Подпорная стенка наклонилась что делать? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?
Старый 25.04.2008, 17:34
dextron3
проектировшик
СССР
Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?
PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 20.05.2008, 00:15
#181
DEM
YngIngKllr
а для предотвращения скольжения еще предлагаю забить сваи в развиваемую подошву %-))))))
Кстати наверное самое оптимальное решение
Под вновь возводимыми контрфорсами выполнить буро набивные сваи
диаметром эдак 600 мм
Тока стенку бы подпереть перед этим.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 00:17
#182
DEM
YngIngKllr
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
И смех и слёзы. Лучше всего заменить проектировщика.
+5
С первой страницы об этом говорю.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 00:21
#183
TK
А так как сваебойная установка бюджетом у нас не предусмотрена, то можно организовать новую тему на форуме: "Как соорудить буронабивные сваи с помощью ручного перфоратора и изоленты?"
TK вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 00:24
#184
DEM
YngIngKllr
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Заказчик стоматолог, поэтому зубоврачебная машина на халяву предоставляется.
Так что можно и с помощью неё
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 01:02
#185
Constantin Shashkin
Даа, господа, ну и темка получилась... Я бы на месте dextron3 со стыда на березе удавился...
А вообще, судя по тому, что на dextron3 еще не наехали хозяева верхнего коттеджа все не так плохо. А задачу все равно кому-то решать придется. Поэтому внесу мысль:
1. Сделать откос там, где нет нижнего дома (возможно с георешеткой и т.п.). Засадить травкой. Будет красиво. И ничего не усиливать!
2. Там, где есть дом - упереть в него. И попросить кого-нибудь дом грамотно запроектировать.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 02:25
#186
Kryaker
инженер
Я долго терпел. И раз наш фотограф не хочет этого делать сам
Даю ссылку В БСК. Уж не обессудьте
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 06:21
#187
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, ну все можно начинать строить?
А в чем конретно сомнения ?.
Основная задача и это было необходимо сделать - создать совместно работающую с подошвой конструкцию стенки, учитывая то, что они не связаны между собой.
Как дополнительные мероприятия после выполнения усиления стенки максимально используйте пространство между контрофорсами, заполнив его каменной наброской, закрыв сеткой. Увеличится масса стенки и сопротивление сдвигу по подошве, выравняется эпюра контактного давления на грунт. Дополнительно увеличьте пассивное давление грунта со стороны торца опорной плиты, предусмотрев если не сваи, то вертикальную панель.
По верху стены, как неоднократно предлагалось выше предусмотрите обвязочную балку - если стена имеет вертикальные трещины в стыках с контрофорсами, то это тем более необходимо.
Но сначала объединяйте стенку с подошвой, выполняйте контрофорсы.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 06:55
#188
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, что такое опорная панель?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 07:18
#189
AMS
РК, Астана
В торце опорной плиты в грунте выполнить вертикальную сборную или монолитную ж/б панель (стенку), которая увеличит сопротивление сдвигу в горизонтальном направлении (пассивное давление).
Высоту от планировочной отметки можно принять 1,2 - 1,3 м.
AMS вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 08:34
#190
ЛИС
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Нда... Похоже на рекомендацию Сереги никто так и не обратил внимание.
промерзнет стеночка - грунты пучинистые, вода близко - попрет енту стенку зимой. и панель выпрет. Хорошо если это все равномерно будет происходить(в чем я сильно сомневаюсь), а то ведь поломает ее не смотря на все эти псевдо усиления.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 09:35
#191
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, чертежиком покажите не могу сообразить
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 10:07
#192
AMS
РК, Астана
Не "здесь", а по длине стенки в торце опорной плиты.
Речь идет о увеличении сопротивления сдвигу от горизонтального давления грнута на подпорную стенку.
По поводу морозного пучения в г. Алматы - глубина промерзания грунта 60-80 см. Учитывая непродолжительный период со среднесуточными отрицательными температурами воздуха и среднюю температуру наиболее холодного месяца, определяющие расчетные параметры пучинистости грунта и удельную величину давления пучения в данном случае этот вопрос не столь актуален.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 10:18
#193
dextron3
проектировшик
СССР
значит здесь
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 10:23
#194
опус
По поводу пучинистости в г. Алма-Ате, проблем действительно не должно быть. В октябре ходишь в пиджаке, а в феврале уже +15. Красота!
Подпорные стенки тока жизнь людям портят.
Да еще оползни, сели, землетрясения, каменные обвалы -ну усе, что полагается в горной местности! Зато какая красота! Это вам не на Русской равнине сидеть!
Хорошая мысль сделать зуб! Да тока спасет ли?
Последний раз редактировалось опус, 20.05.2008 в 10:37. Причина: Новая идея dextron3.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 10:25
#195
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, тут решение у меня родилось что если опустить еще на 1.5 метра ниже толщиной 400мм балку, чтобы она реально не дала сдвинуться подпорной стенки " как бы бульдозер" а рядом поставить еще один коттедж на ту же глубину, вроде бы все ....
PS Скажите минимальное расстояние от фундамента стенки до фундамента нового коттеджа? я хочу взять 444мм
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 10:30
#196
dextron3
проектировшик
СССР
вот армировочка
PS Почему опустил на полтора метра, да потому что рядом строящийся объект имеет подвал высотой 2.5 метра, поэтому...
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 13:14
#197
baryshnikoff
Екатеринбург
по-моему одно и тоже? Не надо приписывать себе авторство...
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 13:46
#198
dextron3
проектировшик
СССР
baryshnikoff, ой если я повторился тогда извени но мне решение понравилось!!!
AMS, если вы именно то имели ввиду то что я нарисовал, то это тогда ваше авторство, но проверте амрирование сгодится?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 15:11
#199
Vovochka
Краснодар
dextron3 твои темы без боли в животе от смеха не читаются. уж извини. сначала мне казалось что ты шутишь на разные темы, ну так, время есть свободное вот и пытаешься его занять, но когда видишь такое кол-во чертежей и пр. труда, то тут уже ясно что вроде не шутка. подпорная стенка, силос, бункер и уверен, это еще не конец! а вообще однажды мне один мой знакомый после поездки в Китай рассказал как там строят (производство работ). Ты случаем не из Китая? А то своей манерой работы очень точно походишь на них. И еще зачем это выносить на форум, если большинство предложенных (и часто рациональных) идей отбрасываешь, заменяя своими
балку... как бы бульдозер
Vovochka вне форума
#200
AMS
РК, Астана
baryshnikoff
AMS......, если вы именно то имели ввиду то что я нарисовал......
Да, как вариант можно в принципе и так. Нижнюю часть бетонируйте раздельно от подошвы, оставив выпуска. Но существующую плиту и наращиваемую часть бетонировать одновременно. Можно поставить упор (стенку) не под, а перед подошвой.
Увеличение пассивного сопротивления грунта + пригрузка скажем бутовой кладкой пространства между контрофорсами увеличит устойчивость стенки и на сдвиг и на опрокидывание.
Но ставить дополнительно еще один коттедж в качестве упора стоимостью как две таких стеночки )...
Последний раз редактировалось AMS, 20.05.2008 в 15:17.
AMS вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
