Инженер КИПиА Регистрация: 17.04.2013
Ухта
avantjurist да, и правда странно. Листы нормально открываются, в свойствах группы листа всё ок. Вечером в конце дня все нормально было )) Сейчас выяснила, что у другого сотрудника такая же ерунда в его подшивке. Не так давно началась. Может глюк какой? Вирус
![]() Сейчас стали старые проекты открывать. На некоторых то же самое. Причем группа спецификации и ведомости объемов не слетает. Эти файлы находятся в подпапках, остальные в корне. Может в эту сторону надо копать... |
Такое бывает если подшивку не создают заново, а переименовывают предыдущую и открыты две таких подшивки и в них одноименные вкладки листов, создавайте *.dst под каждый проект заново. Хотя у вас вопросы напротив групп, наверно та же причина.
Ну или не открывайте пока две подшивки сразу, но это неудобно. Просто не обращать на это внимания не выйдет, у вас листы между подшивками попутаются. Последний раз редактировалось perpetule, 17.04.2013 в 10:13. |
в проводнике и в свойствах. Имя идентификатора видно при ссылке полями на свойства подшивки. Кто программно это поборет - памятник при жизни. Создать подшивку заново каждый раз не так уж и проблемно, но не создавайте много групп, одной-двух на раздел достаточно - имхо, тем более можно на основе (за образец) старой подшивки, будет такая же с такими же группами и свойствами, но без листов из dwg. Затащить в подшивку можно скопом множество вкладок листов из разных файлов. Радикально - новая подшивка. Полумеры - имя dwg (разное) в названии листа. Попутавшиеся листы - токмо исключать, делать копии и затаскивать вновь. Последний раз редактировалось perpetule, 17.04.2013 в 10:24. |
Ухта
НО после выполнения работы я всю папку скинула на сервер... может отсюда ноги растут. Хотя я всегда так делала, а глюк появился только сейчас. Цитата:
Отсюда имхо, пользуйтесь - сформировать комплект, там галок много, но надо разобраться один раз, имена путей поменялись, и права доступа, и еще черт знает что.
После распакуйте *.архив на сервер, осторожнее - там много вариантов, сделайте резерв. В моем случае *.dst всегда лежит в папке с dwg, саму папку можно переименовывать, и перемещать, а вот папки ниже по путям и файлы - ни-ни, большинство сопутствующих картинок вн. ссылок и т.д. в папке image уровнем ниже, дабы проводник не засорять.(опционально, так привык). На *.dst ярлык и к себе. *.dst может лежать где угодно при создании, но с этими вариантами не пробовал, набивайте шишки сами, потом раскажете. Да и еще просто перезапустите ось и кад, кажись было у меня такое, сисадмины чего-то поменяли на серваке. Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 17.04.2013 в 10:42. |
Ухта
![]() Цитата:
Перезагрузка не помогла. Подводя итог: забью я на эту проблему. Листы открываются, поля не сбились и на том спасибо. В будущем буду формировать комплект. Может это поможет избавиться от граблей. Всем спасибо за помощь ![]() |
Доброго всем времени суток!
У меня 2 вопроса: 1. Возможно ли как-то обойти ограничение по длине названия листа в 64 знака? (знаю, что можно вставлять поле из описания листа, но тогда нужно у каждого листа помимо названия заполнять еще и описание, это не комильфо). 1. Можно ли при создании ведомости листов как-то пропускать или объединять некоторые листы (знаю, что спрашивалось, но уже очень давно, может с тех пор появилась для этого функция)? Например у меня есть ![]() А мне, в идеале, хотелось бы видеть в ведомости ![]() Если так сделать нельзя, но можно просто пропустить листы 16 и 17 - тоже неплохо, я ручками могу поставить диапазон листов. Последний раз редактировалось XoRys, 02.04.2014 в 21:06. |
С исключением листов из ведомости листов все просто. Правой клавишей мыши на таблице - Ведомость листов - Параметры ведомости листов - На вкладке Группы и листы выбираем те которые нужны нам.
Вопрос. Атрибуты созданы в динамическом блоке штампа. И если брать изначально созданный лист по шаблону и внести изменения в границы атрибута (раздвинуть) после вставки листа в подшивку, то при следующем открытии листа атрибут отображается не корректно. Его отображение смещается из рамки и так печатается. После обновления атрибутов и сохранения файла (регенерации) все встает на свои места. Где-то прочитал чтобы атрибуты в любом случае оставались на месте нужно зафиксировать их положение и связать операцию их перемещений с точкой. Так и сделал. Зафиксированным положение атрибута у меня уже было, только перемещение было общим для линий и атрибутов. Создал точку и задал на нее операцию перемещения атрибутов и уже точку связал с операцией перемещения всей рамки. В результате воз и ныне там. Подскажите что делать при необходимости внесения правок в штамп после вставки листа в подшивку с одной стороны и обойтись без обновления каждый раз при открытии файла с листом. |
Доброе время суток всем!
Прочитал весь форум, чтобы не задавать то что было раньше, вроде такого не было или я не до понял. Хочу создать подшивку для печати. Как сделать чтобы в одной подшивке был весь проект, ни как не могу добиться этого. Переменные "Номер объекта по ГП", "Марка раздела" вот с ними проблема. У меня в одном файле много листов, на один объект одной марки один файл. т.е Здание1 (часть АС). Хочу после номера проекта вставить номер объекта по ГП и Марку раздела, не могу никак это сделать. Пока только получается на одну марку создавать одну подшивку, называю её "АС" и потом создаю subset (не знаю как в русском), и этому subset-у даю номер объекта. Как показано на картинке снизу. Получаю "Номер проекта-номер объекта по ГП-Марка" Но меня не устраивает это хочу весь проект в одной подшивке. Оказывается можно в subset-е создать еще один subset. Но как получить значение материнского subset-а. Пример: Подшивка: "Весь проект" -"Раздел проекта (Пример: АС)" (subset 1) - Здание 1 (subset 2) Лист 1 Лист 2 ... -"Раздел проекта (Пример: ОВ)" (subset 1) - Здание 1 (subset 2) Лист 1 Лист 2 ... Как это сделать или не получиться subset-ами, как Вы делаете в таком случае, создавать переменную в EditCustomProperties ведь не получиться так как у меня значения меняются, а там только задается чему равна та или иная переменная? Сейчас только дошло, если весь проект делать в одной подшивке, то надо менять и фамилии же, кажется не получится да ![]() И пожалуйста объясните разницу между CurrentShetCustom и CurrentShetSetCustom ? Вроде и это и другой вставляются на данную подшивку? |
Красноярск
CurrentShetCustom - поле у текущего листа CurrentShetSetCustom - поле у текущей подшивки Для чего вам нужно вытаскивать эти переменные из подшивки?
Мне надо весь проект в одной подшивке чтобы печатать за два клика. Вы как это делаете? Номер объекта по ГП и марку раздела куда вписываете? Или отдельный штамп с блоком на каждый раздел создаете? |
Красноярск
Штамп заполняю в отдельном файле штампа (dwg), который подгружается как xref в каждый лист всего проекта внутри блока. В файле штампа - много штампов, т.е. разные на весь проект (как фамилиями, так и названиями). Динамический блок позволяет переключаться между различными штампами. Вы может создав subset сослаться только на его название, т.е. на CurrentSheetSubSet.
Я таким образом вставляю "номер по ГП" объекта после номера проекта, в subset-ы присваиваю номер по ГП. |
Красноярск
Если один человек делает один раздел, то да, если 3 человека, то 3 штампа. При этом на всех исполняющих всех разделов одного проекта - один файл штампа, где собраны все штампы.
Вы хотите все проекты запихать в одну подшивку? Делайте subset-ы, и правильно обзывайте, сослаться можно будет только на его название. Хотя не советую все в одну кучу городить.
Зря что в subset-ах нет своих свойств побольше. Добавили бы категорию как в листах например, можно было бы реализовать. Понятно, значит буду делать так как и делал. Спасибо за разъяснение. |
Приветствую!
Обнаружилась такая проблема, что диспетчер подшивок либо вешает автокад, либо "думает" над операциями по минуте. Даже если создать пустой чертеж и создать новую пустую подшивку, при попытке выполнить любое действие, меню открыть к примеру, в диспетчере подшивок, автокад жутко тормозит или просто вешается. Версия автокада 2012 sp2. В остальном комп работает ок, при работе с чертежами в автокаде проблем нет. Буду благодарен за советы ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
knightj, а где храниться подшивка, на сервере? Что с правами доступа к данному месту? Пути прописаны к папке?
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? | Ирма | AutoCAD | 213 | 24.02.2013 19:04 |
Как освоить project | Эльдорадо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.02.2008 11:13 |
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер | Francuzzz | AutoCAD | 3 | 04.07.2007 12:59 |
