КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
ES,
Евгений, для Брикскад не помешает реализация функции из ЭкспрессТулс ACET-GEOM-TEXTBOX. В автокаде она очень хорошо определяет рамку вокруг текста, даже повернутого на любой угол. А пока что в БРИКС (у меня, во всяком случае) не работает корректно -vla-get-boundingbox. Textbox вроде работает нормально. |
Ukraine
2 Frigate
В чем заключается некорректность работы vla-GetBoundingBox? Я особых проблем с ней в Bricscad не замечал или, возможно, не обратил на что-то внимание. Как всегда - нужен конкретный пример кода. Хотя в Efficad Tools для Bricscad для получения рамки вокруг текста (см.панель ET-Текст), в т.ч. и повернутого на любой угол, мне вполне хватило textbox. |
Москва-Тюмень
Лиспер,
textbox вполне корректно работает с МТЕКСТ - я глюков не заметил. И рамки вокруг атрибутов тоже определяет хорошо, в отличие от getboundingbox. ES, некорректность работы getboundingbox (показывает НЕВЕРНО координаты рамки вокруг текста, вокруг атрибута. С МТЕКСТом справляется). Возможно, это связано с тем, что вообще атрибуты неверно показывает. Сейчас что-то вообще БРИКСКАД стал показывать текст со степенью растяжения 0,7 так же, как АВТОКАД такой же текст со степенью растяжения 0,8. Рекомендованную переустановку и очистку реестра сделать не смогу - так как лишь тестирую то, что установлено, админы переустанавливать не захотят. Пожелание по EfficadTools: при выполнении команд, где вы вставляете блоки с атрибутами через _.insert, нужно проверять состояние переменной attdia. И ставить ее в "0", после завершения команды - возвращать старое значение. Если так не делать, то, к примеру, вставка метки уровня не работает. Последний раз редактировалось Frigate, 04.03.2011 в 07:12. |
Ukraine
2 Frigate
Обработку ATTDIA добавлю обязательно. Спасибо, не учел этот момент. ЗЫ: и с MTEXT сейчас textbox работает нормально. Одно время действительно были проблемки. Но сейчас проверил - ОК. Только надо учитывать, что для MTEXT определяется не габарит текста, как такового, а границы его контурной рамки, определяемой при создании текста или его редактировании. Последний раз редактировалось ES, 04.03.2011 в 10:23. |
Ukraine
gomer, направьте проблемный файл в техподдержку Bricscad, если Вы действительно хотите, чтобы проблему решили. Или Вы хотите сказать, что подобные и другие проблемы не возникают в других кадах и в том же эталонном AutoCAD никогда не появляется сообщение "КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА..."?
Вряд ли ребята из Bricsys читают Ваши сообщения на этом форуме. Разве что представители русской поддержки сюда заглядывают. У них тоже есть свой форум, можно написать туда. Хотя запрос в поддержку - самый короткий и эффективный вариант. Добавлено: В отличие от Вас не поленился и отослал этот файл бельгийцам. Думаю, что разберутся. Такие баги обычно быстро исправляют. Хотя Ваш запрос к ним мог бы быть более полным с пояснением природы этого чертежа. Последний раз редактировалось ES, 04.03.2011 в 23:49. |
Ukraine
А мне интересно, чтобы эти блоки обрабатывались не КАК, а НОРМАЛЬНО, поэтому я и отправил твой чертеж в поддержку, сопроводив его необходимыми пояснениями. Заметил разницу между интересами?
Украина
Ну, так я финансово никак не заинтересован в этом
![]() что мне нравится в брикскад, так это то, что при возникновении ошибок в лисп-приложениях интерпретатор указывает на место возникновения ошибки... в звкаде такого нет, а учитывая-то что IDE для отладки нет ни там, ни там, преимущество это весьма существенное для разработчика ![]() Последний раз редактировалось gomer, 06.03.2011 в 01:20. |
Ukraine
2 Frigate
Вы писали: Цитата:
Offtop: Так тебе надо, чтобы за каждый запрос и найденный глюк тебе платили в евровалюте ![]() Ну тогда извини, нам с тобой не по пути. Меня тут, правда, тоже пытались записать в продавцы брикскада, и что я с его продаж имею деньжиша. Но уж тебе-то, мой юный друг, уж точно известно, где и кем я работаю. ![]() Последний раз редактировалось ES, 06.03.2011 в 16:37. |
Ukraine
Thank you for pointing this out. I confirm the problem. Block definitions "1" and "2" contain references to each other. It causes endless recursion in the code. It has been scheduled to fix. Т.е. проблемная задача с рекурсивными вложениями передана на исправление. |
Ukraine
Это не выноска, а мультивыноска MLEADER, которая появилась, если не ошибаюсь, в акаде 2008. Создание их в Bricscad пока недоступно. Но отображать должно нормально. Отправил разработчикам.
ЗЫ: А первоисточник случаем не сохранился? Т.е. чертеж до открытия его в Bricscad. Последний раз редактировалось ES, 10.03.2011 в 00:05. |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
Нужен совет по BricsCAD | VVITTALIK | Другие CAD системы | 9 | 21.01.2008 13:31 |
Мастер установки плоттеров в ZWCAD | AlexG | Другие CAD системы | 2 | 10.12.2007 16:42 |
