и снова Крякозябры - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > и снова Крякозябры
и снова Крякозябры
Непрочитано 31.08.2008, 17:11
и снова Крякозябры
const
проектирование
Москва, ВДНХ
Добрый день. Проблема с мтекстом. На работе работал с файлом, добавил текстовое оформление. Работал в 2008 Ен. Открыл дома - на месте некоторых слов - кракозябры. Более того, встречается такая надпись " Ïëàí первого ýòàæà
ñ ñèñòåìîé отопления"
изменения character set эффекта не дала.
Поглядев на этот текст внимательнее заметил вот что
"Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ed24a00>) (0 . "MTEXT") (5 . "12B698")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ed24a08>) (102 . "}") (330 .
<Entity name: 7ef9ec10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"РАмка") (370 . 9) (100 . "AcDbMText") (10 404586.0 -64450.1 0.0) (40 . 400.0)
(41 . 5190.0) (46 . 0.0) (71 . 5) (72 . 5) (1 . "Èíä{\\fTimes New
Roman|b0|i0|c204|p18;и}âèäóàëüíûé æèëîé äî\U+00EC") (7 . "ARCH") (210 0.0 0.0
1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 5189.33) (43 . 1191.25) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
" НЕ понял откуда в обычном тексте ACAD_XDICTIONARY, и почему добавляются юникодовские знаки? И что сделать чтобы подобных проблем не возникало? Стиль текста был на основе нью романа.
Непрочитано 15.04.2009, 16:25
#181
nik_mb
Волгоград
У DWGConvert несколько опций конвертации и все перепробованы?
А просто выделяя слово менять фонт на другой?
nik_mb вне форума
#182
Secrets
ух ёлки-палки. Ща попробую
Там как раз на картинке я и пыталась таймс нью роман поставить..
Те же абракадабры
ЗЫ: Не помогло, вставила шрифты в фонты автокада. Как была кракозябра так и осталась.
Последний раз редактировалось Secrets, 15.04.2009 в 16:42.
Secrets вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:48
#183
KSI
Калининград
Огурец, зачем TTF шрифты бросать в Акадовскую папку шрифтов?
Secrets, значит так. У меня нет 2006 Акада, в 2007 всё отображается нормально. Но есть соображения. Не знаю для чего, но при создании MText, использовался стиль Standard с заменой шрифта на Tahoma. Причем в свойствах текста, для "220" прописано форматирование, а для "В" - нет.
Попробуйте создать новый стиль с использованием шрифта Tahoma. Зайти в редактирование текста, выделить весь текст, и сменить стиль. Если отображение буквы В не станет нормальным, пройдитесь DWGConvert по измененным MText, параметр конвертации - UniCodeLatine1 -> Ansi1251.
KSI вне форума
#184
nik_mb
Волгоград
Нет, неправильно. Шрифты следует не только установить, но и скопировать в папку с:\Program Files\AutoCAD 2006\Fonts
Это справедливо для shx-шрифтов (фонтов). А для ttf надо WINDOWS\Fonts.
2 Secrets
Тяжелый случай. Надо подумать (и поэксперементировать).
nik_mb вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 20:52
#185
Secrets
KSI. Потому как наши ГЕНИАЛЬНЫЕ конструктора и разработчики плевать хотели на стандарт предприятия в котором черным по белому написано: ВСЕ СХЕМЫ АВТОКАДА ПИСАТЬ ТОЛЬКО ШРИФТАМИ- Гост1 и Гост2. Надо бы мне нафиг послать этих товарищей, пусть дальше "красоту" в своих схемах наводят и перед начальством отчитываются почему чертежи в срок не готовы. Это так, лирика, извиняюсь накипело
KSI завтра на работу приду поэксперементирую, спасибо большое за совет, отпишуть что вышло.
Secrets вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 00:28
#186
nik_mb
Волгоград
С помощью программы CTSU, взятой здесь на форуме, снес все и всякое форматирование текста. Теперь с помощю окна установки текстового стиля можно управлять выбором фонта. Единственное - придется вернуть форматирование высоты некоторых символов в строке.
Сделал два варианта. 1-й с фонтом romans.shx, пришлось изменить степень сжатия строки, а то переносятся на следующие строки. И 2-й с фонтом tahoma.ttf определенном в окне управления текстовым стилем (фонт можно изменить сразу для всего чертежа). 1-й вариант должен отображаться нормально.
Думаю, что у Вас Secrets "неправильная", не русская Tahoma. Чтобы узнать это надо открыть этот шрифт в папке Панель Управления > Шрифты.
Тип файла: zip pack.zip (156.7 Кб, 128 просмотров)
nik_mb вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 08:54
#187
Secrets
Хмм. открываю шрифт, там русские буквы есть, чем он не правильный тогда? Я ж его с компа на котором всё работает установила в виндовые шрифты.
Тип файла: zip tahoma.zip (147.3 Кб, 102 просмотров)
Secrets вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 09:20
#188
nik_mb
Волгоград
М-да. Шрифт у вас "правильный". Ну а мною переделанные файлы, как отображаются?
А может попробывать из темы "Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008" вот этот файлик реестра (тока надо перезагрузиться)
Тип файла: rar 1184920865.rar (278 байт, 175 просмотров)
Последний раз редактировалось nik_mb, 16.04.2009 в 09:54.
nik_mb вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 10:11
#189
Secrets
файлики пишут оба: файл повреждён и не открывается
Secrets вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 10:40
#190
лин
самара
а "us big font" галочку убирали? иногда из-за нее (в настрйке шрифта)
лин вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 11:36
#191
Secrets
что-то я не поняла, а где это убирать: us big font
Secrets вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 12:27
#192
KSI
Калининград
Secrets, us big font - убирается в стиле (по русски "Использовать большой шрифт"), но он в стилях не включен.
А что это за шрифты Гост1 и Гост2?
Что с моим вариантом, пробовали?
Можно конечно в реестре изменить кодовую страницу 1252 на 1251 (с обязательной перезагрузкой), но это на крайний случай
KSI вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 13:25
#193
Secrets
не бейте тока сильно. А можете точно путь указать где эти стили?
Secrets вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 13:37
#194
KSI
Калининград
Либо кнопка текстовые стили, или в меню Формат - Текстовый стиль.
KSI вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 16:11
#195
Secrets
ох всё поняла почему найти не могла, в 2006-м у меня такой галочки нет. в 2008 вот она. смотрю на неё.
Итить на лево! Убить всех юзверей!
nik_mb твой файлик помог! Спасибо огромное!!! Буду хранить его как зеница око! И всем вообще спасибо!!
И пойду лопатить тему Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008.. мало ли что будущее интересного начитаю. Очень часто проблемы со шрифтами у нас, правда первый раз так долго мучалась.
Последний раз редактировалось Secrets, 16.04.2009 в 16:28.
Secrets вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 13:09
#196
A_S
Добрый день, коллеги!
Помогите пожалуйста с проблемой. Пришли чертежи от заказчика, вместо надписей кразозябры (Открываю в Autocad 2008, в чем чертили не знаю).
Запустила DWGconvert, добавила русские шрифты, ничего не помогает.
Тип файла: rar draw.rar (109.2 Кб, 97 просмотров)
A_S вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 13:30
#197
sagava
Архитектор.
Скорей всего там надпись на заподно-европейском, попроси у заказчика PDF
sagava вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 13:51
#198
KSI
Калининград
Точно, такое впечатление, что там символы какого-то языка. Можно поставить поддержку этого языка в Windows, если знать какой.
KSI вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 14:35
#199
nik_mb
Волгоград
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Судя по количеству повторяющихся символов кодировка, возможно, какая нибудь 16 или 32 битная (хотя врядли - слишком мало символов в слове). Нелегкий случай. Сдается мне, что кодировка сербская или македонская (они могут писать киррилицей).
nik_mb вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 14:54
#200
Profan
А названия слоев видели?
Profan вне форума
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? EXZet Расчетные программы 74 04.12.2008 20:22
И снова вопросы по 3Д Ернат AutoCAD 7 14.03.2007 11:01
И снова рамный узел на сварке Bleach Металлические конструкции 15 08.08.2006 15:36
И снова просьба по ЛИСПам!!! Gostushev LISP 5 28.07.2005 20:35
