SLADE, все твое горе заключается в том, что у тебя нет вот такой штуки:
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=292682&postcount=14 |
Когда у меня появилась первая такая мышка МХ-500, то я с ней ходил из дома на работу и обратно. Дома комп, на работе комп, а мышка одна на оба компа. Хотя и стоила она всего 800р. 1500 сейчас MX-518 не такие уж и большие деньги. Но после того, как я привык Esc и Del и все остальное жать на ней, а не на клаве, то когда я захожу к кому-нибудь в гости и мне приходится садиться за комп с 3-х кнопочной мышью - такое впечатление создается, что я не то что автокадом научился пользоваться совсем недавно, с клавиатурой еще не освоился.
![]() И вот два монитора у меня теперь везде, и новый комп себе присмотрел, и 6 мониторов у меня будет очень скоро. И не дорого это. 2 штуки евро стоит потратить на такое. |
Закину еще сюда прожку по установке и деустановке видимости элементам в представлениях текущего Visibility Set-a.
Это когда вы наваяли очень много представлений и у вас появилась необходимость вставить новый элемент и прописать ему видимость во многих представлениях, а также, если вы наваяли много представлений, но галочка была установлена на включение видимости всем элементам (наследование видимости) и теперь надо выключить видимость нескольким, но везде, или сразу во многих местах, то эта программка вам в этом поможет. Файл обновлен 8.10.2008г. Последний раз редактировалось Supermax, 08.10.2008 в 16:10. |
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
К оффтопу чистой воды: а я в теме "тюнинг кад систем" (по-моему) вычитал настройку: учитывать время нажатия (правой клавиши мыши). В итоге и меню доступно и команда по быстрому нажатию повторяется. Первое время путаешься, но через пару дней привыкаешь и без этого уже как-то и неудобно.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
А ведь работает!!! По крайней мере добавление нового параметра видимости.
Supermax, Теперь тебе надо справку писать по своим функциям ![]() У меня, например, параметр видимости добавился, я даже сделал там 2 представления видимости, в один из которых "запихал" элемент. Сохранил блок, блок заработал как надо. НО: При повторном открытии блока редактором, новый параметр видимости вообще исчезает, а старый параметр автокадом уже не понимается как параметр видимости. При попытке сделать старый параметр видимости текущим, выдается ошибка, что "Кривой блок не должен содержать технически одинаковых имен свойств! Добавьте пробел в конце имени свойства!" На всякий случай приложу блок. Даже уже на этом этапе Supermax - молодец! Не бросай это дело!!!
Volodich, прочитай эту тему с самого начала - подобное поведение, насколько мне помнится, описывалось. И также рассказывалось, как с ним бороться
Volodich , делать все надо аккуратно! Ты первый параметр видимости должен вставить руками из палитры инструментов. И какого ты его снес? Второй параметр видимости ставится тогда, когда их надо два. А у тебя я вижу только один. И не стоит хаотично вставлять, сносить, опять вставлять. Пожара тут нет и нечего так суетиться. От этой суеты только одни глюки и получаются.
Блок переделай и видимость вставляй тогда, когда она нужна. |
Я нашел почему ты так сделал. Когда тебе нужно было указать точку вставки нового Visibility Set ты вдруг нажал Esc. И программа вывалилась, так и не закончив своей работы. В частности, в блоке остался кривой Visibility.
Ща, это дело можно обойти. Я в самом начале буду спрашивать указания точки вставки, и только если ее указали, то вся остальная программа выполнится автоматически. В таком виде таких накладок уже не будет. |
Я кажется тоже понял. Только Esc я не нажимал, вот, смотри сам:
То-то я удивлялся, когда запускаю программку по перемещению свойств, там какие-то странные названия параметров "Кривой", "Кривой" ...
Так, а теперь займемся моим делом.
Kpblc, дело на миллион. Ну если кто поможет - войдет в историю. Я почти доделал прогу по связыванию Lookup-ов, точнее по установке активатора Lookup-a на параметр, который уже занят другим активатором. Тот пример, из поста 71, я делал, как ты выражаешся "на коленке". И вот решил сделать полноценную прогу для этого. Сделал все, но споткнулся на элементарном. Логика программы такая: Я прошу указать параметр, к которому надо привязать активатор. Затем, прошу указать точку, в которую надо этот активатор поставить. Код:
А мне этого не надь. Ни за деньги не надь, ни даром не надь. Мне надо отключить у этой команды работу с панелью, только вот какая системная переменная за это отвечает - не помню. Мне после установки активатора его надо отредактировать, а потом убить тот параметр Lookup-a, который вставляли ранее. Без него активатор вставляться не хочет. Вот как с панели вставляется параметр с активатором в купе и при этом никаких панелей по его заполнению не вылазит? |
Скажу честно - сейчас возможности по-нормальному разобраться нет. Но вопрос: ты же со словарями уже работал? Так почему б не создавать их полностью программно, не прибегая к командным методам?
А-а-а! Давно я ждал этого вопроса. Да потому, что создать то могу, но он создается в базе файла, но не вставлен туда, куда надо. Можно создать и вставить в словарь ACAD_EVALUATION_GRAPH, но от этого легче не станет. Работать не будет как и в случае с Visibility Set-ом. Там я тоже создаю, и ничего особенного не делаю, но он не появляется в пространстве редактора блоков и сбивает его работу. Чем собственно мы и воспользовались. И только сам редактор все корректно создает и прописывает в блок как надо. Ни одно динамическое свойство, мы не можем установить на сегодняшний день, полностью самостоятельно и абсолютно корректно. Толлько модификация пока дает пользу, но вставка - только редактором. Увы.
Supermax, скачал, но не порадовался...
А-а-а! Вот тут ты батенька попал со своим руссифицированным Автокадом в лужу. Дело в том, что у меня английский вариант, и там надо отвечать на вопросы по анлийски, а у тебя Русский - и там как я вижу надо русские заглавные буквы ставить, чтобы правильно ответить на вопрос выбора режима.
Надо делать аналогичную программу для русских автокадов. Но у меня нет такового и поэтому сорри, за нестыковку. вот это надо перевести на русский язык. Код:
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Femap и VBA | Makson | Программирование | 11 | 05.08.2008 14:54 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
