*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 22.04.2009 в 10:04. |
skif58, ну так вставь в одном файле квадрат из другого, думаю сильно удивишься
только вставляй как блок
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
ystr
Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше -- два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка? Думаю, вам нетрудно будет ответить на этот вопрос. ЗЫ. Кто узнал цЫтату- респект ![]() ЗЗЫ. Остальное- потом. |
zenon, я вообще то выше про фото ответил.
Твои квадраты не смотрел, но предполагаю, что ты там разные INSUNITS навтыкал, - так что не удивлюсь, писал уже об ЭТОМ И в этой теме тоже. И тогда твой вопрос:"Вот для примера 3 файла, вот и скажите чему равна сторона квадрата в каждом.", - отражает не полное понимание этого инструмента.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 22.04.2009 в 10:35. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Украина, Днепропетровск
Почитала тут эту дискуссию.. народ, я вообще-то не пойму, чем вам не угодил масштаб 1:100? я начинала чертить 1:1, но когда делается большой объект, удобно смотреть на чертежи, размещенные на одном листе... и ни очень удобно, открывать разные вкладки... а когда масштаб 1:1.... компьютер, мягко сказать, начинает "ну очень быстро" думать... и потом, если вы все такие тут спецы и мастера работы в программе, думаю, что всем известна функция масштабирования.. и увеличить чертеж на определенный коэффициент не составить труда)))) так ведь, друзья?
Хотите избавится от возни с пересчетом масштабов? Мой совет - чертите в Model в 1:1, а в Layout выбирайте нужный масштаб, проставляйте размеры, сечения, там же и рамку листа вставляйте.
зы: тож пришлось попрыгать по заводам, проектным организациям, и проблема в основном в том что у всех ломаный акад, лицензионный может одна - две версии, и соответственно обучения конструкторов тому-же акаду или архикаду небыло, вот все в модели и чертят. А вообще, если серьезная организация, большие обьёмы стоит переходить на 3Д, как в акаде не работай, все-равно косяков не избежать, то забыл что-то, то не увидел... |
Для этого надо скопировать три раза в разных плоскостях лестницу, каждый раз вставляя её в плоскость XY, затем сделать flatshot с назначением видимости и типа линий, несколько почистить "лишних" линий и точек.
При применении пространства листа всё это не нужно, как и продемонстрировано в удачном примере. Интересно, а трёхмерку кто-нибудь в масштабе строит? ![]() ![]() ![]() |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный зазор | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 31.01.2007 11:27 |
