Electra
Вам профессию надо поменять у Вас стоит в профиле Инженер-антрополог, не знаю что это такое, предлагаю поменять на Инженер-археолог
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Эта защита снимается даже бесплатной утилитой "PDFill PDF Tools" (Encrypt and Decpypt options).
![]() ISO-9001_2008 фрагмент.pdf Последний раз редактировалось Агент СмиТ, 28.07.2011 в 13:57. |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Может кто то сталкивался с программой?
AutoCAD OwnerGuard ( Version 11.4.0 ) Сайт http://www.armjisoft.com/?page=autocadownerguard Бесплатная версия программы: http://www.armjisoft.com/files/AutoC...sonalSetup.exe Описание на русском взято с сайта http://zoomexe.net/secure/secure_dat...wnerguard.html AutoCAD OwnerGuard версия программы для персонального использования, которая использует всю мощь технологии OwnerGuard, что бы обеспечить реальную безопасность, распространения, издательского дела, лицензирование и DRM, Autodesk AutoCAD чертежи (DWG). Теперь вы можете получить полный контроль над вашими чертежам, распределения и прав собственности. С AutoCAD OwnerGuard вы можете: • Зафиксировать ваши чертежи AutoCAD на определенном компьютере (ах). • Защитите свои чертежи AutoCAD от декомпиляции и незаконного распространения. • Определить уровень безопасности, истечение даты рабочего времени для DRM охраняемых AutoCAD документов. • Использование всех особенностей Autodesk AutoCAD для DRM защищенных чертежей AutoCAD. Контроль и возможность применять все необходимые ограничения для пользователей • Определить возможность печати или открытия водяных знаков для ваших пользователей в охраняемых документах. • Позволять пользователям получить доступ к DRM охраняемым чертежам AutoCAD в автономном режиме или в Интернете. • Распространение и продажу ваших чертежей AutoCAD, пока у вас есть полный контроль над ними, намного проще. Особенности: • Расширенная 256 битная уникальная система шифрования DRM охраняемых AutoCAD чертежей. • Поддержка широкого спектра ограничений для доступа к данным для пользователей • Расширенная цифровая система защиты прав, для защиты собственности, а новые файлы создаются помощью охраняемых чертежей AutoCAD. • Крайне прост в реализации / применении системы лицензирования DRM охраняемых чертежей AutoCAD при распространении в локальной сети или Интернет. • Поддержка ActiveX объектов для использования в страницах сервера или других приложениях для автоматизации процесса лицензирования в интернете • Поддержка машина зависимых / коды Независимых лицензий. • Поддержка нескольких или одного цифрового права собственности на файлы, защищенные DRM. • Создание, поддержка нескольких проектов, группы для лицензированных файлов. • Полностью функциональная иерархическая система лицензирования посредника для облегчения распространения лицензий в сети. • Мощная система защиты входа, чтобы предотвратить несанкционированный доступ пользователей к владельцам лицензий на своем компьютере. Естественно, что бесплатная версия программы менее функциональна, чем коммерческие издания, сравнить функционал которых можно на сайте авторов.
Nothing will stop an idea whose time has come |
спасибо за ссылку, будем смотреть (позже).
А ей как пользоваться при отправке чертежей заказчегу? Передавать всю прогу вместе с защищенными файлами, либо ссылку на ее скачивание? И говорить "Пока не устанОвите - ничего не откроется" ![]() Или есть маленький клиентский модуль? Что-то я не увидел... Последний раз редактировалось kp+, 29.07.2011 в 17:09. |
Ukraine, L'viv
На оф.сайте есть пошаговая флеш инструкция : 1 - Start 2 - Create Projects 3 - Protect Your Files 4 - Distribute DRM Protected Files 5 - User License Manager 6 - Create Licenses For Users 6-1 - Manual Licensing 6-2 - Batch Licensing 6-3 - Automatic Licensing 7 - Using Licenses 7-1 - License Files 7-2 - License Codes 8 - Using Protected Files Как я понял, при создании файла (через эту прогу), создается код (в котором перечисливаются ф-ции которые может делать юзер, и промежуток времени на эти действия), и именно код отправляется вместе с файлом *.dwg
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 29.07.2011 в 18:15. |
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
Испанцы разработали программу CAD-Protect, я смотрел только видео, но судя по всему там никакого стороннего софта не надо.
MeshIN, спасибо за ссылку, посмотрю. Добавлено: Клевый сайт! Жаль, не весь переведен на английский, а я испанский не знаю (google translate не доверяю).
tovdi, OwnerGuard, похоже, полностью внешняя прога (не встраивается в Акад), и представляет собой специализированный вЫрус, который перехватывает у Акада все "связи с внешним миром": файлы при записи/чтении шифрует/расшифровывает, несанкционированные попытки печати и т.п. - обрубает. Файлы хранятся в зашифрованном виде и без проги не открываются вообще. Шифр (если верить аннотации) достаточно устойчивый. Взломать, просто сняв ее процесс после расшифровки, не вышло, но, возможно, антируткит рулит. Последний раз редактировалось kp+, 01.08.2011 в 11:30. |
Точно? По-моему, установка защиты (Create DRM Protected Drawings) для индивидуальных пользователей бесплатна, а лицензия в первую очередь нужна для ПОЛНОГО СНЯТИЯ защиты при наличии паролей (Protected Files Decryption By Owner).
Как в том анекдоте о лечении алкоголиков ![]() Ведь какие-нибудь элементы, попав из защищенных чертежей в незащищенные, "заражают" их и устанавливают такие же установки защиты, как и в защищенных. И с этим надо держать ухо востро! Ну и там всякие навороты вроде привязок к флешкам, пользователям, удаленное управление правами доступа - понятно, за отдельную плату. Добавлено Впрочем, проверю, у меня большинство файлов небольшие, мог не заметить ограничения размера... Последний раз редактировалось kp+, 07.11.2012 в 17:39. |
В теме Как установить пароль на Лаера была ссылка сюда. Пробежав ее по диагинали наткнулся на это:
Прошло 2 года. Интересно, работает-ли сейчас Андреечкин в своей должности или уже на пенсии? |
P. S. Vova Вот даже сказать нечего, ты везде )
Много делать - не значит много сделать. |
Видишь-ли, темами засекречивания файлов я интересовался всегда, создал тему и даже изобрел блок защищенный от редактирования. Например, тема Совершенно секретно
Действуя по этому принципу можно доставить много неприятностей плагиаторам файлов, если они не очень большие по размру. А до этого подал идею использовать minsert что дало возможность создать защитную программу. Правда вскоре научились ее обходить. Последний раз редактировалось Vova, 26.05.2013 в 17:29. |
Не бейте за некропостинг, но может что-то изменилось за прошедшее время?
Сделали проект, в договоре была передача документации в электронном виде. В PDF мы готовы передать, но заказчик требует в DWG. Хотелось бы просто защитить от копирования/редактирования, и тогда можно было бы отдать. Ибо работали мы на подряде, а ген. проектировщик поступил не очень хорошо, и не хотелось бы делиться с ним динамическими блоками и пр. Разбить на примитивы, сами понимаете, не вариант, все блоки слетают. Программы же упомянутые в теме, не устраивают, в виду наличия ключей при передаче файлов и пр. |
Че ета?
Видимо, те, которые выдает AutoCAD OwnerGuard (см. #169 этой темы). Но эта прога работает "явно" и не позволяет подложить "нежданчик" жадинам, по договору требующим DWG в открытом виде, о чем и говорит xsolo.
Последний раз редактировалось kp+, 12.02.2015 в 12:48. |
