Кто в России проектирует в 3D (строительство) - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Кто в России проектирует в 3D (строительство)
Непрочитано 09.06.2005, 15:03
Veliking
Ворчун
Ув. проектировщики поделитесь пожалуйста опытом проектирования в 3D. Имеет ли смысл переходить на трехмерное проектирование.
Как я понимаю, основная цель такого проектирования:
- уменьшение сроков проектирования;
- повышение качества продукции;
- интеграция со смежниками.
Непрочитано 24.05.2009, 19:39
#181
sagava
Архитектор.
Regby
Да разобрались
В архитектурных ВУЗ-ах, все нормально с обучением ПО. Более того, производители ПО, студентам дают программы бесплатно.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 19:51
#182
Regby
р. Татарстан
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Regby
в 3д можно сделать крупный объект. в адвансе, например его можно сделать на мощных компьютерах или частями в разных файлах. в текле 15, насколько я слышал, можно сделать в одном файле несколько зданий.
Я наконец то понял смысл высказываний о том что "нельзя сделать крупный объект"
Когда я был в Москве в прошлом году мне довелось пообщаться с одним интересным человеком - он к стати присутствует тут на форуме, извесное лицо. Он, как человек лучше понимающий устройство различных программ объяснял мне в чем принципиальная разница организации файлового пространства различных программах. А конерктнее мы сравнивали эту особенность Allplan и Revit. Так вот все программы (насколько я знаю - могу ошибаться) от AutoDesk построенны на принципе 1 объект = 1 файл. Естественно что возникают сложности с одновременным обращением к этому файлу нескольких польователей но это решается... Проблема возникает тогда когда объект действительно крупный и файл становиться МЕГА размера...тогда любой даже самый навороченный комп поломает зубы.
Принципиальное отличие Allplan в том что база данных организованна по приницпу 1 слой = 1 физический файл. Под слоем тут понимается не совсем то что в AutoCAD. Слой это... как (не знаю с чем сравнить) параллельный мир. Их может быть до 6000 если память не изменяет. В каждом таком слое может быть что угодно. И каждый пользователь (1) выбирает с каким слоем ему необходимо работать. При это просматривать он (1) может ЛЮБОЙ слой в нередактируемом режиме, при этом если дургой пользователь(2) вто же самое время редактирует тот слой, то изменения видит и первый пользователь. посему не возникает таких проблем с объемами данных.
Пользователь всегда работает с каким то небольшим куском проекта... насколько бы не был большой объект. И из скольких бы зданий он не состоял. (надеюсь кто нибудь меня понял)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
#183
Bozhinov
Архитектор
AVEVA PDMS поискал.Это что-то серьезное, но не адаптированое к востоку(4 европ. языка).
BIM или Teamwork. Все зависит от одной удачной и простой версии как для одиночек так и для многопрофильной группы. Autodesk уже "поимел" Graphisoft.. который что-то должен родить в ответ на Revit, иначе отстанет..
Bozhinov вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 20:01
#184
Regby
р. Татарстан
Bozhinov, Не стоит создавать войну между Autodesk и Graphisoft Они не конкуренты друг другу ибо Арчик - чисто архитектурная программа, а Revit позиционирует себя как программа для сквозного проектирования. Более того Graphisoft уже наверное год полтора как вошла в группу Nemetschek - производителя Allplan - прямого конкурента Revit (на мой взгляд программы более успешной нежели Revit, но это только мой взгляд и спорить на ту тему не хочу - незачем).
aka raduntsev-nias, что же... я думаю что конструктор может себе позволить столько программ сколько хочет (и какие хочет) если он отрабатывает их наличие и стоимость. Я вас понимаю - сам в том же положении и расчеты сам и чертежи и модель (рендером правда не занимаюсь - ибо Allplan и без рендера дает неплохие картинки)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
#185
sagava
Архитектор.
Revit еще не дошел до ArchiCAD 8.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 20:02
#186
aka raduntsev-nias
tester
У меня в AVEVA PDMS проектирует знакомая. не видел ее чертежей. полгода назад к ним в организацию приезжали с Москвы, обучили и продали эту прогу. организация у нас в городе тоже московская. говорит сложно пипец как. если для км, то лучше спец программу, если работать в общей 3D модели с другими группами проектировщиков, то PDMS будет лучше, чем специализированные проги. конечно с умением и опытом в ней работать. кстати у меня есть литературка по ней.
Regby, я начинал работать в алплане. изредка и сейчас приходится, когда коттедж представить в 3д надо. там при сохранении проекта файл гигантский получается. хотя программа интересная.(знаю далеко не все в ней) раньше юниора бесплатно раздавали у нас конкуренты акада. бросил им серьезно заниматься, потому что у нас везде акад. чертежи кж посмотреть можно, выполненные в ней? там вроде есть такая возможность? из модели 3д их получать( с автоматической раскладкой арматуры и тд)
картинку уволок с другого сайта. думаю GrizzlyXXX не был бы против. и ссылочка http://www.pdmsworld.com/forum/
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 24.05.2009 в 20:29.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 20:26
#187
Regby
р. Татарстан
Чертежи КЖ... выполненные в Allplan... да ими тут Haos балует, сейчас ссылки попробую поискать
посмотри ссылку
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=254991&postcount=225
Что касается моделирование арматуры в 3D - автоатическа яраскладка с шагом подписывание, спецификации... итд итп все это есть
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 24.05.2009 в 20:54.
Regby вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 20:46
#188
Bozhinov
Архитектор
Regby
BIM войны не я придумал. Сотрудничество, партнерство стало нарицательным. Чего стоит ОСВ..
Повторюсь, меня больше интересует проблема организации 3D проектирования, приспособляемость системы в многопрофильном проектировании и простота
Пару лет назад довольнол успешно работали в Teamworke, пока один не влез на сервер и не сломал основной файл - запороли сроки..
Bozhinov вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 21:12
#189
aka raduntsev-nias
tester
объясните пожалуйста, что такое BIM, что ОСВ?
Непрочитано 24.05.2009, 21:23
#190
Bozhinov
Архитектор
BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) — информационное моделирование строительства или информационная модель строительства.
Bozhinov вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 21:35
#191
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Ребят, давайте ближе к делу... Представим проектную организацию которой нужно спроектировать... Ну пусть модный не так давно ТРЦ в 4-х уровнях.
Архи получили ТЗ, Разбили зоны, сделали 3d модель. С нее получили рабочку - планы, фасады, экспликации.
Далее вступают в работу конструктора - делают расчетную схему - считают весь конструктив, затем разрабатывают КЖ и КМ. Допустим Allplan это позволяет... Получаем 3D модель с армированием железобетонных элементов, деталировкой металлоконструкций, подсчитываем все спецификации (сборняк, арматуру, металл). С модели получаем рабочку - схемы с узлами.
Далее в дело вступают смежники. По полученной 3D модели они тянут трубопроводы, кабели, короба воздуховодов и т.п. Получают с модели свои схемы и спецификации.
Не будем касаться раздела ТХ, но на промке без него никак...
Я даже такого практически не видел, но допустим это сделали...
И тут решили сменить высоту этажа и поменять длину пары пролетов... Вот хотелось бы, чтобы "все само пересчиталось и перерисовалось" как всякие запчасти для "жигулей" в Компасе. Вот это я бы назвал BIM. Такое вот мне покажите...
gipro вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 21:39
#192
Regby
р. Татарстан
gipro, у меня дурацкий вопрос - а с чего бы ей меняться?
Сам подход какой то странный. Вот смотрите выдали техзадание - все проектировщики выполнили свою работу.
Тут заказчик решил изменить высоту этажа (предположим) ну так это ведь новый проект .. новое тех задание. То о чем вы мечтаете нереально. Ну хотя бы как может сама измениться и пересчитаться расчетная схема?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 21:42
#193
aka raduntsev-nias
tester
такое предусмотрено во всех этих программах. поэкспериментируйте и увидите. например убираете балку, убирается на чертежах, меняете высоту - меняется так же. правда в адвансе слетают размеры и приходится их заново проставлять. опять же я далеко не идеально настроил стили. может поэтому
Непрочитано 24.05.2009, 21:44
#194
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Ну скажем, если внесете изменение в модель - то вся геометрия на чертежах обновится в любой, пологая программе. Если спецификации не били, т.е. если вас устроило то, что предложила программа - то и спецификация получится.
Вопрос в том, что все оформление, которое ручное почти на 100% придется везде прваить, если спецификация вас по форме не устроила - снова править. Но про смежников - не скажу - смотря в чем и что они там делали.
Дело в другом - а насколько просто внести изменения в эту самую модель?
в Real Steel мне нравилось менять все - просто сдвинул оси и все само сдвинулось. В ркаде так нельзя - сдвинул оси - сдвинь и колонны а заодно и все раскосы снова прорисуй, т.к. угол и длинна теперь другие.
2Regby
А вот нефига меняют все по 10 раз - нормальная практика - никакое оно не новое.
И в этом кстати главная проблема применения 3D. Слишком много изменений идет в проектах и каждый раз менять модель и весь путь по оформлению и генерации чертежей - убивает все + 3D.
Diman111 вне форума
#195
Regby
р. Татарстан
aka raduntsev-nias, имеется ввиду автоматическое изменнеие всего и всех араметров проекта - конструкторских, смежных, архитектурных...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 21:48
#196
Haos
инженер-строитель
E-burg
Конечно же при изменении пролетов арматура, например, сама пересчитается на новые усилия, сменит свой диаметр где необходимо, переразложится и внесется в спецификацию. В автокаде разве не так?
Haos вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 21:50
#197
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
2Regby
Правильно. А чтобы такого не было нужно грамотно организовывать процесс. Сделали эскизник... заказчик ПОДПИСАЛ его. ПОДПИСАЛ тех задание. Выдали документацию. Заказчик ДОЛЖЕН расплатиться. Если у него новые идеи - то будет стоить НОВЫХ денег.
я то же знаю как оно бывает - но с тим надо бороться а не идти на поводу
В общем "ненадо писать в рюмочку". Всяко бывает.. иногда приходиться вносить изменения... и для того есть свои средства.
Можно рассмотреть конкретный пример что и как можно сделать в Allplan (потому как я могу говорить только за эту программу - потому как в ней работаю).
Как изменит чертежи архитектор
как констуктор
как изменяться разрезы
как изменят чертежи (и будут ли вообще их менять...) смежники
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 21:51
#198
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
ДАЙТЕ МНЕ ТАКОЙ АВТОКАД!!!!!!!!!!!!!!!!!
2Regby У вас иллюзии про проект типа домика на даче - а когда это завод стоимостью в стотни миллионов енотов - вы заказчику эскизик не подсунете.
Diman111 вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 21:55
#199
Bozhinov
Архитектор
а лучше такой автокад,который еще карбованцы сам печатает и регистрирует на м.дворе
Bozhinov вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 21:58
#200
sagava
Архитектор.
Правильно, согласен.
Diman111,
Эскизик не подсуну, но ТЗ нормально написанное подсуну.
Господа Технари, вы можете сказать, за что вы берете деньги у заказчика?
Я лично беру за потраченное время, и если надо переделывать не по моей вине, то кто-то должен за это платить, и этот кто-то не я.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
