Возник такой вопрос
Можно ли задать элемент чтобы он не участвовал в нумерации и проверке на колизии? Как зделать чтобы при конвертации чертижей из теклы в dwg линии, которые перекрывает текст, не разрывались? Последний раз редактировалось sfera04, 02.04.2008 в 15:45. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
lv
Нужна помощь!!!
Как отменить нумерацию? Ситуация такая - я сделал и оформил все чертежи для проекта, но появились изменения. Я нажал Full Numbering, Текла присвоила всем деталям новые номера. Практически все чертежи требуют апдейт, после которого выдает - all parts deleted. Как спасти проделанную работу? Пропали две недели работы! |
lv
Вот ответ с extranet.tekla.com. Слава Богу, мне помогло.
Did you check "Synchronize with master model (save-numbering-save)" in your numbering setup? If you didn't, you can directly re-open your model without saving it. But if you did check the option or you saved your model manually after numbering, then using backup file (*.bak) is your last hope. 1. Backup your model folder 2. Delete all *.db1 and *.db2 files 3. Rename all *.db1.bak to be *.db1 (e.g. Model.db1.bak to be Model.db1) 4. Rename all *.db2.bak to be *.db2 (e.g. Model.db2.bak to be Model.db2) Hope this helps. Сегодня, однозначно, удачный день! |
Или купить UPS...
Возникла проблема: при экспортировании чертежей из Теклы в Автокад 2008 весь русский текст превращается в кракозябры. Шрифт и там, и там - Arial. Пытаюсь в Акаде отредактировать, пишу русский текст - отображается отлично! Похоже проблема где-то на пути от Теклы к Акаду, кто-то из них не может понять кириллицу. Может такое быть или дело в чем-то другом? Прикрепляю пример тескта в Акаде. Буду очень признателен за помощь! |
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=243024#post243024 |
