инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
при нумерации не путать отправочные марки и отдельные детали
В АСметалле заполнить все желтые поля Модельку я перенумеровал. должно все получится норм ), проверьте только юзерские профили, у меня какие то неотобразились вроде
куплю справку |
КМ КМД в proektirovanie.in.ua Регистрация: 15.07.2006
Днепропетровск
Если Вам не трудно опишите пожалуйста порядок действий которые Вы выполняли т.к. с того времени как выкладывали модель много доработали и произвели маркировку отправочных элементов. Профили не отображаются т.к. в сортамент добавлены новые пластины. |
tester Регистрация: 23.08.2008
str02 посмотришь мой файл? сделал эстакаду. куча ошибок. не могу понять как их убрать.
kotyar@ может тоже что подскажешь? Версия программы AS8.1, акад 2009. Вот мой файл. Все таки вложил его наконец. Там нет еще некоторых связей по колоннам. И нет сопряжений внутренних ребер жесткости. Не успел, сроки. В остальном все сечения правильны. Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 03.04.2009 в 13:42. |
Справку по форуму, конечно, не читал.
никак не могу настроить стили чертежей, подолгу приходится убирать лишние размеры и доводить деталировочные чертежи вручную в АС 8.1. Может кто хорошо освоил прогу скинет свой файл настроек AstorAddIn.mdb который находится С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\AdvanceSteel\8.1\User2\Data
http://forum.dwg.ru/member.php?u=21948 вроде как представитель конторы, может что ответит) |
http://letitbit.net/download/ff02c66...AddIn.mdb.html
вот делюсь своим файлом, смог изменить цвета линий на раб.чертежах, еще чего по мелочи. может кому пригодится? прогу юзаю с полгода, с моделью разобрался быстро, осталось только разобраться с стилями чертежа, уж больно коряво прога все делает по своим настройкам. |
borya1999, а заархивировать и к посту приложить слабо?
кемерово - мой дом
Раньше юзал ас металл версии 3 (точно не помню), точно знаю, что при вставке на лист ведомости отпр. элементов, если она в один столбец не умещалась в рамку формата, то делилась на 2 и более столбцов автоматически (загонялась в формат). Поставил 5-ую версию такого провернуть не могу. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Спецификация идет не блоком, что тебе мешает ручками это провернуть?)
Ни кто не сталкивался с проблемой, когда отправляеш все конструкции по заполнению на формат А1, а выводит все отправочные марки на отдельных листах, или же все в одном файле только вот расположены в один столбец, а не закомпанованы на А1.... в версии АS 7.1 все было нармал, щас стоит 8.1... Последний раз редактировалось Jacob, 17.03.2009 в 11:41. |
Інженер-конструктор Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Может кто подскажет решение. В версии 5.1 при выборе нескольких элементов и вызове панели свойств появляется панель со всеми свойствами (2 или 3 ряда вкладок). В версии 8.1 в аналогичной ситуации появляется панель только с одной вкладкой. Хотелось бы иметь все свойство, чтобы, например чохом заменить размер профиля.
питер
куплю справку |
инженер-проектировщик Регистрация: 31.01.2009
Люди, подскажите пару ответов на пару или побольше вопросов(AutoCAD 2009+AS 8.1+серия АС.металл 5.1):
1. Где можно настроить толщины линий для чертежей? В MT нашел только типы и цвета, в самих чертежах тож самое. Хотя бы чтоб сделать видимые 0.3-0.5, пунктирные невидимые и осевые других толщин. 2. Как удалять отверстия? 3. При запуске экспорта в скад адванс вылетает с фатальной ошибкой, перед смертью создав пустой файл скадовский.Бывало такое? Или есть какие нить определенные условия? я думаю что модель кривая, ибо в ней тыкал много чего. 4. Можно ли отредактировать вид табличек из серии ас.металл? в настройках вижу только размеры одной из них. Хотелось бы пару столбиков переместить. И хорошо бы ведомость сварных швов убрать совсем. |
Еще несколько вопросов, заранее спасибо за ответы и терпения к начинающим =).
1. Как нанести маркировку отверстий. Я убрал из «стиля чертежа», болты, остались одни отверстия. При использовании команды «нанести маркировку», выходит запрос «Укажите объект, для которого…». После выбора отверстия выходит запрос «укажите начало метки», после указания начала метки, переносится опять на «Укажите объект…» метка не появляется. На чертеже с болтами, болты выносятся нормально. 2. При «копировании с зеркальным отражением, 3Д» сварка, мягко говоря, себя ведет странно. (видео в прикреплённом файле) 3. Когда применяется закладка «нижний шов», в сварных швах. 4. Как создать свой «не типовой» узел. И чертежи его. Больше конечно требуется именно создание чертежей узла, несколько видов и разрезов на одном чертеже. На панели узлы, командой создать шаблон соединения, делал шаблон, выделялся узел синим кубом. Дальше делал создать камеру в узле, выбирал направления взглядов. В диспетчере стилей чертежей перебрал все стили в папке «камера», там либо по ПСК, либо по рамке. А как сделать, что бы построились чертежи по выбранным камерам в узле на одном чертеже? И возможна ли маркировка узлов на разрезах планах? 5. Как добавить трехмерный вид. 6. Есть ли команда перенесения свойств с одного объекта на др. От элемента допустим пластинки, до отправочных элементов колонна балок? Или лучше, если есть допустим колонна К1, их по объекту штук 10 изменив одну, что бы изменились остальные. 7. Во время черчения бывает, назначаю для разных элементов разные «представления», как привести к общему «представлению» все элементы чертежа? |
Проектировщик Регистрация: 03.04.2008
Питер
У кого есть руководство по работе с BOM-editor (редактор шаблонов)?
хотелось бы настроить нормальные спецификации средствами Адванса, не применяя АС Металл.
Sanya Последний раз редактировалось Sanya1310, 07.04.2009 в 17:18. |
