Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада
Непрочитано 12.08.2009, 06:22
Перед вами арх. план этажа (только скелет). Штриховка означает подвесные потолки. Задача:
Повторить штриховку, показанную красным (с чертовой дюжиной внутри) за наименьшее число кликов. Кликом называется также щелчок ПК и нажатие на любую клавишу. Клики, затраченные на репетиции, а также на настройку штриховки, в зачет не входят. Лиспами и макросами не пользоваться, а только чистым автокадом. При ответе обязательно называйте версию.
ЗЫ: пользователи, не имеющие диплома архитектора, могут участвовать и даже утереть нос дипломированным
DWG 2004
hung-ceiling-konkurs.dwg (275.7 Кб, 21517 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.11.2009 в 20:14. Причина: Заголовок приведен в соответствие с содержанием
Непрочитано 25.11.2010, 21:24
#181
PL
в твоем примере сетка для деталей немного другая. разные лиспы, но идея одна и та же.
PL вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 00:10
#182
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
PL
Скиньте реальный пример, где используется подобная схема
teoretik24 вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 00:36
#183
PL
так вроде уже приводил, вот еще
да у нас все листы с деталями так сделаны. во всех проектах.
Тип файла: zip 09C168-S52.zip (767.0 Кб, 179 просмотров)
PL вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 02:03
#184
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
PL, thanx a lot
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 20:48
#185
Может получиться такое: открываете чужой файл и видите чертеж в лэйауте, но все находится на светлосером фоне и рисунки слепые. Заходите в модель, но там черный фон и все хорошо видно. Возвращаетесь в лист, заходите в Optionns проверить, не сбились-ли настройки цвета лэйаута. Нет, как и раньше они остаются черные...
Что произошло и при каких обстоятельствах? Как исправить?
Таких обстоятельств должно быть не менее двух, и чтобы они совпали
Непрочитано 16.09.2011, 04:04
#186
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Так будет, если чертеж в пространстве Листа находится за пределами его Лимитов и включен показ подложки заданного формата на печать.Переустановить Лимиты по чертежу (рамкой или отключив границы и подложку) или вернуть чертеж в выбранный на печать лэйаут.
А цвет лэйаута у меня белый.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 16.09.2011 в 04:15.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 16:14
#187
Вобщем-то в глубине верно. Но чтобы понять я много раз перечитал ответ. Фраза
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
мне не давалась, ибо в том файле, где я нашел проблему, был один лейаут.
Надо-бы объяснить по-проще и по-возможности без лимитов, ибо они в данном случае вряд-ли причем
Непрочитано 19.09.2011, 04:29
#188
skif58
Наше дело труба
Vova, а вот это-то как раз,- без лимитов,- вряд ли возможно.
Ибо:
"Layout в Paper Space - это лимиты в пространстве листа, привязанные к конкретному устройству вывода"
Когда ты щелкнул в том файле по единственной закладке Layout, то увидел в Paper Space слепой чертеж именно из-за того, что не увидел под ним самого Layout (выбранного для компоновки чертежа Листа формата бумаги, на который настроено устройство печати), положение и размеры которого определяют координаты его Лимитов (LIMMIN, LIMMAX) и которые были далеки от слепого чертежа. (Управление отображением полей и разметки Листа/ Layout производится на вкладке Display в Options).
И если для того, что бы чертеж прозрел ты выбрал его Рамкой в Page Setup Manager (Диспетчере параметров Листа), то, тем самым, ты изменил (переустановил) Лимиты этого Layout в Paper Space. И в этом ты можешь визуально убедиться включив Сетку только в пределах Лимитов при этих манипуляциях. Или проверяя, до и после, LIMMIN и LIMMAX.
Так что, соглашайся.
Уговорили, пусть они, лимиты, будут жить...
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2011, 14:49
#189
Нашел утерянный было файл, иллюстрирующий мой пост 185.
Offtop: Кстати, обратите внимание на штамп, в котором всего две подписи-инициалы, что не мешает будущим жильцам-миллионерам пользоватжся этими кухнями
DWG 2007
PAPER-NOBLACK.dwg (328.9 Кб, 2152 просмотров)
Непрочитано 01.10.2011, 14:52
#190
Offtop: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=807561&postcount=73
Автор темы   Непрочитано 01.10.2011, 15:25
#191
Солид, это не электрический чертеж. Эта контора разрабатывает кухни. Может тебе неизвестно, что кухни в Америке, их начинка-то есть все шкафы, механизмы, холодильники, плиты и др являются принадлежностями квартиры, как стены, окна и двери. Поэтому ими занимаются специальные дизайнеры. Они указывают электрикам где должны быть розетки и освещение, поэтому нам присылают подобные чертежи.
Непрочитано 01.10.2011, 16:10
#192
Да, я слышал, что поменять холодильник или стиралку в Америке целый геморрой.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2011, 04:54
#193
Мы уходим от темы, но отвечаю потому что это неправда. Только что купили новую посудомоечную машину, присмотрели совмещенный стирально-сушильный аппарат, одно над другим, который купим когда наш сломается.
Гемороем является выбросить старый кондиционер или холодильник, содержащие фреон. Надо заказывать заранее чтобы увезли, получить извещение о дате и выставить на улицу данные аппараты. Тогда увезут без проблем и совершенно бесплатно
Непрочитано 03.10.2011, 12:34
#194
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Из этого же разряда:
есть товарищи, почти "тетки" (согласно неформальной классификации пользователей автокадов), которые чертят в модели на белом фоне, и цвета слоев выбирают, соответственно под белый фон.
С-пеной-во-рту объясняешь им, что никто не работает в белом, только тетки и и же сними (
Все рано переходят на белый (
Vova, есть вполне здравая, конструктивная идея:
заливайте в эту тему чертежи, где присутствуют рутинные проблемы, которые вы решаете у себя на работе (на рабочем месте, если работу дома выполняете).
Неравнодушные участники форума помогут вам с оптимизацией свой работы в автокаде.
Для нас же, будет опыт работы с американскими чертежами.
Непрочитано 03.10.2011, 13:40
#195
skif58
Наше дело труба
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
...чертежи, где присутствуют рутинные проблемы...
Посмотрел чертеж от Vovы... Думал, что только наши подрядчики-геодезисты этим страдают, - когда в Paper Space у них уже все без Paper То есть, когда в Paper Space одного Layout, который по идее и должен быть там один, они напихивают десятки "слепых" чертежей, а потом с ними парятся при печати, - выбирая каждый чертеж рамкой, как когда-то из Model Space без Paper Space, вместо того чтобы одним щелчком отправить на печать десятки нормальных Layout.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 13:58
#196
Skif58, разве незнание лимитов привело к такой безграмотности?
Это хорошая идея, только в рамках темы надо-бы облечь выложенный файл в форму вопроса-конкурса: А как это могло получиться?
Непрочитано 03.10.2011, 15:00
#197
skif58
Наше дело труба
Отчасти - да. Ну сам посуди, если бы человек сразу узнал, что выбирая в Page Setup Manager (Диспетчере параметров Листа) на печать Layout/Лист он выбирает Лимиты этого формата Листа в Пространстве Бумаги, которые не могут быть там установлены одновременно на несколько листов/форматок, а _publish может сразу отправить на печать только Лимиты всех Layout/Листов, то может быть он и не стал бы таким геодезистом-мазахистом.
skif58 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 16:07 "Главное ввязаться в бой, а там посмотрим."
#198
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
не знаю как в Хабаровске (для нас калининградцев все что за Уралом находится - немного другая Россия), а в калининградских организациях, где осуществляют геодезические услуги работают ребята явно с акадом не дружащие.
У них свои проги при оцифровке данных из приборов. И тусуются они на своих форумах, откуда возможно берут примеры неадекватного оформления топографических планов в dwg-формате.
А вообще это избитая проблема - производительность труда в России.
Думаю в конторе, где работает Vova ребят, которые по полдня чертят простой план разводки кабелей долго не держат.
В Штатах работодателю проще. U r fired, без какого бы то ни было повода.
думаю не стоит заморачиваться формальностями, опасаясь, что тамошние проектировщики воспримут залитые чертежи в штыки.
Что касается вопроса конфиденциальности, то слишком низкая вероятность, того что конкуренты или работодатель из NY будут шариться на русском форуме.
Другими словами, просто выкладывайте в тему чертежи.
Napoleon Bonaparte
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 17:06
#199
Предыдушая идея выкладывать здесь странные (на первый взгляд) косяки с вопросом, а как это могло получиться? пока не имеет продолжения.
Предлагаю очередной вопрос-загадку. Перед вами отрезок, у которого тип линии такой, что в ней есть буквы. Если отрезок чертится снизу вверх, по возрастающей координате У, то буквы должны смотреть ногами вправо. И-наоборот. Чтобы вернуть перевернутые буквы в правильную (гостовскую) сторону применяеыся команда _Reverse, (oт 2009автокада) или специальные лиспы на старых автокадах. Так вот, на отрезок справа команда не действует. Буквы всегда остаются вверх ногами.
Почему? Может, косяк какой?
Попросим Хмурого, который решает все вопросы мгновенно, повременить с ответом до понедельника, чтобы простые форумчане смогли поломать голову. Можно обозначить свое знание репликой: "Знаю"
(кажется я сохранил файл не в старом автокаде. Если так, кто-нибудь перезалейте файл, а то я сейчас без автокада)
DWG 2007
Linetype-strange.dwg (66.5 Кб, 2114 просмотров)
Непрочитано 19.11.2011, 17:43
#200
Profan
В AutoCAD 2010 РУС команда "_reverse" ("обратить") действует на оба отрезка.
Profan вне форума
