WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Непрочитано 25.07.2012, 01:17
#181
Vavan Metallist
Україна, Львів
Дайте возможность менять функции деталей в узлах вручную.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 14:43
#182
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не хватает команды "Инвертировать цветовое выделение"
Вы бы очень упростили жизнь если бы сделали кнопку "Открыть последний сгенерированный документ"
Настил не преобразовывается в ACIS, а хотелось бы
Последний раз редактировалось Колян, 26.07.2012 в 11:19.
Колян вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 08:16
#183
alex_koll
Было бы супер рамки в прототипах заделать до ума, а то там фамилии не там где нада ставит, , также не работает организация, и если бы вы поправили все названия в параметрах проекта во вкладке дополнительно в соответствии с названиями в рамке прототипа , было бы замечательно
alex_koll вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 09:06
#184
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Настил можно расчленить
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 15:47
#185
Vavan Metallist
Україна, Львів
Поясню зачем (может окажется, что и не надо ). При создании стилей чертежей выбирается представление для разных функций. И вот получается, что для того, что получить чертеж колонны, я должен сделать например: объект "пластина" функция - "базовая пластина". Объект "пластина" - функция "ребро жесткости", объект "пластина" функция "хз еще что там". Вопрос: науа? Если можно просто объект "профиль" - "функция "колонна" и объект "пластина" функция "колонна". И все, отображаются только детали колонны.
Непрочитано 31.07.2012, 16:15
#186
master_aleks
технолог, конструктор, газоснабжение
Липецк
Хотелось бы , чтобы общую нумерацию деталей можно редактировать по маркам. Т.е. в модели выбрать марку и вывести таблицу с деталями этой марки, и пронумеровать в ручную позиции
master_aleks вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 17:33
#187
Sharnir
См. вложение
Sharnir вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 18:05
#188
vla203782
удалил
Последний раз редактировалось vla203782, 02.08.2012 в 19:14. Причина: не туда написал
vla203782 вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 22:06
#189
Chardash
Соискатель
Урал
Убрать из "ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА ОБЪЕКТ" слово "техническая", привести в соответствие ГОСТ 21.502-2007, прил Ж, форма 2.
Или это где то настраивается? Не нашел. Со словом "Техническая" лишняя зацепка для нормоконтроля.
Вручную убирать влом.
Последний раз редактировалось Chardash, 02.08.2012 в 23:06.
Chardash вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 09:19
#190
Vavan Metallist
Україна, Львів
Символ замкнутого кургового шва соскакивает то на один то на другой конец метки.
Непрочитано 11.08.2012, 21:42
#191
Yuzer
Мозговой штурм
Так шо там с узлами? Дотянет аванс до теклы или нет???
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 18:34
#192
Vavan Metallist
Україна, Львів
С узлами дотянет, я уверен.
Но пожалуйста, сделайте что то типа блоков в Автокаде (в Текле это называется "компонент").
Непрочитано 22.08.2012, 15:58
#193
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
дотянет, я уверен.
учитывая какими темпами и какие изменения вносятся,то ждать осталось не больше 20-30 лет
olvol вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 06:53
#194
Andruhya
Красноярск
Хотелось бы сделать возможность редактирования нумерации разрезов на чертеже.
При сварке элементов, если возможно, чтобы конструкция считалась цельной, т.е. при перемещении детали двигалась вся конструкция
Доработать ведомости ВОМ (таблица требуется часто не совпадает со спецификацией, возможность введения формул, в частности, округление)
При подрезки элементов, хотелось бы чтобы системная линия тоже подрезалась (иногда надоедает ее корректировать)
Andruhya вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 03:28
#195
Chardash
Соискатель
Урал
Сделать возможность интеллектуального ввода характеристик профилей, пластин и тд, бывает неудобно листать весь список
Chardash вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 06:59
#196
Сеченов
Проектирование
Магнитка
А что за интеллектуальный список?
Настройки предпочтения иногда помогают
Сеченов вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 08:18
#197
Игорек_1
Andruhya, для подрезки с системной линией есть отдельные команды в панели конструирование, также там и вытягивание.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 10:37
#198
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
не список, ввод. ввод профилей не только из меню, но и с клавиатуры, хорошо бы еще работал как строка поиска гугл хрома
Chardash вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 12:35
#199
Andruhya
Красноярск
Chardash ты не прав. Приведу пример. Вытянул ты балку, потом сделал узел, системная линия осталась там же. Каждый раз так подрезать, зачем? Если можно нормально сделать чтобы сразу все автоматом получить. Программа для того и делается чтобы автоматизировать. А вот если ты сразу не подрезал, сделал узлы, оформляешь на чертежи и увидел эту системную линию. Она вроде и нужна на чертеже, в то же время далеко выходит за элемент. Приходится отключать и рисовать линию.
Andruhya вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 17:13
#200
Chardash
Соискатель
Урал
можно профиль разделить и все, и не будет системной длинной
Chardash вне форума
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
