Применение А500С - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение А500С
Применение А500С
Непрочитано 23.08.2005, 10:23
Применение А500С
Максим123
Инженер
Работаю инженером, а на самом деле веду бои на русско-немецком фронте. Фирма совместная, фрицы и мы. Часть документации приходит из германии остальное делаем здесь. Основные дебаты идут по поводу материалов, а точнее арматуры. Привожу письмо убрав названия фирмы и фамилии.
"касательно.: армирование главных балок для объекта в Рязани
Уважаемая госпожа _______Уважаемый господин ________
Мы обращаем ваше внимание на недопустимое армирование- сталь AIII- главных балок в _______, а именно соласно наших расчетов и договоренностей между господином ________ представителем фирмы ______ и нашими специалистами господами _____ и ______ была принята арматурная сталь A500C /европейское обозначение/ или соответственно сталь AIV / российское обозначение/ для несущей арматуры главных балок.
Мы просим вас срочно предварительно уведомить письменно об этом фирму ______, а так же незамедлительно исправить обозначение стали на A500C / AIV в спецификациях всех чертежей главных балок.
Мы и фирма _______ ожидаем от вас исправленные чертежи."
Вот такие дела! Хчу услышать кто что думает по этому поводу.
Непрочитано 03.03.2014, 10:01
#181
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
по прежнему А-II в проекты закладывать
глупость, конечно же. Используем А-III, присматриваемся к А500СП
нету упоминаний про А400/А500/А500СП
не понимаю почему не внесли изменений в данный раздел
На сколько выгоднее использование А500СП не прикидывали?
kacugu вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 10:09
#182
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
тупо деньги освоили, не стали париться, вникать, работать...
на первых объектах где её применяли - тупо того же диаметра, что и А-III (отцы-командиры очковали уменьшать диаметры - не было доверия к ней ещё). при этом экономия была относительно А-III в 10-15%, т.к. цена за тонну ниже (х.з. почему). И нам хорошо, и подрядчикам.
сейчас А500 не применяем, т.к. нет необходимости. В основном массивные ж.б. конструкции с малыми усилиями, не требующие серьёзного армирования. Поэтому А400 достаточно.
Непрочитано 03.03.2014, 10:14
#183
kacugu
Спасибо
kacugu вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 10:49
1 | #184
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
В ГОСТ Р 52544-2006 в п. 5.6. требуемое значение углеродного эквивалента составляет 0,52% в готовом прокате, а в п. 5.7.1 его же значение для обеспечения свариваемости должно быть 0,32% в готовом прокате. Где правда?
А что непонятно, в таблице углеродный эквивалент написан 0,52, для обеспечения свариваемости по п. 5.7.1 значение углеродного эквивалента должно быть не менее 0,32. Читайте внимательно.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 12:16
#185
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Спасибо
Kykycuk вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 08:54
#186
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от REMEL220 Посмотреть сообщение
И наверно не знают, что "С" означает свариваемая.
Вооот, а у сталей 25Г2С и 35ГС какой углеродный эквивалент?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 09:29
#187
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
0,61-0,63 если память не подводит
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 17:45
#188
tankist
Меньше 0.6 также выпускают.
tankist вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 08:37
#189
Клименко Ярослав
Итого получается, что и те и те стали - плохо свариваемые по углеродному эквиваленту.
Непрочитано 24.11.2014, 11:33
#190
user277418
Кто-нибудь знает значение последней буквы в маркировке В500А, В500В, В500С и где про это можно почитать хотя бы на английском?
user277418 вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 23:09
#191
Ralk
Чебоксары
Offtop: del
Последний раз редактировалось Ralk, 25.11.2014 в 23:13. Причина: не то
Ralk вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 23:17
#192
derik
Конструякер
Подмосковье
http://xn--90ajn.xn--p1ai/concrete/engineer/e12.php
derik вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 00:04
#193
user277418
Имею ввиду европейскую арматуру по еврокоду. У них вроде В - горячекатанная, но не уверен...
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
Непрочитано 26.01.2015, 09:19
#194
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Уважаемые знатоки, прошу откомментировать данное письмо от Магнитогорского металлургического комбината.
На объекте по визуальным признакам определили, что взамен А500С используют АIII. Причём это наглядно наблюдалось на одной свае. Из восьми выпусков три были А500С (серповидное рифление, шаг более редкий), пять АIII (кольцевое и частое рифление).
В ходе разбора заказчик предоставил данное письмо. Суть: Мы делаем арматуру по геометрии в соответствии с ГОСТ 5781-82 (AIII), а хим.анализ в соответствии с ГОСТ Р 52544-2006. Поэтому верьте строителям на слово, у них есть волшебная бумашка и нечего лохматить бабушку.
Часть письма от поставщика:
".... утверждает, что вместо арматуры А500С я им привез арматуру А400. Я предоставил первичные накладные и сертификаты, где указывается, что арматура марки А500С. .... утверждает обратное только на основании внешних признаков. Т.е. форма ребер на арматуре по их мнению должна отличаться. Но мне выслали письмо от производителя арматуры ОАО "ММК", в котором говорится, что комбинат производит арматуру А500С с таким же рисунком как и А400. Т.е. внешне определить разницу невозможно. Только в результате хим анализа можно определить марку арматуры. Я поднял этот вопрос только из-за того, что нам предстоит еще долго совместно работать, и чтобы в дальнейшем решения о приемке арматуры на объекте принимались на основании документов, а не на основании субъективного мнения отдельных работников."
L-vir вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:34
1 | #195
swell{d}
Düsseldorf
Разорвите пару образцов, делов-то...
То, что по виду серпа арматуру не отличить - факт. И а400 и а500 приезжает на стройку как кольцевого, так и серповидного профиля.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:39
#196
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Это что же, каждую партию теперь проверять как кубики у бетона?
L-vir вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:45
#197
maks-ufa
Пункт, на который они ссылаются: "По согласованию с потребителем допускается...". Получается, если Вы не согласовали, то они не имеют права вам впаривать?
А арматуру А500С с профилем от АIII они поставляют горячекатанную или термодинамически упрочненную?
Последний раз редактировалось maks-ufa, 26.01.2015 в 09:54. Причина: дополнение
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 12:18
#198
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Кстати, нужно будет уточнить
L-vir вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 18:44
#199
kmrus
Почитал ветку в начале, что то расстроило инфа про a500c.
Если у меня перекрытие из М300, лучше А3 применить?
kmrus вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 18:48
4 | #200
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
если М300, то вам вообще нечего делать на этом форуме =)
swell{d} вне форума
