Поиск и замена текста - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск и замена текста
Непрочитано 11.11.2009, 22:49
TechNick
Инженер
Нижний Новгород
Добрый день. Такой вопросик очень нужно решить.
На чертеже существует около тысячи однострочных текстов с подписями марок дорожного ограждения видов:
1. 11ДО-ММ.2(564)У2
2. 11ДО-ММ.2(256)У3
3. 11ДО-ММ.2(64)У4
4. 11ДО-ММ.2(98)У5
Где текст в скобках указывает протяженность и везде разный. Надо преобразовать к такому виду соответственно:
1. 11ДО/190-0.75(0.15)-3.0-0.9(564)
2. 11ДО/250-0.75(0.15)-2.0-0.9(256)
3. 11ДО/300-0.75(0.15)-4.0-0.9(64)
4. 11ДО/350-0.75(0.15)-4.0-1.25(98)
Как это сделать наиболее быстро ума не приложу. Помогите кто знает
Непрочитано 06.10.2021, 19:13
#181
yuriii
Программа замены фрагментов текста:
[Выделить все]
    ;- Text  Find -;
    ;  Written by -;
    ; Mark Mercier ;
    ;   05-06-09   ;
(defun tfind2fun (inputF inputR caseSn / goto goWhile strinF strinR selSet selTxt searep case count error)
    ; 01 Create selection set. GOTO 02 if success, or GOTO 08 if fail
    ; 02 Check passed input. If both nil, GOTO 03. If first string and second nil, GOTO 06. If both strings, GOTO 07. Otherwise, return error and GOTO 08
    ; 03 Display menus and obtain data from user. If Search, GOTO 04. If Replace, GOTO 05
    ; 04 Search option selected. Prompt user for single search term. GOTO 06
    ; 05 Replace option selected. Prompt user for search term and replace term. GOTO 07
    ; 06 One string has been passed. Assume automatic search. GOTO FINISH
    ; 07 Two strings have been passed. Assume automatic replace. GOTO FINISH
    ; 08 FINISH. Return errors or messages if needed.
  (vl-load-com)
  (setq goTo 1)
  (setq goWhile 1)
  (setq count 0)
  (if (not (mlml (list caseSn) (list 0 1)))
    (progn (setq goWhile nil) (princ "\nCase selection not recognized."))
  ) ;_ end of if
  (if (= caseSn 0)
    (setq case "N")
    (setq case "Y")
  ) ;_ end of if
  (while goWhile
    (cond
      ((= goTo 1)
       (if (setq selSet (extTxtPt (ssget "X")))
         (setq goTo 2)
         (setq error "\nSelection set not found."
               goTo  8
         ) ;_ end of setq
       ) ;_ end of if
      ((= goTo 2)
    ; Check input, pass to whatever.
       (cond
         ((and (= inputF nil) (= inputR nil))
          (setq goTo 3)
         ((and (= (type inputF) 'STR) (= inputR nil))
          (setq strinF inputF)
          (setq goTo 6)
         ((and (= (type inputF) 'STR) (= (type inputR) 'STR))
          (setq strinR inputR)
          (setq goTo 7)
         (t
          (setq error "\nPassed arguments are not accepted.")
          (setq goTo 8)
       ) ;_ end of cond
      ((= goTo 3)
    ; Obtain desired option from user
       (while (not
                (mlml (list (setq searep (strcase (getstring nil "\nSelect option [Find/Replace/Quit/Case]: "))))
                      (list "F" "FIND" "R" "REPLACE" "Q" "QUIT" "C" "CASE")
                ) ;_ end of mlml
              ) ;_ end of not
       ) ;_ end of while
       (cond
         ((mlml (list searep) (list "F" "FIND"))
          (setq goTo 4)
         ((mlml (list searep) (list "R" "REPLACE"))
          (setq goTo 5)
         ((mlml (list searep) (list "Q" "QUIT"))
          (setq goTo 8)
         ((mlml (list searep) (list "C" "CASE"))
          (while (not (mlml (list (setq case (strcase (getstring nil "\nCase sensitive? [Yes/No]: "))))
                            (list "Y" "YES" "N" "NO")
                      ) ;_ end of mlml
                 ) ;_ end of not
          ) ;_ end of while
       ) ;_ end of cond
      ((= goTo 4)
    ; Obtain search string from user, set to strinF
       (while (eq "" (setq strinF (getstring t "\nEnter search term: "))))
       (setq goTo 6)
      ((= goTo 5)
    ; Obtain search string and replace string from user, set to strinF and strinR respectively
       (while (eq "" (setq strinF (getstring t "\nEnter find term: "))))
       (while (eq "" (setq strinR (getstring t "\nEnter replace term: "))))
       (setq goTo 7)
      ((= goTo 6)
    ; Search drawing for strinF
       (cond
         ((mlml (list case) (list "Y" "YES"))
    ; Compare using (vl-string-search strinF input), view selection
    ; use "while" to get all search occurances
          (foreach selVar selSet
            (if (vl-string-search strinF (nth 0 selVar))
              (progn
                (setq count (1+ count))
                (if (/= (getvar "ctab") (caddr selVar))
                  (command "ctab" (caddr selVar))
                ) ;_ end of if
                (command "zoom" "c" (trans (cadr selVar) 0 1) (* 32 (nth 3 selVar)))
                (getstring "\nPress 'Enter' to continue: ")
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of foreach
         ((mlml (list case) (list "N" "NO"))
    ; Compare using (vl-string-search (strcase strinF) (strcase input)), view selection
            (if (vl-string-search (strcase strinF) (strcase (nth 0 selVar)))
              (progn
                ) ;_ end of if
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of foreach
       ) ;_ end of cond
       (if (= count 0)
         (setq error "\nNo matches found.")
         (setq error (strcat (itoa count) " matches found."))
       ) ;_ end of if
       (setq goTo 8)
      ((= goTo 7)
    ; Replace strinF with strinR
       (cond
    ; Compare using (vl-search-string strinF input), modify using (vl-string-subst) within a while loop
            (setq selTxt (nth 0 selVar))
            (setq seaLoc 0)
            (while (setq seaLoc (vl-string-search strinF selTxt seaLoc))
              (setq selTxt (vl-string-subst strinR strinF selTxt seaLoc))
              (setq seaLoc (+ seaLoc (strlen strinR)))
            ) ;_ end of while
            (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object (nth 4 selVar)) selTxt)
          ) ;_ end of foreach
    ; Compare using (vl-string-search (strcase strinF) (strcase input)), modify using (vl-string-subst) within a while loop
            (setq seaLoc 0)
            (while (setq seaLoc (vl-string-search (strcase strinF) (strcase selTxt) seaLoc))
              (setq selTxt (strcat (substr selTxt 1 seaLoc) strinR (substr selTxt (+ 1 seaLoc (strlen strinF)))))
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of foreach
       ) ;_ end of cond
       (if (= count 0)
         (setq error "\nNo occurances found.")
         (setq error (strcat (itoa count) " occurances modified."))
       ) ;_ end of if
       (setq goTo 8)
      ((= goTo 8)
       (if error
         (princ error)
       ) ;_ end of if
       (setq goWhile nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of while
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun mlml (inSMLChar inSMLStri / returnVarMS toCheck chkWith)
  (setq returnVarMS nil)
  (if (and (= (type inSMLChar) 'list)
           (= (type inSMLStri) 'list)
      ) ;_ end of and
    (progn
      (foreach toCheck inSMLStri
        (foreach chkWith inSMLChar
          (if (eq toCheck chkWith)
            (setq returnVarMS t)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of foreach
    ) ;/progn
  ) ;_ end of if
  returnVarMS
)   ; Checks a list to see if a member of that list is the same as a member of another list. Returns T or nil
(defun extTxtPt (ssList / subVar getEnt entTyp entTxt entPnt entLay entHgt grp66 entAtt getEntAtt entAttTyp uniLst)
  (setq uniLst nil)
  (setq subVar 0)
  (if ssList
    (repeat (sslength ssList)
      (setq getEnt (entget (cadr (car (ssnamex ssList subVar)))))
      (setq entTyp (cdr (assoc 0 getEnt)))
      (cond
        ((or (= entTyp "TEXT") (= entTyp "MTEXT"))
         (setq entTxt (cdr (assoc 1 getEnt)))
         (setq entPnt (cdr (assoc 10 getEnt)))
         (setq entHgt (cdr (assoc 40 getEnt)))
         (setq entLay (cdr (assoc 410 getEnt)))
         (setq entNam (cdr (assoc -1 getEnt)))
         (setq uniLst (append uniLst (list (list entTxt entPnt entLay entHgt entNam))))
        ((= entTyp "INSERT")
         (setq grp66 (assoc 66 getEnt))
         (if grp66
           (progn
             (setq entAtt (entnext (cdr (assoc -1 getEnt))))
             (setq getEntAtt (entget entAtt))
             (setq entAttTyp (cdr (assoc 0 getEntAtt)))
           ) ;_ end of progn
         ) ;_ end of if
         (while (= entAttTyp "ATTRIB")
           (setq entTxt (cdr (assoc 1 getEntAtt)))
           (setq entPnt (cdr (assoc 10 getEntAtt)))
           (setq entHgt (cdr (assoc 40 getEntAtt)))
           (setq entLay (cdr (assoc 410 getEntAtt)))
           (setq entNam (cdr (assoc -1 getEntAtt)))
    ; Get next entity.
           (setq entAtt (entnext (cdr (assoc -1 getEntAtt))))
    ; Get ent and ent type
         ) ;_ end of while
        (t
      ) ;_ end of cond
      (setq subVar (1+ subVar))
    ) ;_ end of repeat
  ) ;_ end of if
  uniLst
)   ; Return list of all text-based objects (Text, MText, Attribute) in the current drawing
Работает так:
[Выделить все]
(tfind2fun "старый текст" "новый текст" 1)
где ключик <1> - с учетом регистра, а если <2> - без учета регистра, Создавай по каждому фрагменту команду замены, например:
[Выделить все]
(tfind2fun "11ДО-ММ.2(564)У2" "11ДО/190-0.75(0.15)-3.0-0.9(564)" 1)
(tfind2fun "11ДО-ММ.2(256)У3" "11ДО/250-0.75(0.15)-2.0-0.9(256)" 1)
и вперед!
Интересное решение, вопрос куда требуется прописать команду
[Выделить все]
замены текста, и можно например прописать сразу группу, которые требуется автозаменить штук 600 например?
yuriii вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 13:18
#182
baksconstructor
Сообщение от yuriii Посмотреть сообщение
Попробуйте, может поможет - АвтоЗаменаCAD
Мы её для перевода текстов используем, там и прямая замена есть, но пока не использовали.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 18:32
#183
yuriii
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Спасибо, но уже нашел бесплатный вариант bfinder от Le Mac
yuriii вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 21:44
#184
superkot007
Если надо что-то другое - уточните, приложите пример в духе "есть - должно быть".
Именно "что-то другое")
В общем, на чертежах есть однострочные тексты. Должно быть так: если попадается "0" (без кавычек), то его нужно заменить на "-", а если, например, "0.3", то НЕ ДОЛЖНА быть замена на "-.3".
Попробовал через быстрый выбор - работает замена, странно... Осталось теперь завязать это на lisp, для автоматизации замены в сотне файлов...
Через BFIND от Lee Mac не получается...
superkot007 вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 08:44
#185
apepluto
а нет ли у кого похожего кода, только для Мтекстов внутри блоков? Данный код работает только для Мтекса и Текста
apepluto вне форума
Непрочитано 15.04.2025, 16:29
1 | #186
поиск текста внутри блока
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91627
может, поможет
Непрочитано 17.04.2025, 09:22
#187
apepluto
может, поможет
уже встречал такое решение, но программа эта ничего не находит вообще
apepluto вне форума
Непрочитано 20.04.2025, 09:19
#188
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от apepluto Посмотреть сообщение
А в блоке точно есть то, что надо найти?
zenon вне форума
Непрочитано 21.04.2025, 15:58
#189
apepluto
Если я правильно понимаю, она должна уметь искать Мтекст внутри блоков. У меня именно так, но действий никаких программа не совершает.
apepluto вне форума
Непрочитано 21.04.2025, 16:31
#190
apepluto, какая программа? Вот эта?
https://lee-mac.com/bfind.html
PS фрагмент файла-бы...
Непрочитано 22.04.2025, 08:22
#191
apepluto
Да. Рабочий файл прикрепил
DWG 2018
rfhfvf.dwg (1.95 Мб, 67 просмотров)
apepluto вне форума
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах Nike Разное 23 14.05.2019 07:14
Групповой поиск и замена текста Torino Программирование 22 05.03.2016 23:00
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 4 21.01.2009 17:05
поиск и замена Dante AutoCAD 1 03.10.2007 18:26
