У меня такой вопрос: есть ли смысл приступать к изучению мономаха, если расчёты делаю в СКАД. Мне просто сказали недавно, что тут есть возможность делать расчёты по-быстрому, используя полную модель здания (нес. конструкции + фундаменты + грунт). Выглядит привлекательно.
Для примера, в скаде я рассчитываю отдельно каркас, затем, если плита, то считаю в кроссе/скаде, а вот если отдельно стоящие фундаменты - то беру нагрузки в обрезе колонны и делаю расчёты по СНИП вручную или через Base/Фундамент. ЗЫ Скоро предстоит рассчитывать фундаменты под тяжёлое оборудование (добыча полезных ископаемых), соответственно фундаменты будут нестандартные, как минимум, плиты с рёбрами + сваи. Есть возможность моделировать тут такие? |
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
для фундаментных балок принципиально их расположение между колоннами, а не между сваями.
грунты задаются и подключаются к КОМПОНОВКЕ. В случае задания свай жесткостью грунты игнорируются
студент Регистрация: 28.10.2011
Беларусь
Здравствуйте. У меня несколько вопросов по поводу импорта поэтажных планов dxf в Компоновку. Планы начертила, слои, суффиксы - всё согласно Справке в Мономахе. Т.е., к примеру, WALLS_1(H-500), WALLS_2(H-400) и так далее... Но есть две проблемы:
1) При импорте всё переносится отлично, кроме параметров элементов. Все стены оказываются толщиной 100 мм (хотя все параметры задаю в слоях), колонны по умолчанию со стороной 150 мм и т.д. 2) У меня по проекту разные оконные и дверные проемы, т.е. не только разной ширины, но и высоты проема и с разными отступами от низа стены (для окон). Как сохранить эти параметры, если при импорте в диалоговом окне Мономах просит задать их для всего здания? |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
2) Высота дверей (и окон), заполняемая в процессе импорта, выполняется только лишь для окон и дверей, не имеющих высотных характеристик Лучше, если Вы выложите один из поэтажных планов Добавлено: Вы, кстати, в какой .dxf переводите свои файлы? В смысле, какого года? Последний раз редактировалось Дрюха, 15.04.2012 в 17:12. |
Беларусь
Все параметры сохранятся точно, сам так делаю. А R12 где-то читал что не сохраняет специальные символы в именах слоёв, в том числе и скобки. И Мономах просто не видит какие там были параметры. |
Подскажите пожалуйста как объединить капитель и плиту.при импорте в Плиту программа выдает саму плиту и капители по отдельности. В справке написано, что необходимо объединить плиту и капитель, а вот как это сделать? пытаюсь объединить в итоге выдает ошибку плиты группы не имеют общего материала типа железобетон. хотя материал плит для всех задан железобетон
Последний раз редактировалось Best451, 22.04.2012 в 03:09. |
Беларусь
Здравствуйте. Я опять с вопросами)) Не хочется из-за своих нубских глупостей каждый раз тему задавать, очень надеюсь на консультацию. Есть пару вопросов:
1) Скажите, пожалуйста, как в Мономахе наиболее грамотно задать заполнение стен ячеистыми блоками в монолитном здании. Понятно, что в качестве несущих конструкций они не выступают. Правильнее будет задать стены линейной нагрузкой? Или задание реальных стен с включенной возможностью опираться на плиту тоже возможно? Кажется, что логичнее первый вариант, но видела пример (правда студенческий, т.е. не авторитетный))) и воплощения второго варианта. 2) Вопрос по поводу результатов расчета. Здание монолитное. Несущие конструкции - колонны, перекрытия, ядра и диафрагмы жесткости. Рамно-связевая схема. При расчете получилось отсутствие в колоннах изгибающих моментов и перерезывающих сил (кроме ветрового загружения, естественно), только осевые усилия. Сопряжение перекрытия с колоннами жесткое (никаких шарниров). Сказали, что где-то ошибка в схеме. Ломаю голову, где?.. Заранее спасибо. |
1. заполнение стен - однозначно нагрузка (в Мономахе: либо линейная нагрузка, либо "перегородка"
(удобство "перегородки" в том, что при изменении высоты этажа изменится нагрузка от стены с учетом другой высоты, а линейную нагрузку придется руками менять)) 2. если смотрите в программе "колонна" усилия, то, скорее всего, экспорт в конструирующие системы был сделан после предварительного расчета (эквивалент ручному сбору нагрузок) если сделаете МКЭ-расчет, то в колоннах будет полный набор усилий |
Беларусь
1. Спасибо. Да, я уже и сама поняла.
2. Экпорт пока никакой не делала. В обычном предварительном расчете всего здания так получалось. Мне сказали, что МКЭ расчет не нужен вообще для диплома, но потом всё-таки посчитала - и да, моменты появились во всех загружениях. Правда эти результаты уже неактуальны стали, т.к., видимо, надо рассчитывать в Лире, т.к. в Мономахе, если я правильно поняла, нельзя задать свои варианты сочетаний нагрузок. А может я что-то и неправильно поняла))) Спасибо вам за ответ. |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов об ArchiCAD 12 | Askarov | ArchiCAD | 23 | 24.04.2009 20:38 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
