nanoCAD 2.0. Отзывы и пожелания. - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.0. Отзывы и пожелания.
Старый 24.11.2009, 20:20
Profan
Вот и дождались мы появления великого продукта. Я лично очень рад, но придираться буду сильно. Вот, например:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Попробовал было добавить новую кнопку в Адаптации и получил вот такой экран:
Видимо, придется переустанавливать.
Последний раз редактировалось Profan, 24.11.2009 в 20:46.
Непрочитано 25.12.2009, 10:16
#181
Artem_R
Сообщение от Artem_R Посмотреть сообщение
Да чуть не забыл .. как в построителе выражений добавить формулу в шаблоны я понял, а вот как её оттуда убрать?
Прошу прощения. Надо больше читать справку, там написано как.
Artem_R вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 13:04
#182
Sampai
Балашиха
Артем, вы не хотите пройти обучение по nanoCAD СПДС? есть курсы для начинающих и продвинутых пользователей. обращайтесь в личку, вышлю более подробную информацию.
Sampai вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 10:53
#183
Artem_R
У меня появилась пара пожеланий:
- добавьте, пожалуйста, кнопки "фаска" и "сопряжение" на панель "изменение", чтобы вручную их не вытаскивать
- сделайте масштабирование относительно одной оси
Artem_R вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 13:39
#184
Sampai
Балашиха
Добрый день, Артем. По поводу кнопок согласен, занесу в пожелания. Насчет масштабирования, поясните задачу. В каких случаях это необходимо? Масштабирование относительно одной произвольной оси (X, Y, Z) или независимый масштаб по каждой из осей. Зачем и как часто это надо?
Sampai вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 13:43
#185
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
+1 к Artem_R. Насчет масштабирования я говорил не раз на сразу после выхода 2 нанокада. ну вот надо и все! что, это так трудно?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 13:53
#186
Sampai
Балашиха
ок, подробнее опишите постановку задачи. + к моим вопросам - это отдельное св-во, для каких объектов применимо и т.д т.е. как вы хотели бы это видеть?
Sampai вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:02
#187
Artem_R
Сообщение от Sampai Посмотреть сообщение
Именно масштабирование по одной произвольной оси.
Т.е. был у нас квадрат 10х10, смаштабировали по Ох в два раза и получили прямоугольник 20х10.
Делать это надо не часто (мне, может кому часто - не знаю), но если надо в первый раз голову сломаешь.
Вариант получения того, что надо: создать из объектов блок и потом вставить в случае с квадратом с коэфф. 2 по Ох.
Причем "растянуть" не помогает, если внутри много объектов, которые тоже надо растягивать.
В общем хочется "растянуть", но растягивающая не объекты, пересекаемые рамкой, а все выбранные объекты.
Artem_R вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 15:21
#188
Profan
Вариант с квадратом не совсем удачен, его можно просто растянуть. А вот блок - другое дело. В AutoCAD'е можно масштабировать блок раздельно по осям в палитре Свойств.
Profan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:38
#189
Sampai
Балашиха
давайте локализуем задачу. дело серьезное, необходимо точно убедиться в необходимости этого функционала и невозможности его чем-то заметить из существующего. можно создать блок в nanoCAD СПДС и проставить ему различный масштаб по всем осям, так же это меняется и через свойства после простановки блока. при создании блока необходимо убрать галочку "одинаковый масштаб". этого функционала хватит для ваших задач?
Sampai вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:46
#190
Artem_R
Просто сильно утрированный.
Думаю все поняли, что я имел ввиду.
Тут есть два "но":
1. Не хочется выполнять создать блок -> указать масштаб -> разбить блок. Хочется одной кнопкой.
2. А если я захочу смасштабировать в два раза под улом Х градусов? Мне тогда надо найти sinХ, cosХ умножить их на 2 и ввести в свойствах.
Artem_R вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 15:49
#191
Profan
А кто мешает ПСК повернуть?
Profan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:56
#192
Artem_R
Ну как .. если люди программы на лиспе пишут для этого, значит оно им надо?
Поиском быстро нашел http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18629
.. и невозможности его чем-то заметить из существующего.
Многие существующие вещи можно заменить чем-то другим. Например, можно чертить без построения окружности по 3-м точкам, имея линию, поворот на 90 градусов и окружность по центру и радиусу. Но иметь более удобные варианты хочется.
В общем пожелание это.
Жить без неё можно, но положительных эмоций по отношению к нано оно бы добавило.
Profan
Потом надо обратно поворачивать
А вообще скажу Вам по секрету - это не все умеют.
Artem_R вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:05
#193
Sampai
Балашиха
Артем, я тоже не совсем понял. для размещения блока под углом можно использовать полярную привязку с пользовательским углом или, как писал Profan, ПСК повернуть и много других способов. потом в свойствах блока меняете масштаб по осям.
Sampai вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 16:10
#194
Profan
Что там поворачивать? Задал МСК и все.
Profan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:12
#195
Sampai
Балашиха
я с удовольствием запишу в пожелания к развитию программы, если будет видно:
1. это актуально и часто используется
2. это невозможно или крайне (!) затруднительно сделать существующими средствами
сейчас я описал функции с блоками и ПСК, что остается незакрытым?
Sampai вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:15
#196
Artem_R
Да можно.
Но некоторые мои коллеги просто не поймут, если я скажу "для этого надо блок создать, ПСК повернуть и в свойствах нужный масштаб по нужной оси поставить" это совсем не "надо нажать эту кнопку, указать базовую точку, направление и масштаб"
UPD:
В моём случае редко. Может Pum-purum чаще использует.
А вот это смотря для кого.
Думаю читающие этот диалог сделают это без особых затруднений.
Но некоторым это будет крайне затруднительно.
А некоторым вообще невозможно.
Последний раз редактировалось Artem_R, 13.01.2010 в 16:23.
Artem_R вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:21
#197
Sampai
Балашиха
))) ну посмотрите команду вставки блока! все в точности так! базовая точка, угол поворота и масштабы. это мы писали, если есть блок и надо его повернуть и отмасштабировать. кстати, повернуть можно и обычной командой ...
PS протестируйте вставку блока и скажите, что сделать нельзя.
Sampai вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:33
#198
Artem_R
Конечно все в точности так работает!
Блок я привел именно как вариант решения проблемы существующими средствами.
Изначально есть просто объекты, которые надо масштабировать относительно одной оси.
Самое трудное - догадаться использовать возможности блоков. Нам потребовалось минут 40, когда первый раз встала такая необходиость.
Artem_R вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:15
#199
Sampai
Балашиха
кроме того, можно вставить их не блоком, а отдельным файлом, предварительно сохраненным.
Sampai вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:22
#200
ssorov
Инженер
НН
Скажите, а динамический ввод в этом продукте появился уже?
ssorov вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
