Конденсат внутри стены допустим. - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конденсат внутри стены допустим.
Непрочитано 29.12.2005, 02:15
monolitik
В иногослойных стенах с относительно большим коэф.теплопроводности и малой паропроницаемостью
наружного слоя по отношению к др. слоям возможно образование конденсата внутри толщи стены.
Например: наружный слой-лицевой кирпич 120мм, внутренний слой ячеистый бетон 400мм, условия эксплуатации- Москва(варианты).
Во избежание этого в ряде рекомендаций предлагается, к примеру, оштукатурить
стену изнутри 30мм слоем цементно-песчаной штукатурки (см. http://www.ac9.narod.ru/gs_brick.gif).
В других источниках предлагается устройство в зоне конденсации вентилируемой воздушной прослойки.
Но реально во многих проектах не делается ни того, ни другого.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ.
Это что? Упование на русский авось, или чем-то обоснованная позиция
(многолетний опыт, исследования, нормативные документы)?
Кто-нибудь думал над этим?
Непрочитано 03.10.2011, 22:32
#181
podkova
Спасибо за ответ Иваниваныч.
Я понятия не имею о таких расчетах. Есть ли универсальные формулы для расчета?
podkova вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 22:59
#182
иваниваныч
Сообщение от podkova Посмотреть сообщение
Есть, конечно, в том же СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ". Только там не одна формула, а несколько, и надо знать климатические параметры Вашего региона, для чего нужен СНиП 23-01-99* "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ". Все это добро можно в инете найти. В СП есть Приложение Э "Пример расчета сопротивления паропроницанию" - для удобства можно просто в этот текст подставлять Ваши данные и считать. Или, если есть возможность, найти специалиста по строительной физике (теплотехника, архитектора) - он может посчитать. В Вашей конструкции главное - именно этот расчет на возможность конденсации влаги внутри.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 16:05
#183
gofra
т.к. лоджия, значит "точка росы" будет на стеклопакете (сопротивление 5см полистирола больше сопротивления стандартного 2х кам. стеклопакета), перед полистиролом метал (непроницаем) значит расчет на выпадения конденсата в толще ограждения не делаем, расчет на выпадение конденсата на поверхности тоже не делаем
Вам остается расчет на недопустимое накопление конденсата в толще ограждения, для газоблока.
есть такая методичка
Тип файла: doc Теплофизика.doc (117.0 Кб, 542 просмотров)
gofra вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 19:33
#184
podkova
Иваниванович - к сожелению у меня нет знакомых специалистов теплотехников. именно поэтому и пытаюсь на форуме их найти.
Мой регион г. Ростов-на-Дону.
Материалы:
Пенопласт - 5см.
Фольгированная пароизоляция - 2 мм.
Газоблок - 5 см.
Вот такие вводные. Если Вам не трудно, посчитайте пожалуйста - где "тонко"
podkova вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 14:33
#185
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Когда я начал строить свой дом, мне как то интуитивно не понравились тупые и жадные тетеньки из проектненьких лавочек... Почесав репку, я просто тормознул стройку и пошел учиться на ПГС.
Теперь я понимаю, что это было самое мудрое решение за всю мою жизнь...
В инете ГОРЫ, МОРЕ литературы. Скачайте и посчитайте сами. Это познавательно, увлекательно и охиренно интересно!!! Литературы полно здесь, на этом сайте. Раздел даунлоад, переводится
как загрузка для даунов.
Экс вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 15:27
#186
podkova
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Насколько я знаю курс ПГС - 5 лет. Вы тормознули стройку на 5 лет?
podkova вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 18:31
#187
костя71
здраствуйте. У меня такая же проблема мокнут стены.Констр.кирпич-пенополистерол-теплый блок.Вы решили эту проблему.спасибо жду ответа
костя71 вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 09:04
#188
Бакытгуль
Здравствуйте, такая проблема
Новый кирпичный дом в эксплуатацию сдан 2015 году. При наступлении осенних холодов пришел капец моим окнам.
1. Сначала начали потеть окна;
2. На подоконниках собирался конденсат;
3. Откосы покрылись плесенью и распространяются усиленно.
Что можно сделать учитывая зимний период времени.?????
ID:	179459  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179460  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179461  Нажмите на изображение для увеличения
Бакытгуль вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 09:30
#189
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Бакытгуль Посмотреть сообщение
поменять жилье
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 09:51
#190
juri18
Инженер
Для начала проверить вытяжку (кухня, ванная, туалет) при закрытых окнах и при окнах на "микропроветровании".
Но скорее всего, откосы придется снимать и пропенивать заново.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:04
#191
Бакытгуль
Вытяжка отлично тянет (кухня, ванная, туалет) при закрытых окнах и при окнах на "микропроветровании".
откосы придется снимать и пропенивать заново, это тоже понятно в теплое времени года, а сейчас как мне остановить плесень?
Непрочитано 22.11.2016, 12:47
#192
juri18
Инженер
Оконщики и зимой окна ставят.
Подойти в какую-нибудь оконную фирму под видом потенциального заказчика, расспроси про зимнюю технологию...
juri18 вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 14:15
#193
Бакытгуль
ооооооо, они начинают: "А вы проветриваете ммм? а вы точно проветриваете мммм?"
Не знают они ничего, даже про четверть при монтаже не знают
только вы сможете мне помочь !!!
Непрочитано 23.11.2016, 09:23
#194
kobza
Пройдитесь по соседям. Такая беда только у Вас?
А так, проблемой может быть, что угодно - дешевые и не лучшего качества окна, неправильная установка в проем (расположение по глубине проема), некачественный монтаж...
Из чего стены (трехслойные с утеплителем, а может какой раритет с колодцевой кладкой)?
По фотографиям похоже, что четверти есть. И по логике - окна стоят правильно, в створе с утеплителем...
Возможно придется менять окна (ну или просто переставить имеющиеся), не дожидаясь тепла...
Можно попробовать подать жалобу застройщику, особенно если скооперируетесь с соседями. Многие серьезные, крупные игроки рынка идут на встречу и разбираются с недоделками и после подписания акта приемки-передачи и в досудебном порядке (интернет, сарафанное радио - отрицательные отзывы и скандалы мало кому нужны).
kobza вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 14:21
| 1 #195
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Утеплить наружные откосы, отделку оставить на потом.
Обеспечить вентиляцию (холодно да, но ничего не поделаешь, испражнения жизнедеятельности нужно как то удалять).
Минимизировать влаговыделение, по возможности сушить вещи на улице, после приема ванной/душа протирать сухой тряпкой (заодно это убережет от плесени в ванной) и т.д.
Есть ли отопительный прибор под окном? Если нет, то поставить...
Если не поможет, то глубину посадки окна нужно увеличить, с обязательным утеплением наружных откосов...
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 22:48
#196
gofra
Явно окна не правильно установлены по глубине, см гост 30971 или сп50.
gofra вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 09:47
#197
Alebax
архивиз.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Предварительно изучив схожие темы, решил писать в эту ветку, заранее прошу админов быть снисходительными если я не прав..скорректируйте, может нужно создать новую тему
Ситуация собственно следующая:
Проектируем квартирный дом блокированный (таунхаус)
технология возведения стен..
несущая часть ~300 мм пенополистиролбетон D550-600 монолитный по несъемной опалубке,
в качестве опалубки предполагаем использовать облицовочный кирпич пустотелый снаружи,
внутри плиты ЦСП,
таким образом воздушный зазор отсутствует..
Вопрос собственно в том,чтобы избежать цветения кирпича через 2-3-5 лет..
пробую сделать теплотехнический расчет вот по этим рекомендациям.. https://dwg.ru/dnl/1286 пункт 7 - пример расчет теплотехники
смогу ли я опираясь на расчет расчитывать на избежания этого цветения кирпича..))
далее хотел бы расчитать перекрытия, но для начала вот стены..
Есть ли у кого проф мнение или опыт в данном вопросе..
спасибо
____________
портфель:
http://master-art3d.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Alebax, 19.12.2016 в 09:55.
Alebax вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 10:10
#198
иваниваныч
Сообщение от Alebax Посмотреть сообщение
Причем тут цветение кирпича, если он находится снаружи? Даже при неграмотно спроектированной стене увлажняться будет не слой снаружи плоскости конденсации, а слой изнутри. А облицовочный кирпич будет влажным, только если он в воде постоянно находится, и эта вода с внешней стороны. Вам надо пользоваться не непонятными рекомендациями, а нормативными документами. В частности, СП 23-101-2004, по методике которого и проводятся расчеты на паропроницание. В конце концов, можно и онлайн-калькулятор использовать, их сейчас много.
Непрочитано 20.12.2016, 05:05
#199
Alebax
архивиз.
Где-то здесь видел что пустотный кирпич в кладке не желательно использовать..может дело было в нем..? ( про цветение, опыт строителя, с которым строим)
онлайн калькуль..не одобряет задуманную конструкцию стены..
все же пересчитаю по СП конечно..
Название: Без имени-1.jpg
____________
портфель:
Alebax вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 14:04
#200
иваниваныч
Он не одобряет только в части сопротивления теплопередаче, а по паропроницанию (из-за нарушения которого только и возможно увлажнение стены) все нормально у Вас. Что и следовало ожидать. Вам нужно добавить утеплителя - увеличить толщину полистиролбетона, либо добавить более эффективный утеплитель. И заново просчитать паропроницание.
Пустотный кирпич нельзя только для цоколей и конструкций, контактирующих с водой, использовать. Сейчас почти весь облицовочный кирпич пустотный, все используют - и все нормально.
Offtop: Строителей можно слушать только, если больше некого, и с большой поправкой на ветер. Возможно, под "цветением" кирпича понимается появление на нем белых высолов, но это связано не с увлажнением, а с нарушением технологии производства кирпича
Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.12.2016 в 15:02.
