Быть не может. Открыт при этом чертеж?
Его надо настроить именно в документе основной надписи, а потом сохранить как основную надпись. Или как шаблон, в зависимости от обстоятельств.
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Если влезает в одну строку, нафига городить две?
Харьков
А ты файлы выкладывала?
Ну сюда, в тему. Я ищу и не могу найти. Затруднительно понять, что там с позициями, не видя сборки.
Это мои чертежи, посмотрите, пожалуйста.
И еще, помогите перевести в другой формат. А позиции.. позиции не смотрите, тут все текстом сделано, потому что изнчально не так как нужно было собрано, то есть одна из подсборок находится в другой подсборке, а должна быть не в ней, а отдельной подсборкой. Поэтому решила не заморачиваться и сделать текстом все. Мне самое главное сейчас научиться переворачивать листы и печатать размеры черным цветом, а то они получаются серыми при выводе на печать. |
Файл- печать-параметры страницы - Цвет чертежа Авто или черно-белый.
Я все еще не понимаю о чем речь. Выставить ориентацию листа при печати? |
Шаблон или основная надпись?
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) | Sophie | SolidWorks | 3 | 01.08.2011 12:09 |
SW 2010: Настройки | Creator | SolidWorks | 14 | 28.03.2011 01:09 |
3D сканирование и SW 2010 | Creator | SolidWorks | 3 | 10.12.2010 18:45 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
