Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы
Старый 15.08.2006, 16:10
alle
Сначала было это
http://www.dwg.ru/dwl/index.php?id=809
Открываю тему, т.к. в комментах появились вопросы, а отвечать тотально в комментах каждому не входит в концепцию моей благотворительной деятельности. Да и неудобно просто (премодерация, вложение не подцепишь).
Базы я уже выкладывал (проверяйте характеристики сами - делал второпях. Численные значения характеристик в файлах .section скорее всего верны, а вот как они "встают", в каком порядке - надо смотреть. да вроде верно.)
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1154879050.rar
Позднее как обещал - выложу пример.
[ATTACH]1155643819.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 04.06.2012, 15:57
#181
OlegArt
Конструктор
А можно попросить wolsinkа сделать в программе единицы измерения КГ и Тонны а не Ньютоны и кН...не очень удобные единицы. 1Т=10кН лишнюю цифру надо писать )))
OlegArt вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 20:52
#182
Baires
94597
Сообщение от OlegArt Посмотреть сообщение
А может его сразу попросить перейти на пуды с фунтами, а также вершки и сажни?
Baires вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 22:57
#183
OlegArt
Конструктор
А как реализованы АЖТ в раме? Есть такие вставки?
OlegArt вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 04:20
#184
ETCartman
фунты есть слава богу
ETCartman вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 06:24
#185
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
фунты русские (409.5 г) и вершки (для корешков..) должны быть, а то что ж за русификация. и пяди тоже не отдадим!
СергейД вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 09:16
#186
OlegArt
Конструктор
Мне приятно, что я Вас раззадорил и многие вспомнили, или почерпнули что-то новое для себя. Давайте мыслить конструктивно! Выше был еще один вопрос!!! Ап.
OlegArt вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 17:00
#187
ETCartman
если конструктивно - то в программе легкого добавления единиц не предусмотрено. программа бесплатная и делается автором для себя. к тому же все основные меры там есть и по госту надо пользоваться именно кн и м. вы можете написать если найдете баг или ошибку в основных функциях - это да. но ошибки там по большей части давно исправлены - слишком много пользователей.
Непрочитано 05.06.2012, 17:09
#188
OlegArt
Конструктор
Программа мне очень нравится. Правда бывают моменты, когда она вылетает. А в остальном программа суппер! Я не могу найти в этой программе абсолютно жесткие стержневые элементы ((( Как это реализовать? А еще обалденная программа Полюс! Только в ней есть недоработки (((
OlegArt вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 15:45
#189
DEM
YngIngKllr
Вопрос такой, есть ли аналоги СКАДовского Форума, бесплатные с открытым кодом расчетной схемы???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 03:08
#190
ETCartman
аналоги скадовского форума - сложно сказать что именно. если нужны бесплатные препроцессоры то есть
1 gmsh
2 netgen
3 calculix cgx
4 salome
5 tetgen
тычячи их.
первые два номера наверно самые простые для использования. хавают step/iges геометрию (что вообще то лучше не для строителей с их автокадом и dxf ами а для машиностроителей с их полноценными кадами). есть возможность создания групп и сохранения их в текстовом формате (откуда соответственно могут быть переправлены куда угодно).
Непрочитано 04.10.2012, 10:27
#191
Novich
ETCartman, а можете поподробней описать работу с сеточными генераторами в связке со СКАД? Однажды была идея поиграться с сеткой. Пробовал GMSH. Не разобрался. Правда времени было не много, бысто забросил.
Novich вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 15:55
#192
ETCartman
есть информация в dnl по ключевому слову gmsh. насчет связки со скад не знаю (хотя есть тема про конвертор для лиры и есть там даже есть встроенная поддержка сеточного формата gmsh). принцип такой что твердотельная модель строится в любой программе для этого предназначенной (в кад), потом в сеточном генераторе наносится автоматом сетка и создаются группы. потом сетка экспортируется в любой решатель и там производится расчет. программу для экспорта (то есть чтение из текстового файла и запись в другой текстовый файл) можно в принципе написать самому или попросить кого либо.
Непрочитано 06.10.2012, 21:33
#193
DEM
YngIngKllr
А есть ли какие то бесплатные решатели. Которые могли бы расчитывать схемы до 20 000 элементов...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 02:36
#194
ETCartman
бесплатные решатели (то есть МКЭ программы) есть, и даже не 20 тыщ а намного больше - вопрос смотря какие элементы и смотря для чего. code-aster, calculix, tochnog, Elmer и так далее. Для стержневых элементов можно использовать довольно простецкий Frame3dd.
В основном конечно все заточено на объемные элементы (не на строителей). В принципе допустим я часто рассчитываю объемными элементами в ANSYS и Solidworks Simulation - тот же Calculix считает линейные задачи не медленнее (если не быстрее). Хотя разбивка сетки конечно намного медленней (плюс надо знать определенные опции чтобы мешер не вылетел с ошибкой), загрузка файла результатов тоже. При определенных навыках использовать открытое ПО можно и очень даже эффективно.
Вот чего к сожалению нет (вернее есть только в Code-Aster) - это нормальных оболочечных элементов, так чтобы без проблем считались внутренние усилия (для армирования). Если кто то напишет такой решатель и присобачит его к примеру к GMSH - будет тому большой респект.
Непрочитано 07.10.2012, 08:18
#195
DEM
YngIngKllr
ETCartman
Да интерес в следующем....
Сделать простейшую связку(из бесплатного моделлера и расчетного ядра) для расчетов стержневых систем и оболочек.....
С последующим эскпортом схемы в СКАД, Лиру и Робот, для расчета на удаленной машине....
Расчетный модуль нужен для отлова багов, и корректировке расчетной схемы, до расчета на удаленной рабочей станции.
Ps. Нашел форум по этим всем делам http://www.freecae.ru/forums.php
Самое интересное, что Опуз там тоже присутствует и ведет себя очень даже адекватно.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 07.10.2012 в 09:44.
DEM вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 12:39
#196
DEM
YngIngKllr
Сообщение от опуZ Посмотреть сообщение
Давно уже все изобретено.
Так покажите где...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 17:09
#197
ETCartman
ETCartman
да было бы неплохо, я джва года ждал такую связку.
но я например скептически отношусь к своим (и вашим, и большинства здесь) возможностям в этом плане. то есть
редко сочетается в одном лице инженер-специалист по конструкциям и профессиональный программист в части вычислительных алгоритмов на специально приспособленных для этого языках (типа си или фортрана). я например человек покалеченный бэйсиком. а продукцию майкрософт мне религия использовать не позволяет кстати.
технически конечно не нужно ничего программировать - просто взять открытый код и написать определенные скрипты для перегонки данных туда сюда (что в принципе просто)
1) есть программа как я уже говорил - Code-Aster которая может все. есть известные ее недостатки типа франкоязычной документации (что устранимо). отсутствие нормально портированной сборки для windows (http://necs.fr/gb/index.php)
вообще кстати помимо чисто технических проблем портирования есть такая штука что программы на си и фортране написанные изначально для линукс компилируются не вполне корректно под виндой (например автор версии calculix для windows из Сиэтла тратит много времени чтобы прогнать без ошибок все верификационные тесты - под линолиумом все верно и правильно, а под винде - результаты тупо неверны, из за ошибки именно на уровне компилятора). кстати и астер для виндоус не прогоняет все тесты верно.
кроме того code-aster в основном завязан на пре- постпроцессор salome и gmsh например (более виндовый) там опять таки поддерживается на уровне старого формата сетки, не факт что все и верно. то есть я хочу сказать что заниматься компиляцией и доработкой cjde-aster довольно сложно. не смотря на то что код есть и даже почти весь и вообще это индустриальный суперпакет с верификацией по ИСО. саму программу имеет смысл пользовать под ее родной системой (в windows проще всего под виртуальной машиной VMware Player)
2) по той же причине сложно брать в качестве солвера calculix. там к тому же специфичная реализация балок и оболочек - на основе объемников. что вносит систематическую погрешность в результаты на уровне математики элемента (на уровне реальности кстати вопрос)
я не пробовал две последних версии пока, только собираюсь.
3) полно других открытых пакетов
http://felyx.sourceforge.net/ навскидку, и так далее. университетские как правило более сырые но они преобладают.
можно и самому написать а можно и еще поискать. в общем - полно возможностей нужно только время.
Последний раз редактировалось ETCartman, 08.10.2012 в 09:33.
Непрочитано 30.10.2012, 23:39 wolsink
#198
zbokin
Установил Раму wolsink.
Но никак не получается даже начать работу.
Может поможете, хотя бы на примере простой балки?
Как открыть новый проект, нарисовать схему,нагрузки
Почему обратился именно к этой программе.
Почитал здесь на DWG что она считает балки переменного сечения.
В скаде этого вроде нет. И в учебниках по МК и СНиП то-же нет.
zbokin вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 07:17
#199
ETCartman
там видеоуроки встроены в справке. принцип работы в точности такой же как и в скаде и где угодно.
Непрочитано 31.10.2012, 20:37 Рама
#200
zbokin
По урокам не очень понятно, да и сложновато без указаниия последовательности действий.
Выше предлагалось русифицировать программу, сложное это дело, в таблицы заходить придётся а там любое неосторожное действие и ....
А вот руководство (хелп) на русском это другое дело.
Может знатоки программы помогут. Сделать можно прямо здесь на форуме.
Раздел1 Как начать проект: Чтобы начать проект нажмите то-то появится то-то и т.д.
и можно сразу пример с простой однопролётной балкой что-то в виде учебного курса а?
Я думаю тому кто свободно ориентируется в программе написать раздел1 будет несложно
и такое руковдство появится
Заранее благодарю за любой коментарий предложения.
zbokin вне форума
