Нужен LISP для суммы длин отрезков линни - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
Непрочитано 26.02.2004, 10:13
ilka_t
Подскажити где можно скачать или поделитись если у кого есть такое.
Полилиния не подходит т.к. эти отрезки разбросаны по всему чертежу, а надобы выбрав несколько линий узнать их общую длинну.
Непрочитано 25.05.2017, 12:48
#181
skkkk
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Значит считается, что обход линии идет по часовой и нет необходимости реверсировать линию
В том то и дело, что я пытался эти команды применять к горизонтальной полилинии, которую реверсировал вручную, а затем применял эти команды. Первая ничего не делает, как бы я линию не повернул. А вторая - реверсирует, тоже, как бы я ее не повернул. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день
Где я и что делаю не так?
В контексте последнего кода подумываю над тем, чтобы просто проверять, на каждой новой полилинии в цикле, начало ли полилинии "нащупалось", и если нет, то просто реверсировать ее.
skkkk на форуме
Непрочитано 26.05.2017, 12:09
#182
P_S
По-моему, что-то вы перемудрили. Исходная задача какая: есть единая полилиния рельефа, и надо записать в графе профиля расстояния по ней с определённым шагом по пикетажу. Это можно сделать в одном цикле, и не надо ничего рвать и выбирать каждый раз новую полилинию. Направление исходной, конечно, надо проверить.
В общем, какой-то такой функционал получается:
[Выделить все]
 (princ "\nУкажите линию рельефа")
(setq graf    (vlax-ename->vla-object
                (ssname (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE"))) 0))
      step    (getint "Введите шаг:  ")
      ins_pt  (cadr (getpoint "\nУкажите Y-координату начала строк: "))
      m_sp    (vla-get-ModelSpace
                (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
      t_const (append
                '((0 . "TEXT")
                  (100 . "AcDbEntity")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (100 . "AcDbText")
                  (50 . 1.5708))
                (list (cons 40 (getreal "\nВведите высоту текста:  ")))
                '((41 . 1.0)
                  (51 . 0.0)
                  (7 . "Standard")
                  (71 . 0)
                  (72 . 0))) ;DXF-коды, общие для всех текстовых меток
      begin   (vlax-curve-getStartPoint graf)
(entmakex (append t_const
                  (list (cons 1 "0.00")
                        (list 10 (car begin) ins_pt 0.0))))
(setq begin (list (+ step (car begin)) (cadr begin)))
(while (setq per
              (vlax-variant-value
                (vla-IntersectWith
                  graf
                  (vla-AddLightWeightPolyline
                    m_sp
                    (vlax-safearray-fill
                      (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 3))
                      (list (car begin)
                            (- (cadr begin) 1000)
                            (car begin)
                            (+ (cadr begin) 1000))))
                  acExtendOtherEntity)))
  (entdel (entlast))
  (entmakex
    (append t_const
            (list (cons 1
                        (rtos (vlax-curve-getDistAtPoint
                                graf
                                (vlax-curve-getClosestPointTo
                                  graf
                                  (vlax-safearray->list per)))
                              2
                              2))
  ) ;end of while
P_S вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 15:44
#183
skkkk
Сообщение от P_S Посмотреть сообщение
Вообще-то - да. Хотя, я бы сказал, "недомудрил". Вообще ничего не продумывал особо. Поэтому и сразу назвал команду "TEST". Полилинию, конечно, можно не разбивать. Просто в файле с исходной задачей она была уже разорванна в клочья. Я подумал, что это результат работы какой-то программы, поэтому не стал вдаваться в подробности и сделал применительно к файлу-задаче. К тому моменту, как я прочитал (что надо еще и разрывать), добрая часть кода уже родилась Поэтому я переделывать уже не стал - время свободное вышло, просто дал ссылку на "разбивалку".
Я подумал вот что. Надо дать Рyslan'у немного поработать "в бою", может, он еще что выявит. И в случае необходимости, чтобы код стал действительно рабочим, надо будет чуток доработать его с учетом:
1. Не бить линию на куски.
2. Добавить проверку направления обхода вершин.
3. Добавить обработку плавающей точки. Вот тут момент спорный. Если сделать, чтобы результат обработки линий по частям (за два-три захода со вводом вместо нуля предыдущего значения) совпадал с результатом обработки цельной полилинии, то в итоге конечная цифра будет до нескольких десятых метра расходится с длиной линии в свойствах. Даже и не знаю, как тут правильно поступить. Может, разумнее будет вводить стартовую длину до трех знаков после запятой? Или запрашивать не число, а линию и брать длину с нее?
Вопрос еще в том, насколько эта программа перейдет в разряд необходимых, может, это просто разовая (двух-) задача?
----- добавлено через 58 сек. -----
P.S.: P_S, кстати, у Вас теряется последний текст.
skkkk на форуме
Непрочитано 27.05.2017, 19:23
#184
Рyslan
Всем привет! Спасибо за помощь! Я полилинию разбивал, чтобы через свойства посчитать длину. Но если можно будет не разбивая посчитать, то это вообще шикарно! skkkk я результаты подсчета после твоей программы не проверял )))) надеюсь там все ок ))))
Рyslan вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 11:06
#185
P_S
Да, выход из цикла у меня получился с ошибкой (safearray с нулевым значением не есть nil), так что корректно получается что-то такое:
[Выделить все]
 (defun C:TEST  (/ graf step ins_pt m_sp t_const begin per)
        t_const (append
                  '((0 . "TEXT")
                    (67 . 0)
                    (410 . "Model")
                    (100 . "AcDbText")
                    (50 . 1.5708))
                  '((41 . 1.0)
                    (51 . 0.0)
                    (7 . "Standard")
                    (71 . 0)
                    (72 . 0)));DXF-коды, общие для всех текстовых меток
  (repeat (fix (/ (- (car (vlax-curve-getEndPoint graf))
                     (car (vlax-curve-getStartPoint graf)))
                  step))
    (setq per
             (vlax-variant-value
               (vla-IntersectWith
                 graf
                   m_sp
                     (list (car begin)
                           (car begin)
                 acExtendOtherEntity))))
    (entdel (entlast))
    (entmakex
      (append t_const
              (list (cons 1
                                  graf
                                    graf
                                    per))
                                2
                                2))
    ) ;end of repeat
  (entmakex
    (append
      t_const
      (list (cons 1 (rtos (vla-get-Length graf) 2 2))
            (list 10 (car (vlax-curve-getEndPoint graf)) ins_pt 0.0))))
P_S вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 16:21
#186
skkkk
В том файле, на котором я делал, было все ОК. Это я имел в виду, что вдруг на других рабочих файлах какая из полилиний как-то "обратилась" к лесу задом. Хотя, если начальная была слева направо, то и результирующие куски будут такими же.
Вообще, конечно, я считаю, надежнее будет использовать алгоритм от P_S. Даже если не уследил за направлением полилинии, косяк незамеченным точно не останется - ноль справа будет. Единственное, что я еще заметил, что тексты там расставляются не строго по центру каждый над своей линией, а со смещением влево на пол высоты текста. Выравнивание у текстов - слева вверх. Если, это, конечно, важно.
skkkk на форуме
Непрочитано 23.06.2017, 06:40
#187
Рyslan
P_S, skkkk Привет! Спасибо, последнюю программу посмотрел, все работает. Вопрос, а если полилиния (рельеф) разбит не на равные участки, шаг текста не получится задать одной цифрой. Можно сделать чтобы текст выставлялся над точками полилинии (без ввода шага)?
Рyslan вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 07:11
#188
А, может, все же в отдельную тему?
Непрочитано 23.06.2017, 07:17
#189
Рyslan
Как скажешь А что сделать то надо?
Рyslan вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 08:17
#190
Здесь уже ничего - не станешь же фильтровать посты...
А так - сумма длин кривых и расстановка текста разные задачи. Создай новую тему, задай там вопрос, упомяни, что "начало обсуждения там-то, создал отдельную тему по просьбе модератора" - и все будет хорошо.
Непрочитано 23.06.2017, 08:27
#191
Рyslan
Вообще-то этот текст и есть сумма длин кривых и программа та же. Чего плодить тему. Я думал ты хочешь эти программы вынести в другую тему. Типа "Подсчет расстояний в профиле по рельефу земли" для оформления подвала чертежа продольного профиля трубопровода
Рyslan вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 10:26
#192
Alex_Shaton
Гомель
Уважаемые гуру! Можно ли отредактировать код из поста 62, чтобы в чертеж вставлялась бы не округленное значение длины полилинии, а сумма значений длин сегментов, округленных до первого знака после запятой?
Alex_Shaton вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 14:16
1 | 3 #193
Можно. Редактируй.
Непрочитано 11.09.2017, 01:11
#194
skkkk
Чем отличается сумма значений длин сегментов полилинии от ее общей длины?
skkkk на форуме
Непрочитано 11.09.2017, 07:27
#195
trir
округлением
trir вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:15
#196
Loolik
Уважаемые форумчане, подскажите, как изменить ЛИСП из 104 сообщения, чтобы при выполнении он вписывал существующее значение переменной, а при нажатии на Enter принимал это же значение
[Выделить все]
(defun c:MM ( / buf )
(initget 7)
;; Хочу получить переменную
(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* (getreal "\nНовый масштабный коэффициент: "))
(initget 6)
(princ "\nВысота текста <")(princ *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(princ ">: ")
(if (setq buf (getdist))(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* buf))
(initget 4 "L")
(princ "\nТочность округления [Luprec] <") (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(princ "Luprec")(princ *MIP-MODEMACRO-RTOS*)) (princ ">: ")
(if (setq buf (getint))(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* (if (numberp buf) buf -1)))
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-HTXT*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-RTOS*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-SCALE*)
(princ)
Пытался сделать так, текущее значение получаю, но после нажатия Enter число не принимается, и приходится все равно вручную вбивать нужную цифру.
[Выделить все]
(initget 7)
;; Получаю переменную, но Enter не срабатывает
(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE*  (getreal (strcat "\nТекущий масштабный коэффициент<" (rtos *MIP-MODEMACRO-SCALE* 2 2) ">: "))
(initget 6)
(initget 4 "L")
(princ)
Последний раз редактировалось Loolik, 23.04.2018 в 11:25.
Loolik вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:38
#197
Sinmad
Абакан
GeomProps
Sinmad вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:41
#198
Loolik
Сообщение от Sinmad Посмотреть сообщение
GeomProps
О GeomProps конечно знаю, но хочу использовать в некоторых ситуациях ЛИСП.
Loolik вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 15:34
1 | #199
koMon
Сообщение от Loolik Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(initget 6)
(setq mmss t)
(while mmss
	(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* (if (null (setq mms_temp (getreal (strcat "\nНовый масштабный коэффициент: <" (if *MIP-MODEMACRO-SCALE* (rtos *MIP-MODEMACRO-SCALE*) "") ">: "))))
									mms_temp
		   mmss (if *MIP-MODEMACRO-SCALE* nil t)
Последний раз редактировалось koMon, 23.04.2018 в 15:43.
koMon вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 00:55
#200
Loolik
Спасибо koMon, код работает!
Пытаюсь модифицировать ЛИСП из поста 104 и сделать две команды (но в идеале одну):
  1. Len2NT - задаю пользовательский коэффициент пересчета |-> выделяю геометрию для вычисления длины |-> вставляю новый текст в чертеж.
    Эта фукция работает.
  2. Len2ET - задаю пользовательский коэффициент пересчета |-> выделяю геометрию для вычисления длины |-> вставляю в существующий текст/ячейку таблицы в чертеж.
    Эта функция не работает для пустых ячеек таблиц.
  3. Len2TX - В идеале хочется такую команду - задаю пользовательский коэффициент пересчета |-> выделяю геометрию для вычисления длины |-> выбираю режим вставки результата (либо новый текст, либо изменить существующий).
Прошу помощи, как допилить код, чтобы результат вставлялся в пустую ячейку таблицы? При копипасте кода функции TTC_Paste из поста 162, работать программа отказалась.
Если есть возможность помогите с "однокомандной хотелкой" Len2TX .
[Выделить все]
(vl-load-com)
(if (null *MIP-MODEMACRO-HTXT*)
  (setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 300)
  ) ;_Высота текста
(if (null *MIP-MODEMACRO-RTOS*)
  (setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* -1.0)
  ) ;_Округление -1-LUPREC
(if (null *MIP-MODEMACRO-SCALE*)
  (setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 1)
  ) ;_Масштаб
(vl-propagate '*MIP-MODEMACRO-HTXT*)
(vl-propagate '*MIP-MODEMACRO-RTOS*)
(vl-propagate '*MIP-MODEMACRO-SCALE*)
(defun C:entLen	 (/ set:entities int:allEntities int:curveEntities int:l rea:length)
  (princ "\nТекущий коэффициент K=")
  (princ (vl-princ-to-string *MIP-MODEMACRO-SCALE*))
  (if (not (setq set:entities (cadr (ssgetfirst)))) ; Этот if добавлен для
    (setq set:entities (ssget)) ; обработки предварительного
    ) ;_ if                  ; выбора примитивов
  (if set:entities
    (progn
      (setq int:allEntities
	     (sslength set:entities) ; количество выбранных примитивов
	    int:curveEntities
	     0 ; счетчик линейных примитивов
	    int:l 0 ; счетчик
	    rea:length
	     0.0 ; общая длина линейных примитивов
	    ) ;_  setq
      (while (< int:l (sslength set:entities))
	(if
	  (not
	    (vl-catch-all-error-p
	      (vl-catch-all-apply
		'vlax-curve-getstartpoint
		(list
		  (vlax-ename->vla-object (ssname set:entities int:l))
		  ) ;_ list
		) ;_  vl-catch-all-apply
	      ) ;_  vl-catch-all-error-p
	    ) ;_  not
	   (setq int:curveEntities (1+ int:curveEntities)
		 rea:length	   (+ rea:length
				      (vlax-curve-getdistatparam
					  ) ;_ vlax-ename->vla-object
					(vlax-curve-getendparam
					  ) ;_ vlax-curve-getEndParam
					) ;_  vlax-curve-getDistAtParam
				      ) ;_  +
		 ) ;_  setq
	   ) ;_  if
	(setq int:l (1+ int:l))
	) ;_  while
      (setq *MIP-LENGTH* (* *MIP-MODEMACRO-SCALE* rea:length))
      (princ (strcat "\n Выбрано примитивов: "
		     (itoa int:allEntities)
		     ", из них линейных: "
		     (itoa int:curveEntities)
		     "\nПоправочный коэфиициент K="
		     "\n Общая длина линейных примитивов: "
		     (rtos *MIP-LENGTH*
			   2
			     (getvar "LUPREC")
			     ) ;_ конец if
			   ) ;_ конец rtos
		     ) ;_ strcat
	     ) ;_ princ
      ) ;_  progn
    (alert "Примитивы не выбраны!")
    ) ;_  if
  (prin1)
 ) ;_ конец defun entLen
(defun c:MM  (/ buf)
  (initget 7)
  (initget 6)
  (princ ">: ")
    ) ;_ конец if
  (initget 4 "L")
    (princ "Luprec")
    ) ;_ конец if
  (princ ">: ")
	   (if (numberp buf)
	     buf
	     -1
	     ) ;_ конец if
	  ) ;_ конец setq
    ) ;_ конец if
  (princ)
) ;_ конец defun MM
(defun TTC_Paste(pasteStr keepText / nslLst vlaObj )
(if (setq nslLst(nentsel "\nТекст, атрибут, таблица или размер для вставки <выход>: "))
(progn (cond
((and (= 4(length nslLst))
 (= "DIMENSION"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object (cdr(assoc -1(entget(car(last nslLst)))))))
(setq oldStat (vla-get-Measurement vlaObj))
(if keepText
 (if (= (vla-get-TextOverride vlaObj) "")
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (rtos oldStat (vla-get-UnitsFormat vlaObj) (vla-get-PrimaryUnitsPrecision vlaObj))))
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextOverride vlaObj)))))
(if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-TextOverride(list vlaObj pasteStr)))
 (princ "\n Can't paste. Object may be on locked layer. "))); end condition #1
(= "ACAD_TABLE"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object(car nslLst)))
(if keepText (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextString vlaobj))))
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextString(list vlaObj pasteStr)))
(princ "\nError. Can't pase text. ")(entupd (car(last nslLst))))); end condition # 2
 (= "INSERT"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(princ "\nCan't paste to block's DText or MText. ")); end condition #3
((and (= 2(length nslLst))
(member(cdr(assoc 0(entget(car nslLst)))) '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB" "ATTDEF"))); end and
(princ "\nError. Can't pase text. "))); end condition #4
(T (princ "\nCan't paste. Invalid object. ")); end condition #5
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
;;Length Print to Existing text
(defun c:LPE ( )
(and (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)
(TTC_Paste (vl-string-translate "." ","  (rtos *MIP-LENGTH* 2
            (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*)))
 nil))
(princ)
) ;_ конец defun LPE
;;Length Print to New text
(defun c:LPN  ()
  (if (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)
    (progn
      (vla-addtext
	(vla-get-block (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
	  (rtos	*MIP-LENGTH*
		2
		  (getvar "LUPREC")
		  ) ;_ конец if
		) ;_ конец rtos
	  ) ;_ конец vl-string-translate
	(vlax-3d-point '(0 0 0))
	) ;_ конец vla-addtext
      (princ "\n Укажите точку вставки текста:")
      (command "_.copybase" '(0 0 0) (entlast) "" "_.erase" (entlast) "" "_.pasteclip" pause)
      ) ;_ конец progn
    ) ;_ конец if
  (princ)
  ) ;_ конец defun
;;(princ "\nНаберите в командной строке:
;;          \nEntLen - подсчет примитивов
;;          \nMM - масштабный коэффициент и настройка
;;          \nLPN - результат в новый текст
;;          \nLPE - результат в существующий текст")
;;(princ)
;;Команда вставки нового текста с результатом вычислений суммы примитивов
;;с преварительным указанием масштабного коэффициента
(defun c:Len2NT	 ()
  (initget 6)
  (setq mmss t)
  (while mmss
						       ) ;_ конец if
						     ) ;_ конец strcat
					     ) ;_ конец getreal
			   ) ;_ конец setq
		     ) ;_ конец null
	     mms_temp
	     ) ;_ конец if
		 nil
		 t
		 ) ;_ конец if
	  ) ;_ конец setq
    ) ;_ конец while
  (C:ENTLEN)
  (C:LPN)
  ) ;_ конец defun Len2NT
;;Команда вставки в существующий текст результата вычислений суммы примитивов
(defun c:Len2ET	 ()
  (initget 6)
  (setq mmss t)
  (while mmss
						       ) ;_ конец if
						     ) ;_ конец strcat
					     ) ;_ конец getreal
			   ) ;_ конец setq
		     ) ;_ конец null
	     mms_temp
	     ) ;_ конец if
		 nil
		 t
		 ) ;_ конец if
	  ) ;_ конец setq
    ) ;_ конец while
  (C:ENTLEN)
  (C:LPE)
  ) ;_ конец defun Len2ET
Последний раз редактировалось Loolik, 24.04.2018 в 01:01.
Loolik вне форума
