Мои динамические блоки - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 20.02.2008, 16:17
#181
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сечение + обознзначение сечения связанное через поля. Нужно менять только "номер 1" и затем обновить поля.
Тип файла: rar сечение.rar (18.0 Кб, 524 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 23:15
#182
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Оригинально, особенно понравилось, что точка вставки блока двигается параметром Point. (Ах еслиб еще поле автообновлялось)
Возник вот какой вопрос. Ты ведь 1:1 чертишь, а блоки у тебя для одного масштаба, и вроде как без аннотативности. Как ты блоки масштабишь?
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 03:27
#183
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
_scale
Вообще, я люблю все прогрессивное и стараюсь осваивать. Но как показывает практика, использование всего прогрессивного не всегда оправданно. Т.е. я работаю не один, а в группе. Соответственно становлюсь зависим от них и могу использовать только то что понятно всем, либо же вводить новое маленькими порциями и потихоньку приучать...Хотя к некоторым вещам не приучишь... Получаются разногласия на резилиозные темы
Это происходит с лайоутами, х-рефами, дин.блоками - люди настолько задеревенели - просто диву даешься их нежеланию(неспосодности?) к обучению. Это является сдерживающим фактором для меня
wetr вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 07:06
#184
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Мой вариант блоков:
DWG 2004
section.dwg (48.9 Кб, 5969 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 07:13
#185
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Соединять эти блоки в один не нужно. Как минимум из-за масштаба. Например, план с котрого снимается сечение в 100-м и само сечение 10-м. Соответственно одни блок надо увеличить в 100 раз, другой в 10. Потом сечение вставлять может программа через отдельную кнопку, а обозначение сечения другая программа с другой кнопки через какое-то время.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 09:29
#186
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
_scale
Мне именно поэтому и приходиться выкручиваться с динамическими блоками. Почти все пользуются только самыми примитивными средствами. И внедрение чего-то нового проходит как правило через меня. Я чтот-то научился- доказал всем что так быстрей - приняли - заставили пользоваться. Наверно самое смешное что пришлось доказывать это преход с 2004го на 2006й AutoCAD.
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 10:02
#187
wetr
инженер
Владивосток
Krieger, как всегда снимаю шляпу
Я запихал все в 1 блок т.к. с полями не получилось...У тебя же все ок...
А работать можно, если лист компануется в модели (в основном я так всегда и делал, см. пост 183). Насчет вставки я другого мнения - мне удобнее нажимать 1 раз на кнопку и 1 раз указывать сечение. Весь вопрос в программе кот. так делала бы
wetr вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 11:07
#188
wetr
инженер
Владивосток
Так получше будет: при вставке блока уже существуют поля с зависимостью внутри вхождения блока. Как всегда спасибо Kriegerу,
Тип файла: rar сечение.rar (23.1 Кб, 438 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 21.02.2008 в 15:15.
wetr вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:00
#189
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Побробую и я что-нить выложить
например вот рамку со штампом формы №3, форматов А0-А4 с увеличенными форматами
shtamp_ver1 - Standard.zip
Критикуем.
zenon вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:29
#190
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
>Zenon
Про рамки почитай вот это, там есть два примера, в т.ч. и мой:
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=206...%EF#post206963
Плюс к тому что там написано я бы точку вставки сделал слева, так удобнее работать с layout.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:36
#191
zenon
Мне в основном приходится работать в пространстве модели.
Если чесно для меня точка вставки удобнее распологать в правом верхнем углу штампа, нежели еще где., но я посчитал что это уж слишком.
zenon вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 13:12
#192
МВ
Вложение 3616
Критикуем.
С монаршим утверждением разве возможна какая-либо критика.
МВ вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 15:52
#193
wetr
инженер
Владивосток
Вложение 3616
Критикуем.
Я для себя взял за правило использовать параметр видимости в крайнем случае, когда кроме него ничего другого нельзя. Думаю всем понятно почему. Вот и у тебя можно было очень просто обойтись лукапом. И было бы даже проще. IMHO.
wetr вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 16:08
#194
zenon
просвяти
я что против???
Если сильно не отвлекаю то может переделаешь мой вариант??
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 16:18
#195
Shoorup
Мне вот не понятно почему? Правда я бы тоже сделал этот блок лукапом, но только ради экономии параметра видимости.
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 16:27
#196
zenon
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
мне проще новый блок создать
zenon вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 17:02
#197
wetr
инженер
Владивосток
просвяти
я что против???
В отличае от других параметров - параметр выдимости можно создать только ОДИН. И он может еще пригодиться при дальнейшем совершенствовании блока. Я думаю все видели динамические блоки двутавров входящие в стантартные тул палетс. Так вот они сделаны через лукап...в отличае от большинства выложенного в dnl
zenon, ты не горячись. Я же написал что это мое правило, и это мое мнение. Ты можешь делать как хочешь
А насчет переделать - выкладывали уже такой вариант, можешь порыться на форуме.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 17:17
#198
Shoorup
В отличае от других параметров - параметр видимости можно создать только ОДИН.
А вот и не угадал! Мало того что supermax нарисовал их не одну пару так еще можно масштабом в паре с лукапом побаловаться и создать хоть сто "параметров видимости" Почитай повнимательнее эту тему.
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 17:27
#199
vadim_evg1
Рус
а я активно пользую и лукап, и видимость. А вот полями практически не пользуюсь, не очень они мне нравятся
DWG 2004
section1-1.dwg (58.3 Кб, 5736 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 17:42
#200
vadim_evg1
Рус
>zenon
На форуме вот такая рамка есть
DWG 2004
Динамическая рамка.dwg (38.0 Кб, 5941 просмотров)
