Лазерное сканирование. Что вам известно? Каковы ваши потребности? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Лазерное сканирование. Что вам известно? Каковы ваши потребности?
Результаты опроса: Имеете ли вы опыт использования данных лазерного сканирования?
Да. Технология не оправдала надежд. 6 7.50%
Да. Эффективно используем эту технологию. 16 20.00%
Нет. Что-то слышал об этом, но не пользуюсь. 45 56.25%
Нет. Первый раз слышу про лазерное сканирование. 13 16.25%
Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 27.12.2012, 17:17
Романчо
Балашиха
Уважаемые форумчане.
Почитав несколько форумов, прихожу к мнению, что многие не представляют реальных возможностей технологии лазерного сканирования. Слишком много предрассудков и мифов. Правда, все сообщения в подобных темах датируются как минимум трех-четырех летней давностью.
Мне хочется услышать мнение проектировщиков, как основных потребителей результатов инженерно-геодезических изысканий.
Что вам известно о подобной технологии и в каком виде предпочтительно выдавать результаты? Каковы потребности проектировщика в геометрической информации?
Для более предметного обсуждения предложу варианты:
1. Облако точек. Построение сечений, выполнение геометрических промеров, использование в качестве подложки при трехмерном проектировании.
2. Трехмерная модель. Твердотельная или интеллектуальная как основа при трехмерном проектировании.
3. BIM по результатам лазерного сканирования. Имеет ли смысл?
4. Или достаточно простых чертежей?
Непрочитано 02.06.2015, 11:52
#181
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Софта полнО.
Различного назначения и возможностей.
Который создает и просто поверхности, и солиды, и смарт-объекты, можно просто классифицировать точки по разным признакам.
Но Заказчик всегда должен понимать "зачем" ему это нужно и "что" он собирается делать с результатом.
Во многих случаях реверс-инжиниринг облаков не эффективен с точки зрения затраты времени / полезность результата.
Поэтому есть еще один класс программ, которые позволяют моделировать в среде "сырых" облаков точек.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 12:31
#182
Романчо
Балашиха
Отправить сообщение для Романчо с помощью Skype™
Существует большое количество форматов для облаков точек. Размер ASCII в несколько раз может превышать размер файла, например, в формате pod. Действительно, несколько лет назад многие пытались грузить облака точек в cad напрямую. Сейчас в большинстве САПР есть инструмент для работы с точками, который позволяет их загрузить в рабочую среду. Как раз все производители ПО пытаются разработать свои форматы для сокращения размера файла.
Существует множество программ, позволяющих векторизовать облако точек в ручном или автоматическом режиме. Возможно получение поверхностей, твердотельных или параметрических моделей.
Романчо вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 00:02
#183
Александр Устинов
Заказчик должен деньги платить, может и не понимать
Есть у нас один внешний заказчик, который понимает, и тот из Австрии
Александр Устинов вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 09:36
#184
kp+
идущий по граблям
Ух ты! Это что-то типа Rasterdesk 3d? Можете пример привести?
kp+ вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 16:27
#185
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Например https://youtu.be/noatjoPgWIs?t=571
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 14:55
#186
Романчо
Балашиха
В среде облаков точек позволяют моделировать: AutoCAD, Microstation, Plant3D, Smartplant, Autoplant, AVEVA и т.п. Сейчас все САПР научились поддерживать облака точек. Можете их векторизовать, можете поверх моделировать новое.
Романчо вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 12:00
#187
Ljo
Сообщение от Романчо Посмотреть сообщение
Слишком громкое и неправдивое заявление. Не все САПРы, а твердотелы и вовсе очень сложненько поверх что-то моделируют.
Ljo вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 04:59
#188
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Романчо, у нас на предприятии руководство все никак не может решиться на покупку лазерного сканера. Цена вопроса значения не имеет. Я хотел бы провести техучебу и наглядно показать, как с помощью данной технологии можно уходить от коллизий. Можно попросить Вас выложить пример файла лазерного сканирования какого-нибудь предприятия, где есть куча труб (если таковой имеется)
snk1990serega вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 09:09
1 | #189
Романчо
Балашиха
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
https://cloud.mail.ru/public/2bjC/8WdpKAQVZ
Романчо вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 17:21
#190
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Есть еще один вариант.
Обратитесь в контору торгующей лазерными сканерами.
Они многое готовы сделать для продажи оборудования.
Непрочитано 07.09.2015, 16:38
#191
nikola888
Всем доброго времени суток!
Необходимо испытать новую возможность программы, может кто-нибудь выложить любой файл в формате .xyz либо .e57.
Буду очень благодарен.
nikola888 вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 11:08
#192
Walkerr
Работаю в области мобильного и наземного сканирования, буду рад покурить форум)
Walkerr вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 11:02
#193
Edo-Ing
Я столкнулся с применением 3D сканирования в одном проекте, только не лазерного а с помощюй камер. Принцип триангуляции в сфере зубопротезирования. Речь шла о довольно высокой точности.
Edo-Ing вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 00:50
#194
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Edo-Ing Посмотреть сообщение
Хотелось бы подробностей и пояснений, т.к. сам не стоматолог, да и большинство участников форума тоже.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 12:19
#195
Edo-Ing
Если коротко смысл в том, что это 3D сканер, который вставляется в рот пациенту. По периметру стоят камеры впереди, сзади и снизу. Конечно, стоят так, что бы охватить всю площадь поверхности зубов. В ложке используют специальный суперпрозрачный гель. Помимо камер в ложке установлены светодиоды, которые излучают свет с нужной частотой (попросту ультрафиолет). Первая частота делает массу твердой. Вторая частота должна заставить гель светиться. Попросту этот гель насыщают световой энергией до момента полного насыщения и он начинает флуоресцировать т.е. светиться. Это свечение очень равномерное и освещает все недоступные места, в отличии от обычной подсветки. На этом этапе камеры калибрируются. Дальше использую принцип стереотриангуляции делаются измерения и фото. Потом это складывается в 3D модель уже на компьютере.
Последний раз редактировалось Edo-Ing, 01.11.2015 в 13:07.
Edo-Ing вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 15:29
#196
Walkerr
Да интереснее о применении лазерных технологий для проектирования в BIM так как облако точек по сути может являться основой для трех мерного проектирования.
Walkerr вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 11:31
#197
fs_
жаль ветка уснула. а есть какие нить живые форумы на тему лазерного сканирования?
fs_ вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 15:44
| 1 #198
АлексЮстасу
топограф, технолог
Достаточно живо на геодезист.ру.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 01:06
#199
rust-resisting
Коллеги, всем привет. Нашел тему, не стал создавать новую.
Возник такой вопрос. Устали восстанавливать планы зданий (а часто и промышленных) в условиях отсутствия даже БТИ. Очень трудозатратно и точность - понятное дело - в том месте, где нужно. Возник вопрос - а поможет ли внутреннее сканирование помещения с помощью лазера? Сейчас масса предложений - от 1.5 до 20 млн рублей. Продавцы - обещают провести презентации, тест-драйвы ровно до момента, пока не появляется объект, куда им предлагается выехать и показать.
Отдать даже 1.5 млн за игрушку, которая будет делать картинку - ну такое ...
И тут вопрос. Понимая все возможности сканеров - в пост.обработке - я могу каким-то образом получить план помещения с четкими границами и линиями или это по времени займет столько же - сколько старым дедовским методом - пробежаться с бумажкой и 4-мя линейками/рулетками?
Сейчас конечно очень стали помогать VR-технологии, которые даже умеют планы в онлайне строить, например CamToPlan, но пока рано полагаться на них.
Буду рад - если кто-то имел опыт построения именно планов зданий с помощью лазера, а если есть примеры выполненных работ - буду благодарен, очень интересно посмотреть
rust-resisting вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 09:13
#200
fs_
мы года 3 активно юзаем лаз.сканы. в основном их конечно сверяют со старыми БТИ планами, но не вижу никаких проблем в поднятии АР. Весь автодеск (и другие) уже давно подружились с подгрузкой сканов. в основном все кто занимается скнаированием также занимаются и моделлингом. Вопрос софта и хватке исполнителей.
Мне кажется вам проще сначала подгрузить любой более менее качественный скан и понять для себя в чем вам удобно с ним работать. Выбор конкретно модели это уже второй шаг. но смотреть на модели дешевле 100 т. у.е. имеет смысл только если объекты небольшие.
fs_ вне форума
