Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 28.06.2007, 17:28
#181
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Посмешил! Но не о том думаешь!
Тебе бесплатно дали программу вместе с исходниками - делай с ними что хочешь, переписавай как тебе надо!
Сообщение от G.A.W.
Я гляжу тебе все не нравится (я смотрел в предыдущих постах)
значит плохо смотрел, я в этой теме уже предлагал очень простой вариант решения как раз твоего пожелания.
А вот если сам не можешь - проси помощи, но имей ТЕРПЕНИЕ и помни, что за бесплатно тебе никто ничего не должен. Люди как минимум могут быть заняты своими проблемами.
Я бы после твоих подгоняев на месте Alana специально не спешил бы, не мальчик уже.
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 18:25
#182
Владимир М
Ухта
На вопрос G.A.W., найдена ошибка
Здраствуйте!
Я по такому вопросу:
Рисование главного вида элемента (см. название темы):
отрисовывание с ошибкой (графической) - одна из полок вместо 8 мм рисует 18 мм - где это нужно исправить? Если захочешь исправить сам, то скажи где это делается на будущее, чтобы не беспокоить впредь.
Заранее спасибо.
Извиняюсь и справляю: Замените файл dvtpas.dat в корневой папке
[ATTACH]1184336646.rar[/ATTACH]
Владимир М вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 23:04
#183
Sleekka
Вопрос: зачем даны данные сортамента - если они неправильные?
например для швеллеров с уклоном полок и параллельными полками выводятся одинаковые данные, хотя должны быть разные.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2007, 01:00
#184
Владимир М
Ухта
Да ты прав, Sleekka, есть небольшое различие надо править...
Исправлю выложу, - спасибо за замечание...
Автор темы   Непрочитано 14.07.2007, 02:48
#185
Владимир М
Ухта
Исправляю свои ошибки - ошибка в справочных данных на швеллеры с параллельными полками, было взято по умолчанию со справочных данных для швеллеров с уклоном
Замените данный файл в корневом каталоге на этот
[ATTACH]1184366888.rar[/ATTACH]
Непрочитано 14.07.2007, 09:48
#186
Sleekka
2Владимир М
1) я швеллеры как пример привел, возможно нужно посмотреть тоже и для двутавров.
2) откуда изначально взялись эти данные для сортамента?
3) обратите пожалуйста внимание на вот этот пост
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2007, 18:00
#187
Владимир М
Ухта
Ты конечно прав, Sleekka, надо проверять, конечно я это пока забросил, честно сказать, но не совсем.
Самое интерестное я сам встречаю ошибки в ГОСТ и очень много, вот как раз в этих самых сортаментах и понял тогда когда начал делать прогу в EXCEL по прокату чисто свои расчеты сверял с ГОСТами и что я увидел ошибки и не значительные, но встречаются очень грубые.
Ну например ГОСТ 19425-74 балка 36С в ГОСТ 71,3кг/п.м. а у меня по расчету 62,8кг/п.м.
Это только пример на самом деле их много и тут начинаешь задумываться как работает наш ГОСТ и куда они смотрят? Хотя в справочной инфе по отрисовке стараюсь придерживаться ГОСТ даже если есть там баки - думаю это временно - но зато есть куда и на кого сослаться!
Непрочитано 15.07.2007, 17:14
#188
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Владимир М у меня в программе на такие случаи реализована проверка плошади поперечного сечения забитого в базу и реально рисуемого в модели профиля. Когда они сильно отличаются, то выдаётся сообщение об ошибке, тогда проще отлавливать описки в базе.
Если необходимо, зная площадь сечения можно вычислять и проверять другие параметры.
Непрочитано 22.07.2007, 15:16
#189
Alan
CAD
Киев
>G.A.W.&All
Нашел место, где запоминается ГОСТ и № профиля.
Не совсем красиво, через глобальную переменную, но работает...
Кто может потестить Прокат, пишите вышлю текст prokat.lsp
P.S. Теоретически. Сделать через ИНИ-файл, думаю через 30 мин. получиться. Но хочется чтобы потестировали так.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 17:48
#190
Sleekka
Сверка только площади или всех параметров?
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2007, 19:20
#191
Владимир М
Ухта
Alan, выкладывай сюда посмотрим...
Непрочитано 22.07.2007, 20:24
#192
Евгений А.
Армспорт
Ейск
->Sleekka
У меня реализована только площадь, а в принципе, не сложно проверять и все параметры, но мне это не нужно...
Непрочитано 23.07.2007, 11:24
#193
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Владимир М
Выкладываю текст prokat.lsp Запоминается ГОСТ и № профиля,
через 2 глобальные переменные: pr_fl rr
Просьба проверить Прокат и сообщить замечания.
P.S. Сделал вариант через 2-х строчный ИНИ-файл, но думаю что для программы с открытым кодом достаточно представленного варианта.
Полную сборку я думаю разместим через денёк у Поспелова Геннадия, заменив предыдущую.
[ATTACH]1185175382.rar[/ATTACH]
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 01:34
#194
Владимир М
Ухта
Alan, работает, но есть некоторые пожелания хотя в целом все хорошо.
Еще немного подредактировал prokat.lsp добавил спец.
швеллер и двутавр (монорельс)по ГОСТ 19425-74.
Файлы подкорректированные целиком Выслал вам по почте, Alan. Доделаем и выложим.
Еще нужно доделать Prcat3d.lsp ввести ГОСТ 19425-74 сделаю, сообщу.
А и еще Спасибо Alanу и Кулику Алексею aka kpblc за _kpblc-linetype-load_.LSP файл все работает большое вам спасибо за проделанную работу!
Непрочитано 24.07.2007, 23:21
#195
Sleekka
Извините пожалуйста Владимир М.
Нельзя ли выложить полный дистрибутив программы (на текущий момент) здесь или в даунлоде, я искал - не нашел. А то уже не собрать здесь что и куда нужно обновлять.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 01:21
#196
Владимир М
Ухта
Вот и все! Вроде получилось. Выкладываю пока сюда тестируйте.
Добавил и в 3D ГОСТ 19425-74.
Установка та же, макросы те же.
Если кто не вьежает - можете задавать вопросы...
Пользуйтесь на халяву!
[ATTACH]1185312091.rar[/ATTACH]
И не забывайте меня и Alana [sm206]
Непрочитано 25.07.2007, 08:45
#197
Sleekka
Это полный архив? т. е. оригинальную программу Василия Кондрата иметь не обязательно?
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 11:22
#198
Владимир М
Ухта
Полный архив
Старую не нужна ее в музей можа отправить….
Непрочитано 25.07.2007, 13:39
#199
AY
webcad.pro
Московская обл.
Возомжно, то что я хочу сказать уже обсуждалось, я не читал всей ветки, но тем не менее.
Владимир, если уж вы решили отказаться от создания объектов с жестко заданными слоем и цветом (что конечно правильно), в отличии от первоначальной версии, то будте последовательны до конца - задавайте объектам блока цвет "поблоку".
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 15:24
#200
Владимир М
Ухта
Сообщение от AY
Поясните свое решение, чтобы всем понятно было.
