Пароизоляция утеплителя: нужна или нет. - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пароизоляция утеплителя: нужна или нет.
Непрочитано 17.01.2007, 15:39
Romka
Инженер
Крым
Начитался рекламных предложений производителей теплоизоляции и стал в ступор. [sm2102]
Стандартные предложения утепления снаружи предлагаются следующие:
1. Стены утепляются пенополистиролом (ПС) или минватой (МВ). При этом ПС паронепроницаем и влага из помещений не движется через стену. МВ наоборот паропроницаема и это ее качество ставят в преимущество. Не понятно, нужно, чтобы стены дышали или не дышали?. Если стена теплая зимой, то в принцыпе, на ней конденсат не будет образовываться. Тогда почему производители МВ трубят, что паропроницание - это круто???
2. При утеплениимансарды перед МВ со стороны помещения кладут паробарьер для исключения ее увлажнения. Тогда почему этого не делают в стенах (см вопрос №1)?
Короче неразбериха полная.
Последняя надежда на форум... :?
Непрочитано 18.08.2016, 18:54
#181
Огурец
Profan
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
дополню к письму роквул
Вот это да... Я всегда к этим плёнкам относился с некоторым предубеждением.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 20:45
1 | #182
иваниваныч
Статья ни о чем. Плиты Венти Баттс и так можно применять без ветрозащитной мембраны (они устойчивы к выветриванию), об этом сказано и на сайте самого Роквула. Собственно, для этого они и выпускаются (уменьшить количество операций на стройке, уйти от горючей мембраны). Сейчас уже стали и мембраны НГ выпускать. Основное предназначение мембраны - исключить эмиссию базальтовых волокон в воздух при старении минплиты и воздействии на нее ветра. Чтобы люди потом не вдыхали эти микроволокна заодно с частицами формальдегидного связующего (на стройке при резке минваты без намордника работать невозможно и два дня чешешься потом). За полгода-год (промежуток времени, описанный в статье) никакого заметного старения произойти не могло. Если уж претендовать на научность, то надо обследовать минплиту, находящуюся в открытом виде лет 10, и такую, которая не предназначена для эксплуатации без ветрозащитной пленки.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 23:25
#183
Женя0574
Про пароизоляцию утеплителя - интересно рассмотреть утепление деревянного дома минватой и пенополиуретаном (ппу) в плане влияния утеплителя на гниение древесины. С одной стороны, минвата паропроницаема, стало быть вода должна уходить из стены. А ппу - нет, вода должна конденсироваться на границе дерево-ппу и дом будет гнить.
Однако, если посмотреть на это повнимательнее, то получается, минвата запросто намокает, и высыхание займет время, в течение которого дерево будет мокрым. А ппу, если сделать его достаточно толстым, а дом отапливаемым, точка росы попадет в ппу (из-за его малой теплопроводности относительно дерева). И на границе дерево-ппу последний будет теплым и сухим.
Женя0574 вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 23:36
#184
иваниваныч
Сообщение от Женя0574 Посмотреть сообщение
Поставьте сначала изнутри ППУ, потом минвату, и все будет нормально. Кстати, с точки зрения экологичности ППУ намного лучше базальтовой ваты. Если речь идет о каркасном доме, то там еще и пароизоляция полагается изнутри. Древесину надо пропитывать, так что гнить ничего не должно.
