Перечень актов скрытых работ - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перечень актов скрытых работ
Непрочитано 23.01.2007, 11:09
DY
Возникла ситуация с Заказчиком:
Отдали Заказчику РД стадии КЖ. При рассмотрении вынесли вердикт, что КЖ не полный в виду отсутствия перечня актов скрытых работ в разделе "Общие указания". Заказчик ссылается на СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" в котором про присутствие или отсутствие в рабочей документации тишина. Понятно, что со СНиПом можно послать, но в ГОСТ 21.101.-97 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации" черным по белому, что
"4.2.9 В общих указаниях приводят:
д) перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ;
то что допустили ляпус это понятно, в любом случае это делать ни кто не собирается забить, но обычно выпускали этот перечень позже после окончания РД при выполнении ПОС.
Вопрос:
1. Возможно ли выполнить данный перечень при выполнении ПОС и если да то на основании чего (сам не нашел);
2. На какой стадии возможно выполнить Весь перечень скрытых работ по Всем разделам (КЖ, АР, и т.д.) не предъявляя эти перечни в самих разделах?
3. Прав ли Заказчик, что считает работу не выполненной?
Все заверения, что перечень актов будет учтен в ПОС Заказчиком не принимаются (все разделы РД и ПОС выполняем мы).
С уважением.
Непрочитано 13.02.2014, 14:21
1 | #181
fag85
в смысле? там же есть приложение 6 "примерный перечень скрытых работ.." (стр 24, 2008г)
fag85 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:29
#182
Страга
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
благодарю, у меня издание было другого года, там не было. более-менее примерный список для себя выделил, посмотрим, подойдет или нет
Страга вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 17:45
#183
Red_line
Искал для себя минимально необходимый Перечень актов на скрытые работы
- Комплект актов, запрашиваемых у застройщиков при проведении итоговой проверки объекта капитального строительства (кроме объектов инженерной и дорожной инфраструктуры) 2010 г (Действует)
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VL60.html
Red_line вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 19:58
#184
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Насколько я помню, перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. Какую отсебятину вообще могут гнуть надзорники?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:59
#185
Tarrondur
11
Последний раз редактировалось Tarrondur, 05.03.2015 в 15:20.
Tarrondur вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 11:24
#186
Makc888
Добрый день!
Подскажите, по какой форме оформлять акты на скрытых работы на капитальный ремонт (гостиницы).
Должен ли быть проект на капитальный ремонт?
Makc888 вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 16:06
#187
Eugene84
город Йошкар-Ола
Для кап. ремонта так же, как и для нового строительства.
Формы актов освидетельствования как скрытых работ, так и ответственных конструкций, и участков сетей инженерно-технического обеспечения приведены в РД 11-02-2006. Очень рекомендую.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 19:32
#188
Гриша19
строительство
Здравствуйте, помогите пожалуйста -очень нужен перечень актов на скрытые работы при устройстве дренажа (с кнс)
Гриша19 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 22:25
#189
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Гриша19 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Проект есть? Спрашивайте с проектантов. В силу нормативно-правового акта РД 11-02-2006.
Eugene84 вне форума
