ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования
Непрочитано 16.05.2013, 19:25
Tym
Калининград
Здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что ING+ замечательный ПК, но по нему уж очень мало внимания в сети. Прошу всех заинтересованных лиц присоединиться к сбору информации.
Возможно, данная тема кому-то поможет.
Вопросы к счастливым обладателям данного продукта:
1. Кто как боролся с появлением пилообразной генерации сетки в плитах. Например в прищепке диагональная полоса из мелких треугольников. Причем эти полосы когда хочет тогда и ставит. Главное эти полосы съедают колонны, т.е. при статическом расчете вылезают не логичные результаты.
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 16.05.2013 в 20:01.
Непрочитано 14.01.2015, 15:58
#181
Bartenev
Добрый день!
Подскажите, как в g3d (ing+ 14) увидеть усилия в колоннах по результатам РСУ (а не комбинаций) в графическом варианте с указанием числовых значений?
Заранее спасибо!
Bartenev вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 17:03
#182
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Усилия в графическом виде показываются только по комбинациям. РСУ можно посмотреть только в таблицах.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 14:30
#183
Flick
Здравствуйте!
При расчете 14-ти этажного здания в MicroFe возник вопрос по поводу этапности возведения.
Я задал стадии возведения, посчитал с их учетом. Посмотреть результаты расчета можно 2-мя способами (в рамках одной модели): результаты без учета и с учетом этапности.
Причем, при учете этапности, усилия и деформации значительно снижаются.
Далее выполняю расчет колонн. Но армирование в итоге ничем не отличается для этих 2х случаев, несмотря на более чем 2-кратные различия в усилиях. Что не так?
Спасибо за отклики, товарищи!
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 17:47
#184
Saiph
Если я не ошибаюсь, то при расчете РСУ поэтапное возведение не учитывается. Соответственно армирование все равно будет считаться по обычной схеме.
Saiph вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 07:15
#185
Flick
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
А зачем тогда вообще нужна функция "этапы возведения" в MicroFe, если она не учитываются при расчете?
Flick вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 16:36
#186
Николай Баглаев
Saiph, Для армирования используются результаты на последнем этапе. учет результатов на отдельных этапах - в процессе реализации.
Непрочитано 20.01.2015, 07:33
#187
Flick
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
Николай, Вы уж простите, но расчет арматуры ведется без учета этапности, потому что армирование получается таким же, как и без учета этапности (уж простите за тавтологию ). Возможно, я чего-то не понимаю.
Flick вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 10:23
#188
Николай Баглаев
Flick, Вы этот вывод сделали, проанализировав одну частную задачу и только армирование колонн в ней?
Арматура вполне может совпадать, если отличия в результатах невелики (например, в первом нагружении небольшие нагрузки). То есть для такого утверждения нужно анализировать задачу, в которой отличия существенны. Кроме того, Вы просматриваете результаты по комбинациям, а армирование. возможно, делаете по РСУ, что и может быть причиной совпадения.
Кроме того, в результатах с учетом этапности отсутствуют результаты без ее учета (они хранятся в одних и тех же файлах), поэтому результаты без этапности не могут использоваться при расчете с этапностью.
Возможно, арматура определяется по сочетанию, в котором учет этапности не играет роли.
Непрочитано 20.01.2015, 10:33
#189
Flick
Николай Баглаев, спасибо огромнейшее за разъяснение. А при просмотре результатов непосредственно по этапам - нагрузки прикладываются соответственно этажам? Или речь идет только о собственном весе конструкций?
Flick вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 18:12
#190
Николай Баглаев
Flick, этапность учитывается только для первого нагружения при линейном расчете и для первой комбинации при нелинейном расчете. По этапам нагрузка прикладывается только для них. Остальные нагрузки прикладываются ко всему зданию.
Непрочитано 22.01.2015, 12:29
#191
Saiph
Здравствуйте. Не подскажите литературу в которой описана модель грунта Шлейхера-Мизеса - Боткина реализованная в микрофе?
Saiph вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 11:43
#192
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
После обновления MicroFe 2013 до 10 релиза появилась проблема при загрузке dwg/dxf подложки. Расчетная схема просто портится. У кого-нибудь есть такая же проблема? Как боритесь?
civil designer вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 17:48
#193
Ralk
Чебоксары
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Попробуйте тщательнее почистить файл подложки.
Ralk вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 18:12
#194
civil designer
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Подложка чистая. Загружаю файл с простыми линиями (для нагрузок от перегородок), созданный отдельно от общего проекта. Наше сегодня выход. Создаю новый проект с одной подложкой и затем дополняю эту схему в рабочую модель..
Непрочитано 12.02.2015, 15:01
#195
DDlis
Здравствуйте!
Стал смотреть реакции от стен в Gen3Dim. Кто-нибудь может сказать по часовой или против часовой стрелки крутятся тут моменты и какие из них как и поперечные силы и моменты принимать как реакции, т.е. усилия на фундамент от стен принимать с обратным знаком, наподобие вертикальной силы или брать знак как в реакциях?
ID:	143742  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143743  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143744  Нажмите на изображение для увеличения
DDlis вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 11:10
#196
DTab
ж б
Ярославль
для DDlis
По поводу знаков реакций - я обычно смотрю на усилия и перемещения в самих конечных элементах, но думаю, что приложенная картинка тоже должна подойти.
DTab вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 11:29
#197
DDlis
Здравствуйте!
Имеется этажерка см.1, на ней установлено оборудование от которого идет динамическое воздействие см.динамические нагрузки. Каким образом нагрузки, выраженные функцией приложить на конструкцию? Может есть какой пример для микрофе как это делается?
Тип файла: pdf Динамические нагрузки.pdf (136.9 Кб, 58 просмотров)
DDlis вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 13:11
#198
Николай Баглаев
DDlis, Достаточно просто. В меню Расчет есть пункт Динамическое воздействие - Общего вида. Там задается нагрузка (в версии 2014 можно просто указать нагружение) и параметры ее поведения.
Перед этим нужно выполнить расчет на собственные колебания.
Непрочитано 24.02.2015, 13:19
#199
DDlis
А пример какой-нибудь есть такого расчета? Просто там нагрузка 1 и 1.5 тонны в неск. точках приложена на высоте 5.5м и очень не хочется ошибиться в расчетах. Да и по окну задания нагрузок непонятно, в помощи что-то мало что описано((
Последний раз редактировалось DDlis, 24.02.2015 в 13:36.
DDlis вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 16:51
#200
Николай Баглаев
Нет, примера нет. В таком случае лучше в службу поддержки обратиться.
А что именно непонятно. Можно и здесь спросить.
Последний раз редактировалось Николай Баглаев, 24.02.2015 в 18:02. Причина: добавил
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
