Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 100
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 18.10.2010, 11:38
#1981
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
открываете файл "...\16.0\environments\common\env_global_default.ini"
находите там переменную "XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY" и присваиваете ей значение "TRUE"
другими словами у вас должна получится во такакя строчка
"set XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE"
sfera04 вне форума
Старый 18.10.2010, 11:56
#1982
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от voltron Посмотреть сообщение
Доброго времени господа. Интересует следующее: можно ли в Tekla создавать полноценные чертежи узлов КМ по нашим стандартам, и чтобы без дополнительных мудреных телодвижений в редакторе чертежей (например правка в Autocade или какая-нибудь рутинное "причесывание" в самой программе)? То что в работа в модели великолепна это я убедился на примере выложенных в сети. А вот толковых чертежей не встречал (может плохо искал). Что бы прямо как из какой-нибудь хорошей серии... Спасибо!
на хорошую серию непретендую и на толковые чертежи тоже. но вот что у меня получилось после освоения теклы(телодвижений с настройками и тд) почти в автоматическом режиме. делал для стадии П. рабочку конечно более качественно можно получить.
DWG 2004
Узлы.dwg (164.0 Кб, 3819 просмотров)
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 18.10.2010, 12:41
#1983
Анюта
Казахстан
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
Это для меня??? Я правильно поняла?? в общем я посмотрела кое как нашла, но у меня там и так все стоит TRUE , неужели никто не знает как это сделать?
Анюта вне форума
Старый 18.10.2010, 12:54
#1984
aka raduntsev-nias
tester
Анюточка, вставьте эти буковки, что вам дал sfera04 ниже этих надписей с true и пересохраните файл
Это для 15 версии. В 16 уже по другому. Буду тоже искать куда эти буковки вставить за кмд шниками в познании теклы сложно угнаться.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 18.10.2010 в 13:40.
Старый 18.10.2010, 13:12
#1985
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Анюта, да это для вас,
по умолчанию текла не использует переменную "XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY" и передней стоит "rem", а вам нужно чтобы стояло "set"
на всякий случай проверьте файл "...\16.0\nt\bin\user.ini" если в нем
присудствует эта переменная то она тоже должна иметь значение "TRUE"
вопрос от CuPo>I<a
"вопросик такой. когда я ставлю в чертеже усекать детали, то текла не реагирует на соседние детали, т.е. вместо допустим 10 примыкающих марок в чертеже остается 2, а надо все. можешь подсказать как с этим бороться?
я включаю отображение соседних деталей для вида. если нет усечения эти соседние детали отображаются все а если есть усечение, то поскольку на самой марке деталей нет приваренных, то текла всю середку выкидывает, а у меня к этой марке другие подходят, которые я хочу видеть. это нужно для того чтобы показать зоны без окраски"
Последний раз редактировалось sfera04, 18.10.2010 в 13:23.
sfera04 вне форума
Старый 18.10.2010, 13:42
#1986
pdimav
Инженер-конструктор
кстате, кто использует точное отображение профилей в модели:
у вас на чертеже отображаются линии перехода этих же профилей ? ...особенно интересуют скрытые линии перехода!?
pdimav вне форума
Старый 18.10.2010, 13:48
#1987
Анюта
Казахстан
Простите за непонятливость.. значит я открываю env_global_default.i ni и там у меня есть вот такая вот строчка
rem set XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE я должна убрать первые три буквы?? Да??
Анюта вне форума
Старый 18.10.2010, 13:56
#1988
aka raduntsev-nias
tester
Анюта, да. только потом перезапустите tekla/ сам бы тоже недогадался.
Старый 18.10.2010, 13:57
#1989
pdimav
Инженер-конструктор
да! после этого нужно выйти из Теклы!
нажать пуск, выключить компьютер!
pdimav вне форума
Старый 18.10.2010, 13:59
#1990
aka raduntsev-nias
tester
pdimav, давайте не будем смущать девушек. да и я бы, незная всего того немногого, наверное последовал бы вашему совету
Старый 18.10.2010, 14:01
#1991
Анюта
Казахстан
А я так делаю, пытаюсь сохранить файл , а мне пишут отказано в доступе и не сохраняется ничего соответственно.
Анюта вне форума
Старый 18.10.2010, 14:02
#1992
aka raduntsev-nias
tester
если на работе, то к админам подойдите. если дома, то может последуйте сначала совету pdimav, потом не включая теклу исправьте файл. потом запускайте
Старый 18.10.2010, 14:56
#1993
Анюта
Казахстан
Все получилось , всем огромное спасибо, в жизни бы сама не справилась.
Анюта вне форума
Старый 19.10.2010, 13:26
#1994
voltron
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Все стало понятно. Надо осваивать!!!
Последний раз редактировалось voltron, 19.10.2010 в 14:02.
voltron вне форума
Старый 21.10.2010, 15:46
#1995
voltron
Уважаемый aka raduntsev-nias. в посте #1980 показаны рамные узлы.Можно ли параметризовать в tekla узлы таким образом: выбрав несущую способность, профиль и другие необходимые атрибуты получить готовое сопряжение. Естественно создав заранее сам параметризованный узел, все необходимые предпосылки и расчеты?
voltron вне форума
Старый 21.10.2010, 16:04
1 | #1996
aka raduntsev-nias
tester
Здравствуйте, уважаемый. можно. тут где-то evgeny17 выкладывал скрины таких узлов. можно параметризовать полностью, создать таблички и тд от усилий, можно просто зависимые компоненты. кстати это уже сделано в ASteel с некоторыми узлами. выбираете профиля, расчетные усилия и получается узел с необходимыми фасонками и тд. здесь можно так же, нужно создать сначала. я делаю по полученным усилиям из расчетного софта, иногда серий. те назначаю профиля, толщины, болты и тд сам. нужна команда, чтобы реализовать в текла полную автоматизацию. а я временно отошел от tekla(ждем денег на AS и эту программу). занимаюсь сейчас другими вещами.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 21.10.2010 в 23:27.
Старый 22.10.2010, 08:04
#1997
pdimav
Инженер-конструктор
..про команду интересно!
Реально ли затесаться в такую команду, под крылом серьезной организации.. чтобы дорабатывать теклу до совершенства
Может у кого есть какие предложения, или уже потребности в штате...?
(желательно г.Москва)
pdimav вне форума
Старый 22.10.2010, 17:06
#1998
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Offtop: Ярмарка вакансий заработала))
CuPo>I<a вне форума
Старый 23.10.2010, 15:27
#1999
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
voltron Можно! Уважаемый Sfera04 даже помогал параметризовать и связать с Экселью. все получилось. с эксель это штячно. через формулы. но потом стало не до этого и мы всей серией не стали заниматься полностью.
to ZMK: Дружище, у нас задача появилась сейчас. создать и развернуть на чертежах КОНУС. Вы в какой версии делали? и если не сложно опиши чем строил. вопрос будет актуален до вторника. потом он будет перенаправлен сенсею.
Кста, Народ - у кого нет профиля настила могу скинуть работающий Н75-750-0,8 - другие сечения изменением массы погонного метра делаем.
CuPo>I<a, а у вашего завода скоро одна компания перекупит главного автоматизатора... так что готовьтесь к проводам - это неизбежно...
to pdimav: ишь ты, в москве ему а вообще такая команда уже есть. просто географически она разбросана. одни FerZ и Sfera чего стоят (non un complimento)
Анюта, дорогая, откройте сокровенную тайну... где это у меня на родине используют Tekla... не у подножия ль Тянь-Шаня...
ну... и очередная няшка для позитива...
[IMG]http://s56.***********/i154/1010/6b/ba3ae88a57fd.jpg[/IMG]
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
Последний раз редактировалось eugeny17, 23.10.2010 в 15:41.
eugeny17 вне форума
Старый 23.10.2010, 17:03
#2000
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Прошу разъяснений по данному вопросу...
CuPo>I<a вне форума
