Нужна помощь по Advance Steel - Страница 100
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 31.10.2011, 14:10
#1981
vla203782
такой не подходит?
ID:	68746  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68747  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 31.10.2011 в 14:24.
vla203782 вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 18:09
#1982
Sharnir
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
такой не подходит?
Нет. Это ребро - ребро для фасонки, это вы просто "схитрили" и настроили отступы таким образом, что это ребро "переползло" на связь. На самом деле тут будет коллизия, да и по ширине это ребро по-моему не регулируется все-равно.
Sharnir вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 18:40
#1983
vla203782
так я ее подрезал и ни каких коллизий
по мне: если в течении 5 сек ни подобрал парам.: разбей, сделай свое и пользуй
Последний раз редактировалось vla203782, 31.10.2011 в 20:11.
Непрочитано 31.10.2011, 19:25
#1984
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
~AlexX~, наверняка у вас есть наработки, можете поделиться такой ведомостью ("родной", как вы ее назвали) максимально приближенной к спецификации по ГОСТ для КМД (т.е. к той, что вставляется через АС-металл).
Наши наработки вам сейчас не помогут. Для существующей версии АС Металл - лучший вариант.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 10:43
#1985
Brain Murder
Инженер
Sharnir, vla203782, зачем узел разбивать? Строите узел без ребер, затем добавляете ребра по 3м точкам пластина, вяжетесь привязкой середина, даже с пск играться не надо. И узел целый и ребро стоит за 5 сек, в любом случае быстрее чем вручную ковыряться.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 11:42
#1986
Sharnir
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
так и делал, узлы естественно не разбивал. Ребра по 3-м точкам рисовал. Но связи везде разные, углы разные, скосы на ребрах разные, в процессе прорисовки расцентровка связей меняется по несколько раз... Не спорю. что всеравно выходит быстрей, прост к тому, что было б ребро в узле - было б проще, вот и все.
Последний раз редактировалось Sharnir, 01.11.2011 в 13:24.
Sharnir вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 14:44
#1987
SSNSS
Добрый день! пробуй настроить работу чертежей с камерами, что то не получается чтоб при ОПИСАНИИ камеры к примеру РАЗРЕЗ ПО ОСИ 1, данная надпись была и на самом листе с разрезром, помогите плиз
SSNSS вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 15:18
#1988
vla203782
примерно так
В диспетчере стилей ссылка "примечание"
ID:	68799  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68800  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 01.11.2011 в 15:25.
Непрочитано 01.11.2011, 15:29
#1989
SSNSS
vla203782, вот я так и делаю а у мну пишет то что в стиле чертежа написано...
ID:	68802  Нажмите на изображение для увеличения
SSNSS вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 15:32
#1990
vla203782
в стиле из списка выбери "другое"
Последний раз редактировалось vla203782, 01.11.2011 в 18:17.
Непрочитано 01.11.2011, 15:37
#1991
SSNSS
благодарю
SSNSS вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 08:54
#1992
gorartem
str02, у меня было. Оказалось NOD32 шалит.
У меня он тоже жить спокойно не дает. Приходится отключать файервол на время работы...
gorartem вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 13:10
#1993
SSNSS
у кого встречалось: создал уровни, создал модель, а теперь при включении какого нибудь уровня, кад виснит as2011 acad 2007, 2010
SSNSS вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 14:05
#1994
Brain Murder
Инженер
SSNSS, Ну на 2007 ACAD допустим панель обозревателя вобщем-то и не должна работать в принципе, не только уровни, но и группы. В 10ом ACAD все должно нормально работать, может удалить их и пересоздать в 10ке?
Непрочитано 02.11.2011, 14:10
#1995
SSNSS
Браин, я создавал уровни в 10-кЕ, потом 10-ка стала тупить с моими приложениями ВБА.....открыл в 2007, панель обозроевателся работала))) щас вдруг не работает не там не таМ) но спасибо, учту что с 2007-м панель обозревателся гиблое дело попробую 10 кад переустановить а возможно что из за моимх приложений VBA (сами когда то писали) advance steel некорректно работает? у него макросы на VBA же....?
SSNSS вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 22:22
#1996
vla203782
В ограждениях можно настроить чтобы отбойная планка была цельной, а не из нескольких частей?
Непрочитано 02.11.2011, 23:22
#1997
Brain Murder
Инженер
vla203782, да, можно, еще поковыряйтесь.
Непрочитано 02.11.2011, 23:29
#1998
vla203782
благодарю, пошел ковырять дальше
Нашел
Последний раз редактировалось vla203782, 02.11.2011 в 23:38.
Непрочитано 03.11.2011, 01:19
#1999
Sharnir
есть трапецевидная ферма, как можно сделать в настройке стиля чертежа, чтобы эдванс сам делал два разреза - по оси нижнего пояса и по оси верхнего (наклонного пояса), т.е. в плоскости верхнего пояса? тут ктот выкладывал стили по фермам - тот, что я нашел - простенький, по пск только один вид. разрезы вручную.
Sharnir вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 01:52
#2000
vla203782
В стилях посмотри для разрезов направление взгляда и область обзора: разрез по присоедин. элементу в системе основного объекта вид справа, слева; разрез по присоедин. элементу для прис. эл-та, т.е. режет рядом с дет. присоедин к главной: в 1случае поперек главной; во2-вдоль.
Стили по фермам которые я выкладывал есть для вида на ферму и узел: можешь к присоед. деталям расставить камеры по разным направлениям. Потом через диспетчер процессов деталировки настроить камеру через этот стиль узла выбираешь камеры, указываешь существ. лист с фермой и у тебя все разрезы и узлы на чертеже
