Размять мозги.... - Страница 100
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 07.12.2012, 08:45
#1981
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Не говоря уже о Гарднере...
... и тем более, о Поле Карри
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 11:34
#1982
sbi
SPB
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Освежи память! полей и Полей много, на сопках тем более. Вот Карри непонятно с чем его едят? Хочу в ясли.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 13:41
#1983
RrRR
Wiki Исчезновение клетки
RrRR вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 09:18
#1984
Задача:
В воде плотностью 1000 кг/м3 плавает деревянный куб со стороной 1 метр плотностью 500 кг/м3 плоской гранью вверх, сколько энергии понадобится затратить, чтобы перевернуть его на 45 градусов, ребром вверх. Из такого положения над водой П в вот такое: /\. Джи принять равной 10. Потерями на трение куба об воду и воздух пренебречь.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 08.12.2012 в 10:20.
Непрочитано 08.12.2012, 16:44
#1985
Danver
Генпланист
Жуковский
Сколько черепов на картине В.В.Верещагина "Апофеоз войны"?
Ответа не знаю. Подозреваю, что никто не знает.
Можно, наверное, высчитать, зная объём 1 черепа, определить площадь горы, высоту, объём.
Danver вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 11:02
#1986
RrRR
Задача:
Если потерями на трение пренебречь, то видимо ноль. Центр тяжести остался в том же месте, работа равна нулю
RrRR вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 11:44
#1987
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Не верно.
Непрочитано 09.12.2012, 13:34
#1988
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не верно.
Давление воздуха учесть? Инерцию учесть? Уплотнение воды с глубиной учесть?
А так ц.т. надо поднять на полсантиметра.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2012 в 14:02.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 13:58
#1989
RrRR
Не верно.
Похоже пора Архимеда призывать, чую без него никак
объем погруженной части куба в первом и втором случае равны, но центр тяжести фигуры имеют разные координаты (точка приложения силы архимеда на разной глубине)
RrRR вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 14:08
#1990
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... в первом и втором случае ...центр тяжести фигуры имеют разные координаты...
Не в первом и не во втором, а в промежуточных, и не ц.т. фигур, а ц.т. верхней фигуры и точка приложения равнодействующей давлений воды на грани нижней фигуры.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 14:15
#1991
RrRR
Тут еще надо понять на сколько глубоко куб сидит в воде.
Если правильно вас понял, то похоже именно на это и хотел обратить внимание
RrRR вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 14:30
#1992
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
наверно.
Вот я думаю, до полповорота надо приложить энергию, а затем энергию наоборот забрать (тормозить), иначе куб не успокоится - это как - будет считаться нулевым балансом?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2012 в 14:35.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 15:20
#1993
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А если б это был шар, а не куб? Момент инерции...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 15:38
#1994
Осталось пол шага до правильного решения...
Для Ильнур:
Не надо слишком усложнять. Примите, что вся энергия для приведения во вращение куб, потом выделилась при его торможении. 100% рекуперации.
Непрочитано 09.12.2012, 16:57
#1995
sbi
SPB
Pavel_V 500х10х0,25 = 1250дж (A= MxGxH) где Н-расстояние между центром тяжести куба и центром вытесненой им воды
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 10.12.2012 в 09:54.
sbi вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 18:19
#1996
Pavel_V 500х10 х 10х 0,25 = 1250дж (A= MxGxH) где Н-расстояние между центром тяжести куба и центром вытесненой им воды
Ответ в джоулях плз. Чойто я не понял вашего решения. 1250 Дж - не верно.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 09.12.2012 в 19:22.
Непрочитано 09.12.2012, 22:30
#1997
sbi
SPB
Pavel_V может и поменьше, гравитация рулит.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 08:58
#1998
Denbad
Проектировщик
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Тогда бесконечно малая работа по касательной вызовет бесконечно долгое вращение шарика.
>> sbi: вроде так будет: 5000Н х 0,014м = 72Дж
Denbad вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 09:09
#1999
Дмитррр
НЛО
Если трением пренебречь, не будут ли всё равно грани куба работать как вёсла? Т.е., возможно, понадобится некая работа/энергия на перемещение ими некого объёма воды на некое расстояние. Но вот какой объём воды приводится в движение и на какое расстояние, весьма не простой вопрос.
Что касается центра тяжести... Центра тяжести куба не изменит положения. Следовательно будь куб в вакууме, энергия/работа не понадобится.
Что касается устойчивости... Интересная штука... Что-то мне подсказывает, что устойчивость равновесна в любом положении куба (ц.т. куба всегда на одной вертикале с ц.т. вытесненной воды). В итоге, куб вращается в воде, как бревно.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 10.12.2012 в 09:28.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 09:18
#2000
500х10х(250-236)/1000=70 Дж
