Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 100
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 06.11.2013, 15:14
#1981
Wind in my mind
На счет шарнира...Эксперт говорит что при сварном соединении рамы по углам с пластиной это шарнир...
А на счет С2..ну грубо говоря, насколько я понимаю, это нагрузка на 1 м2 достаточная для того, чтобы продавить 1м грунта с заявленными характеристиками)
А не столбы потому что изначально так проектировали до меня....вот я и сделал нечто подобное
Wind in my mind вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 15:33
#1982
SergeyKonstr
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
Придется чё-нить наваять.
Тип файла: rar 332.rar (1.26 Мб, 40 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 16:25
#1983
Wind in my mind
хм....спасибо.....был не прав
теперь я понял отличие теории Винклера от Пастернака)
То есть численная характеристика для кэ-51 будет равна модулю осадки грунта?
Непрочитано 06.11.2013, 16:37
#1984
SergeyKonstr
численная характеристика для кэ-51 будет равна усилию в Кэ/осадку кэ (скажем, в т/м).
Судя по вашему описанию будет много кэ-51 с разными жесткостями. Жесткость основания для сейсмики должна быть увеличенной по сравнению с обычной (при расчете осадки).
Непрочитано 06.11.2013, 17:05
#1985
Wind in my mind
да уж....эт для каждой точки с разной нагрузкой надо будет осадку считать....жесть конечно...
Я нашел методику расчета осадок грунта при послойном суммировании...
Жесткость для глинистого грунта получилась аж 568 т/м
А жесткость основания увеличена для сейсмики за счет чего?
За счет перевода усилий в массы с учетом коэффициентов понижения для нагрузок?
И еще вопрос, а фундамент ленточный моделируется при помощи балки стенки или плитой?
Последний раз редактировалось Wind in my mind, 07.11.2013 в 16:25.
Непрочитано 07.11.2013, 20:32
#1986
Texas
Подскажите, где можно скачать книгу:
ЛИРА 9.4. Примеры расчета и проектирования. Учебное пособие. Год выпуска: 2008
Издательство: Киев: издательство "Факт", 2008. - 280 с.
Автор(ы): Боговис В.Е. / Гензерский Ю.В. / Гераймович Ю.Д. / Куценко А.Н. / Марченко Д.В. / Медведенко Д.В. / Слободян Я.Е. / Титок В.П.
Друг книг куча, а именно эту что-то не получилось найти
Texas вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 15:21
#1987
MoLi
Всем Привет. Подскажите пожалуйста. Мне нужно посчитать армирование преднапряженной балки. Как я могу посчитать количество требуемой преднапряженной арматуры ???
MoLi вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 16:59
#1988
Аспирант
Донецк
В ЭСПРИ для этого есть модуль "Преднапряжение"
Аспирант вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 17:53
#1989
SergeyKonstr
за счёт того, что минеральные частички грунта не смогут упаковаться за столь короткий промежуток времени, что вызывает сейс. воздействие.
Непрочитано 08.11.2013, 18:09
1 | #1990
Rem
Сообщение от Texas Посмотреть сообщение
http://www.twirpx.com/file/164001/
Rem вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:44
#1991
Texas
Rem, спасибо!
Texas вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 16:26
#1992
Texas
Здравствуйте.
Задаю законтурные элементы 53, 54. Хотелось бы услышать ваше мнение по определению "угла зоны грунта" для КЭ54. В справке написано: "...КЭ 54 присваиваются коэффициенты постели С1 и С2 модели Пастернака, а также угол зоны грунта в градусах, измеряемый между нормалями к сторонам, входящим в угол плиты."
Илюстрацию искомого угла см. вложение
И еще: когда задаю угол (для КЭ54) там можно выбирать ед. изм. либо градус либо радианы. Когда смотрю свойства элемента - там угол в радианах (даже если я задавал в градусах), это нормальное явление или это у меня какой-то баг?
Texas вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 18:12
#1993
SergeyKonstr
Ну да. там не должно быть "впуклых" углов.
Непрочитано 13.11.2013, 13:17
#1994
csp
Есть 10 загружений в схеме
Загружения, 8,9,10 взаимоисключающие.
При генерации таблицы РСУ для 8-го загружения можно поставить только 1 взаимоисключающее, либо 9, либо 10, а надо оба. В HELPе решения не нашел. Может кто подскажет как быть?
csp вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 13:32
#1995
Stanum
Dr
Днепропетровск
csp, взаимоисключение по группам, если загружения x, y, z взимоисключающие друг для друга группа 1, если a, b, c взаимоисключающие группа 2.
Stanum вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 14:16
#1996
csp
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Пошагово где можно прочитать?
P.S. Я не могу объединить y и z в группу, т.к. они взаимоисключающие
Последний раз редактировалось csp, 13.11.2013 в 14:45.
csp вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 15:32
#1997
Konstructora
Воронеж
можно делать комбинации по РСН
Konstructora вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 15:33
#1998
A-n-d-r-e-y
инженер
В таблице РСУ для текущего загружения задается произвольный номер группы взаимоисключающих загружений, а не номер загружения в модели, т.е. в Вашем случае если
поставьте в таблице РСУ для каждого загружения (8-го, 9-го, 10-го) один и тот же номер группы взаимоискл. (например 11)
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 22:41
#1999
Mr_Churs
Ребят помогите пожалуйста. Вбил ребристое пролетное строение моста, поставил нагрузку, как посмотреть результат расчета в середине пролета (Эпюру моментов)? И можно ли экспортировать в автокад этот вид с эпюрой.
----- добавлено через ~11 ч. -----
Нужен вид эпюры в плоскости поперечного сечения в середине пролета.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 16:22
#2000
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый, помогите пожалуйста с простым вопросом, который ставит меня в тупик. Есть Высотное 60 метровое здание (высота включая подвал), построил я эту схему в Мономахе 4.5, экспортировал в Лиру с коэффициентами надежности 1 (для определения осадок), открыл схему, смотрю на фундаментную плиту, мне Мономах сделал связи в плите, во всех абсолютно узлах - по X, Y и UZ, вопрос - будет ли действительно так работать плита? Или же лучше поставить в противоположных местах 2-3 связи по X и Y, к примеру в нижнем левом и верхнем правом ну и где нибудь на контуре плиты допустим в центре (именно на контуре)? (просто этот вариант нам предложил один из конструкторов, якобы они все так у себя в конторе считают, быть может это и спорно, не буду утверждать что либо). Или может быть по всему контору поставить связи по X и Y?
Выслушаю всю критику, только лишь по вопросу со связями.
erikbond вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
