москва
Должно сработать. Читал при 60 град.С в чистой воде требуется 1 час, при 92 град. С - 15 минут. Примеси не сколько увеличивают время стерилизации - все в лабораторных условиях. Поэтому можно установить примерно 65 град.С и на пару часов и должно стерилизоваться ( и не только маски, но должен прогреться весь стерилизуемый обьем до 60 град.С) .
П.С. Видел фото на одном форуме - штук 10 пятитысячных после стерилизации в СВЧ-печке. Посоветовал эксперименты начинать с сотенных. Как экспериментатор определял отсутствие К-19 вирусов неизвестно.Да и про режимы обработки ничего не сообщил. ![]() |
Стерилизовать можно, повторно использовать нельзя.
В микроволновке стерилизовать можно, удалив металлические элементы. повторно использовать нельзя. |
Оказывается, у эпидемии бывает "скрытый пик":
![]() https://regnum.ru/news/society/2942494.html Цитата:
Темпы лечения ограничены возможностями медицины и организма пациента, а темпы заражения - карантинными мероприятиями и самодисциплиной. Т. е. разность двух чисел уменьшится только в результате снижения темпов заражения. В общем, "Надежда - наш компас земной..." ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
У вас такие вопросы, которые годятся разве что для научных работ. Точные ответы, подозреваю, не знает никто в мире.
Вирусы очень трудно обнаружимы. Даже в образцах из человека вон часты ошибки. Чтобы провести опыты, нужно много вирусов, а разводить их очень трудно. Я очень сомневаюсь, что даже если взять маску заведомо больного человека, то современные технологии могут обнаружить на ней вирусы. И уж тем более сравнить есть там вирусы до обработки и после. Интуитивно думаю, духовка поможет. Кипячение стерилизует - проверено веками. Правда, то в воде, а то в воздухе (человек в кипятке за секунды сварится, а в бане при 100 градусах довольно долго может быть). Но если продержать подольше, да не при +100,а при +200, то может и помочь... Правда, и саму маску может убить. Насчёт микроволновки весьма не уверен. Она, как известно, хорошо нагревает воду в основном за счёт полярности её молекул. В вирусах воды нет вовсе. Оказывает ли какое-то действие на сами вирусы - зависит от формы молекул этих вирусов (есть ли полярные части). А вот обуглить маску - запросто)) |
Нет. Просто при повторном использовании эффективность примерно как если трусы на голову одеть. А трусы кипятить проще. И они долговечнее.
Какая там эффективность у маски? Ею может быть совершенно любой кусок ткани. Если маска может задерживать твои сопли и слюни - значит она эффективна. Из этого следует, что неэффективной будет разве что "маска" с огромными дырами.
Насколько огромными?
Как дуршлаг. Если будут через дырки вылетать слюни - значит маска фигня.
Диаметр в миллиметрах?
Комаровский - не истина в последней инстанции. Более того, он не доктор, и уже давно не практикующий врач. |
5,625 мм, если будет больше - уже не годится.
Какая разница практикующий он или нет? Он врач. И уж его словам всяко больше доверия, чем твоим. |
То есть исследований нет.
- слюна высыхает очень быстро - что должно удерживать вирусы после высыхания? Когда дыхание прямо выталкивает их через ткань; - пар (молекулы, а то и капли воды) без особых проблем проходит через ткань; - по законам гидравлики и пневматики воздух проходя через маленькие отверстия расптыляется даже более эффективно, чем проходя просто через нос рот (надень распылитель или лейку на шланг для полива огород). - при обычном дыхании и лёгком кашле всю картину портят первые 3 пункта. - от чихания маска вовсе не защитит, оно её просто отрывает от лица. От сильного кашля аналогично. |
Не увидел в ролике, где он говорит об эффективности повторного использования одноразовых масок.
А ты не передёргивай. Ты сделал однозначное утверждение, что помогает любая ткань. Я никаких утверждений не делал. Будь добр обосновать своё мнение или признать, что оно лишь мнение.
Забаньте это хамло и тролля.
----- добавлено через 30 сек. ----- Это всего лишь мнение врачей. Исследований не знаю. Годится? |
Спрашивая о стерилизации хирургических масок в духовке, я имел в виду не поплавится ли сама маска. У меня в духовке минимальная температура 100 градусов.
До этого пробовал такие маски стирать в машинке. Они не развалились. Но из белых и голубых (с разных сторон) они превратились в серые. Также исчезла формовка и жесткость ткани и теперь при вдохе маска прилипает ко рту, не очень приятно. |
