Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 101
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 05.04.2012, 13:34
#2001
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
marsel'ka
Файл проекта бы глянуть...
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 21:40
#2002
artemiy_d
В библиотеке семейств не нашел в несущих конструкциях одну колонну, но вместо нее нашел ее профиль. Как теперь этот профиль добавить и выдавить что бы получилась колонна???
artemiy_d вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 08:01
#2003
Atlant
Возьми простую колонну, открой редактировать семейство, в редакторе семейств нажми редактировать сдвиг, появится профиль, на основе которого вытянута колонна, замени профиль подгрузив его из библиотеки. Но надо помнить, что семействе колонны могут быть несколько профилей для разных уровней видимости, плюс есть еще вид в плане для низкой детализации. Это все надо поменять.
Atlant вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 19:32
#2004
artemiy_d
Спасибо за ответы спасаете... еще один вопрос! создал в семействе колонну, может я ее очень неправильно создал как то, но в проект она не загружается... Ошибка:Не удалось сформировать тип "колонна двух ветвивая".. посмотрите пожалуйста.
Тип файла: rar колонна двух ветвивая.rar (708.7 Кб, 152 просмотров)
Непрочитано 08.04.2012, 22:16
#2005
Atlant
У меня загрузилась в проект. Только детали в колонне в беспорядке. Вообще семейство, конечно, хаотичное =).
Atlant вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 22:25
#2006
artemiy_d
Хаотичное??? ) а вы как бы сделали? может чего посоветуете?? а в семействе открываете тоже все хаотичное??
Непрочитано 08.04.2012, 22:54
#2007
Atlant
Я сам за такие семейства еще не брался, это сложное, семейство. На первый взгляд, недостаточная параметризация, между уровнями по высоте должны быть зависимости. Планки не привязаны жестким правилом, при входе в проект они сдвинулись вниз. Надо было связать все размерами и поставить замочки на них, либо параметры добавить. Также и с другими плоскостями. Потом, если смотреть сверху в плане на семейство, то видно, что там уголки не плотно прилегают к колонне. Между плоскостями по высоте тоже нет зависимостей. Потом пластинки лучше сделать отдельным семейством и вставить, чем делать элемент выдавливания. Ну, тут долго можно говорить, я сам за такие еще не брался ))
Atlant вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 09:13
#2008
morozz
инженер-проектировщик
artemiy_d, попробуй просто открыть семейство и нажать вверху кнопочку "Загрузить проект" или из проекта Вставка --> Загрузить семейство
morozz вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:49
#2009
artemiy_d
Оно подгружается.. но вставить я его не могу на план этажа...
А как кто делает кмд в ревите? Почему в семействе нельзя делать листы??
"ПримечаниеИнтеграция Autodesk ® Revit ® - AutoCAD Structural Detailing с Formwork Drawings осуществляется правильно, если установлена версия AutoCAD Structural Detailing 2010." Это правда? или связь все же можно как нибудь наладить с ASD 2012&
Последний раз редактировалось artemiy_d, 09.04.2012 в 17:30.
Непрочитано 10.04.2012, 08:07
#2010
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от artemiy_d Посмотреть сообщение
Потому что, семейство сродни динамическому блоку в AutoCAD, и представляет собой по сути один из "кубиков" проекта Revit
Genf вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 12:23
#2011
bondarrr
Создавать семейства пластин следует хитро)) если их создавать на основе шаблона для соединения, то полученное семейство не будет иметь объема ( веса) . Методом тыка получилось создать пластины как формообразующие (объем считается сразу) а потом использовать их как вложенные (матрешки) при построении узла уже в шаблоне для создания соединения несущих конструкций.
bondarrr вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 12:52
#2012
morozz
bondarrr, глянь выше там ILYAz_84 выкладывал нормальное семейство пластин, на основе несущей колонны. Это в разы правильнее чем создавать пластину как формообразующий элемент и потом в соединение вкладывать
morozz вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 13:34
#2013
bondarrr
Здесь управление будет полегче, ведь это семейство можно присоединять и к граням и к плоскости. Всегда легче прицепить на глаз в 3д и потом поправить на других видах, чем в планах их расставлять. Хотя надо посмотреть и на основе колонны ( но вроде если использовать шаблон для несущей колонны там нету опции привязаться к грани).
bondarrr вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 17:53
#2014
Atlant
bondarrr, в этом явно что-то есть! Надо попробовать .
Atlant вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 06:24
#2015
morozz
bondarrr, выкладывай своё семейство, посмотрим, оно режется по грани? На основе колонны и прицепляется куда надо, к любой грани, и режется.
Последний раз редактировалось morozz, 11.04.2012 в 07:31.
morozz вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 04:00
#2016
S-Y
Возможно-ли объект созданный в ASD 2012 Сталь экспортировать в RST 2012?
S-Y вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 12:24
#2017
bondarrr
Фиговенько) Может в 13 сделают двусторонний импорт. Семейство на след. неделю выкину) Сейчас с Грайтеком мучаем утилиту передачи из Ревита в Эдванс , все бы ничего, но маленькие не точности усложняют жизнь.
Тип файла: rar Балка_колонна опорный столик.rar (276.3 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось bondarrr, 12.04.2012 в 12:40.
bondarrr вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 13:22
#2018
morozz
bondarrr, семейство не режется по грани, а это весьма не удобно, что б создать 1 ферму тебе понадобиться создать примерно 8-10 семейств фасонок
morozz вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 14:04
#2019
bondarrr
погодь) такое тоже выложу.
bondarrr вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 10:30
#2020
Atlant
Да, категория "соединения" не режется. Если перевести в категорию "несущие колонны", то режется все.
Возник вопрос, как выбрать сторону которую надо отрезать при использовании инструмента "вырезать" относительно опорной плоскости. У меня вырезается не та сторона, рубит ту сторону, которую я наоборот хочу оставить на виде.
Atlant вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
