Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 101
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 23.10.2010, 23:47
1 | #2001
aka raduntsev-nias
tester
__удалил____
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 24.10.2010 в 18:08. Причина: ошибся темой
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 17:46
#2002
Leonas
Подскажите пожалуйста
1. как соеденить две раздельные балки подобно тому как соединяются при ввода элемента "polybeam".
2. как обеденить два элемента в один типа "poly..."
Leonas вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 18:03
#2003
palexxvlad
aka raduntsev-nias, и где в том ролике позитив текловский
Непрочитано 24.10.2010, 20:41
#2004
ZMK
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
to ZMK: Дружище, у нас задача появилась сейчас. создать и развернуть на чертежах КОНУС. Вы в какой версии делали? и если не сложно опиши чем строил. вопрос будет актуален до вторника. потом он будет перенаправлен сенсею.
Создаешь конус(в каталоге профилей он есть) создаешь чертеж, в чертеже отдельной детали ставишь отображение как в цеху и вуаля.
Кста, Народ - у кого нет профиля настила могу скинуть работающий Н75-750-0,8 - другие сечения изменением массы погонного метра делаем.
конечно давай!)
FerZ
а кто этО? =)
ZMK вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 08:02
#2005
pdimav
Инженер-конструктор
eugeny17 а ты свой позитив как Веб страницу опубликовать можешь? чтобы повертеть...узелки посмотреть
..а так, красивая галерея!
pdimav вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 11:35
#2006
swinco
Просьба у кого есть русский мануал-выложить. Тяжко осваивать на английском.
swinco вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 15:38
#2007
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
to Сережа: следите за новостями
to Радунцев: Максим Владимирович, вы можете нам узел соединения швеллера через фасонку к балке двутавровой - full depth? но только для швеллера рассчитать в крутой программке и показать нам - все его недостатки, где он по смятию не пашет. где по несущей способности ограничения, и все такое, а мы его в текла параметризуем и вам скинем. подробности в личку.
to Leonas: соединить насколько знаю можно только прямые балки встык - меню правка-комбинировать. а вот что-то типа полипластины, мы с Ксюней вконтакте обсуждали-обсуждали, но так и не поняли нужна ли она а вообще ты разберись что тебе нужно гнуть или сваривать? от этого и пляши.
to ZMK: Благодарю...
вот настил Настил Н75-750-08.rar
Ооо, FerZ... познакомлю обязательно... а впрочем, он и сам тут бывает
to pdimav: попозжее залью...
to swinco: держи http://depositfiles.com/files/nr1n6sg28
p.s. Вопрос, именно пользователям Tekla Structures - скажите пожалуйста как оценивать стоимость выполнения проектов (разработка КМД) не только с учетом конструктива, но и с учетом специфики программы и типизации элементов, копирования элементов в модели, компонентов, клонирования чертежей и т.д.
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
Последний раз редактировалось eugeny17, 26.10.2010 в 09:45.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 19:10
#2008
EDGE BRIGHT
Уважаемый ZMK,
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, какую версию Вы используете?
Как у Вас отображается половина развертки конической оболочки или четверть?
Что Вы предпринимаете для этого?
Уважаемый eugeny17,
если возможно, то сообщите ответ СЕНСЕЯ!
ЕDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 25.10.2010 в 19:19.
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 20:58
#2009
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: to Половинкин. Мне нужно посмотреть. Скидывайте задание. Мой ящик и скайп знаете.
Если же нужно проверить серию в МКЭ, тут я пас. Долго и сложно. Этим нужно специально заниматься не один год.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 25.10.2010 в 21:38.
Непрочитано 25.10.2010, 23:20
#2010
swinco
Создал модель здания с колоннами прокатного сечения. Использовал некоторые стандартные компоненты, переделанные в пользовательские. Как сделать, чтобы колонна была сварная? Как лучше поступать в таких случаях?
swinco вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 05:21
1 | #2011
ZMK
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
Уважаемый ZMK,
16
Отображается НОРМАЛЬНАЯ развертка, полная, не четверть, треть или какая то часть- полная.
выбрал профиль CHS200*150*10 (для примера) это конус 200 на 150 с толщиной стенки 10
-нарисовали
-создали чертеж сборки
-в чертеже сборки создаем вид отдельной детали
-отображение детали ставим как в цеху
-проверяем на всякий случай
-радуемся результату.
ZMK вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 15:13
#2012
eugeny17
Благодарю, добрый человек
eugeny17 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 18:17
#2013
EDGE BRIGHT
Уважаемый ZMK,
если Вы отсечёте вертикальной плоскостью, проходящей через центр, половину конической оболочки, то, как отображается развертка в этом случае?
Получается ли развертка соответствующая оставшейся половине конической оболочки?
EDGE BRIGHT
Непрочитано 26.10.2010, 18:21
1 | #2014
ZMK
Уважаемый ZMK,
EDGE BRIGHT
все отображается как надо, обрезать только надо не линией а многоугольником
ZMK вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 18:41
#2015
palexxvlad
Уважаемые пользователи Текла, по ходу изучения программы добрался до создания пользовательских компонентов, но вот незадача - ручки объектов компонента, при его редактировании, не привязываются к опорным плоскостям каких-либо объектов, соответственно никаких переменных параметров не появляется внутри компонента. У кого есть опыт ответьте пожалуйста, почему такое может происходить и как с этим бороться.
Непрочитано 26.10.2010, 18:56
1 | #2016
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
у меня такое было, когда было включено полупрозрчное отображение объектов. попробуй непрозрачное и должно получиться
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 09:50
#2017
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
ZMK, как 16 версия по сравнению с 15 по стабильности?
Makarka вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 11:09
#2018
ZMK
Сообщение от Makarka Посмотреть сообщение
Да у меня никогда нареканий не было к стабильности, ни к 15 ни к 16.
ZMK вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 11:14
#2019
Makarka
Белгород
Есть ли в Tekle аналог автокадовской команды выровнять по двум точкам? То есть выбираю балку какую нибудь, запускаю команду указываю первую ручку на балке и ту точку к которой хочу привязаться, так же и со второй точкой, и балка переноситься.
Makarka вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 11:57
#2020
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Для выравнивания обьектов (и для других задач) испотльзуйте блокировку координат.
Например вам нужно выровнять одну балку относительно другой по координате Z -> выбераете балку - "ctrl + M" - указываете точку относительно которой будит перемещаться - не убирая курсор жмете "X" "Y" - указываете точку на той балке относительно которой хотите выровнять
"X" - блокирует перемещиние по X
"Y" - блокирует перемещиние по Y
"Z" - блокирует перемещиние по Z
sfera04 вне форума
