если Вы имели ввиду спецификацию КХ.С...можно, конечно...но, тогда вся графа будет заполнена ссылками на ОК различных марок...это будет не информативно, да и для сметчиков это будет не совсем удобно
можно, конечно, ввести все кабели в спецификации к каждому ОК, а уже там сделать ссылку на КХ варианты есть, поэтому мне и хотелось бы узнать, кто как делает и делается ли так вообще...я имею ввиду - вынесение кабельного журнала РД в отдельный комплект КХ |
N_kontr, последний год не попадались уже такие большие объекты, а раньше делали так: кабельный журнал выносили в отдельный том, а заказывали кабель в разных комплектах. В КЖ делали только сводную ведомость. Вроде ни сметчики, ни заказчик не жаловались.
Нужно Ваше мнение:
Выдержка из одного законопроекта: а) дополнить пунктом 26 следующего содержания: «26) модификация проектной документации – проектная документация (часть проектной документации), в которую внесены изменения;»; **Что понимать под частью проектной документации в графическом и текстовом видах? Только те тома, книги в которых что-либо изменилось? = "Часть проектной документации" |
Скажите пожалуйста как оформляется проект благоустройства дворовой территории , он же не относится к разделу ГП,
1.титул 2 общ дан 3 пз 4 сущ гп 5 схема распол мал арх форм Может есть пример? и все так нормально??????
мораль, должна быть в личности |
SPb
Посоветуйте,пожалуйста!
В качестве какого документа прикладывать к рабочке схемы,например,оборудования или кронштейна,разработанного организацией,выполняющей эту же рабочую документацию? Оборудование это выпускается конкретной организацией серийно. Это будет приложение или просто один из чертежей графической части. И надо ли где-то в документации упоминать,что,что,мол,оборудование выпускается данной организацией и пр.? Или же на это оборудование со всеми схемами, условиями применения и пр. должен быть составлен типовой проект??! Спасибо. |
Их оформляют, например, в соответствии с разделом 11 ГОСТ 21.606-95 или др. стандартами СПДС, в которых имеются такие же разделы. "11.1 Опросные листы и габаритные чертежи выполняют в соответствии с данными заводов-изготовителей оборудования и комплектуют их в виде отдельного выпуска с наименованием "Опросные листы"".
Сорокин Санкт-Петербург |
44d32'44"С, 33d26'51"В
ShaggyDoc!
Не согласен. В вопросе речь шла о разработанном оборудовании, а "эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий" по определению являются заданием на разработку конструкторской документации (причем несложных изделий и конструкций, которые могут быть изготовлены в мастерских). Насчет "Если это серийное покупное изделие, никаких чертежей не надо прикладывать". В вопросе речь шла об "оборудовании", а не об "изделиях". Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 (п. 4.2.6): "К прилагаемым документам относят: ...... - опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования". Ну и хотелось бы уточнить насчет "кронштейна". В рабочую документацию могут быть включены рабочие чертежи на строительные изделия, разработанные проектной организацией. Эти чертежи записывают в раздел "прилагаемые документы" ведомости ссылочных и прилагаемых документов. Обозначение чертежа изделия состоит из обозначения основного комплекта и через точку шифра "И" и номера изделия (или марки).
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 14.04.2014 в 13:01. |
Кстати, в Download (почему-то доступ не открыт) я выложил Документацию и примеры работы программы LiderSO. Там в Руководстве пользователя (LiderSO_UserGuide.pdf) подробно рассмотрены вопросы работы со спецификациями и ведомостями разных видов, со сборниками опросных листов и выпусками эскизных чертежей общих видов. Есть и разбор стандартов с критикой. |
Но все эти изделия предназначены для производства монтажных работ, также как и вся документация по СПДС. Датчик для этого не предназначен. Для изготовления датчика нужна конструкторская документация по ЕСКД. Конструкторская документация в состав проектной (точнее - строительной) документации не включается.
Так датчик или шкаф?
Про шкафы всё имеется в ГОСТ 21.408-93 (подраздел 5.3) и в утвержденном ГОСТ 21.408-2013 (действует с 01.11.2014). См. также 6.2 Спецификация оборудования в общем случае состоит из разделов: - приборы; - комплексы технических средств; - щиты и пульты; - электроаппараты; - трубопроводная арматура; - кабели и провода; - материалы; - монтажные изделия; - технические средства автоматизации, поставляемые комплектно с оборудованием
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 15.04.2014 в 14:33. |
поднималась тут тема несколько раз были всяки полусамопальные рекомендации и списки |
Примерные перечни есть в разных пособиях, многие переписывают из проекта в проект, но ответственность остается на проектировщике. Приведу пример: При натурном испытании здания на задымление (подожгли шашку) заполнились дымом все этажи. Хотя подрядчики "зуб давали", что противодымная вентиляция смонтирована по проекту и испытана. Выяснилось, что дымовые клапана были смонтированы и "захоронены" за подвесными потолками, при этом у них не были сняты транспортные крепления заслонок. Это явная скрытая работа, которую не отразили в "перечне". И ни в каких "типовых" перечнях её нет. Соответственно подрядчики и не обратили не это внимание. Хоть они, конечно, знали про эту "мелочь", но свалили косяк на "проектантов" - в перечне нет, не проверяем. А ведь это могло бы произойти и при эксплуатации. |
----- добавлено через ~16 ч. ----- Еще в дополнение к #2020. Считаю, что если есть резон приложить в том ПД или альбом, ОК РД какой-либо необходимый документ или лист (листы), разработанные данной организацией или сторонней, то для этого и существует раздел "Прилагаемые документы" ведомости ссылочных и прилагаемых документов на листе "Общие данные" ОК РД. Еесли этого нет в содержании тома ПД, то это "прокол" разработчиков СПДС. ГОСТ Р 21.1101-2013 сейчас, на мой взгляд, стал более "либеральным", некоторые позиции отданы на усмотрение СТО разработчиков, поэтому в некоторых ситуациях надо включать разработчикам "здравый смысл", в частности, ввести в содержание тома ПД раздел "Прилагаемые документы" после раздела "Графическая часть" и включать туда всё, что требуется для работы с данным томом. Естественно, что на эти документы нужна ссылка в ПЗ текстовой части данного тома. |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 13:37 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |
