Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 102
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 15.04.2012, 17:37
#2021
artemiy_d
Почему когда я делаю функцию Сдвиг, траекторию привязываю к опорным плоскостям, создаю параметр и когда его меняю двигаются только опорные плоскости но не сам объект??
Последний раз редактировалось artemiy_d, 15.04.2012 в 19:38.
artemiy_d вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 09:19
#2022
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Не знаю был ли такой вопрос, но, возможно, повторю чужой вопрос. Есть ли в Revit возможность построить разрез с поворотом? Я на настоящий момент нашел только возможность построить разрез с изломом.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 15:22
#2023
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
Помогите, пожалуйста! я уже все перерыла, не могу найти как вставить семейство на лист. Я хочу добавить спецификацию по ГОСТ (линии и текст) а сверху наложить спецификацию из 3D модели ревита (только без линий). Спецификация по ГОСТ есть, открываю семейство, нажимаю загрузить в проект. Захожу на лист и что?? где ее искать как вставить?
marsel'ka вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 15:41
#2024
Atlant
marsel'ka, зайди в диспетчер проекта поищи там среди аннотаций свое семейство, а потом перетащи на лист (наверное, так).
Колян252, Autocad в другой ветке.
artemiy_d, вероятно объект не привязан к плоскостям. Надо добиться чтобы были замочки в месте, где край объекта сливается с плоскостями. Для этого надо сдвинуть туда-сюда грань объекта.
pericl17, про разрез не знаю, может кто другой подскажет.
Atlant вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 15:48
#2025
marsel'ka
Пермь
Atlant, я пробовала так, к сожалению не получается. Неужели таким способом никто не делает спецификации?? ау
Непрочитано 16.04.2012, 16:13
#2026
Atlant
Дайте файлы, я гляну. Так все и делают.
Последний раз редактировалось Atlant, 16.04.2012 в 16:29.
Atlant вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 16:44
#2027
bondarrr
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
Поверни его, поверни) простым поворотом
bondarrr вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 16:47
#2028
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от bondarrr Посмотреть сообщение
Причем здесь поворот? Речь идет о сложном разрезе. Сначала он идет по прямой, а потом поварачивается на 30 град.
pericl17 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 16:50
#2029
bondarrr
Марселлька, семейства вытаскиваются на специальный вид (Легенда) и затем уже как вид на лист Ревита.
Нету такого если только 2 разреза сделать и полученные виды совместить на листе...ну короче опять колхозить надо.
Про сдвиг....у тебя траектория простой формы??? должно работать точки на конце траетории легко привязываются к плоскостям.
Ребят вот еще по топоповерхности вопрос...кто нибудь файлы точек импортировал?
Последний раз редактировалось bondarrr, 16.04.2012 в 17:15.
bondarrr вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 08:23
#2030
marsel'ka
Пермь
bondarrr, спасибо!! получилось))) как я понимаю вставить можно только через легенду? Подскажите пожалуйста, как в спец (которая автоматическая) увеличить высоту строки??? они не сошлись..
И спецификация что ли не динамическая? То есть я не могу использовать ОДНУ ЛЕГЕНДУ для всех листов, там же количество строк разное? и даже нужно разные семейства по кол-ву строк, а не легенда уже( У кого-нибудь есть такая спецификация, где количество строк можно менять автоматически? Выложите пожалуйста!!! =)
Название: для форума спец.JPG
Последний раз редактировалось marsel'ka, 17.04.2012 в 08:30. Причина: добавить вопрос
Непрочитано 17.04.2012, 08:48
#2031
Atlant
Я делал так спецификации: http://dwg.ru/dnl/8924
Atlant вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 10:34
#2032
morozz
marsel'ka, файл семейства выкладывай, я тебе быстро высоту строк подправлю. А вообще с помощью редактора шрифтов редактируется нужный шрифт таким образом, чтоб высота строк в спецификации была 8 мм.
Держи пока со строкой 8 мм, но кол-во строк динамическое
Тип файла: rar Шапки таблиц.rar (328.3 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось morozz, 17.04.2012 в 10:42.
morozz вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 11:33
#2033
marsel'ka
Пермь
morozz, спасибо!! работает!! Только я про высоту других строк, из спецификации, которая АВТОМАТИЧЕСКАЯ из ревита. Ваши спецификации можно сразу на лист вставлять, без легенд). на рис справа-спец автоматич, слева-накладывемая. Как настроить текст и ширину строк в автоматич спец?
ID:	78676  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.04.2012, 11:48
#2034
bondarrr
Если у кого есть узлы по нашим сериям не жмотитесь-выкладывайте)
bondarrr вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 12:34
#2035
morozz
marsel'ka, пост 1822 там есть шрифт, установи его, затем поменяй на него в автоматической спецификации и установи высоту текста 3 мм и тогда высота строки станет 8мм. В посте 1855 есть шрифт 2,5 мм для строки 8 мм, также могу выложить шрифт изоспеур 2,5 мм
morozz вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 13:45
#2036
marsel'ka
Пермь
morozz, вы чудо)) я потихоньку разобралась со спецификациями. Подскажите пожалуйста как разделить колонны СТРОПИЛЬНОЙ систему от ОСНОВНЫХ в спецификации? Придумала только редактировать стадией снова или создать общий параметр (второе долго).
Последний раз редактировалось marsel'ka, 17.04.2012 в 14:01. Причина: нашла ответ на один из вопросов
Непрочитано 17.04.2012, 14:58
#2037
morozz
C помощью фильтров спецификации
morozz вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:50
#2038
Atlant
Гляньте, что с Ревитом делают )) :http://sds2connect.com/content/video...evit_training/
Atlant вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:20
#2039
Gagarrin
Добрый день, джентльмены!
Сваял себе семейство колонны составного сечения с опорной пластинкой. Конечно, его можно исчо было бы параметризировать, но для простых нужд пока сгодиться...
вопрос в чем! когда к данной колонне примыкают балки(см. вложенный файл) их отстояние(базовое -12,7мм) от грани балки таинственным образом увеличивается )) причем для балок приходящих с разных сторон к этой колонне это отстояние свое... если я пральна понимаю, то где-то в семействе колонны какие-то параметры влияют на эти размеры... кто-нибудь сталкивался с подобным?
Тип файла: rar Колонна составного сечения.rar (3.14 Мб, 133 просмотров)
Gagarrin вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 13:34
#2040
bondarrr
Там вроде есть сокращщение балок на плане ( по геометрии) но как то не работаетс......это в свойствах категории семейства немущих конструкций.
В твоем случае балка тупо отходит от торцевой пластины снизу ( на 12.7) присмотрись там такая системная линия появляется на плане .
Я вообще что то систему их выступов не очень люблю...лучше бы они по умолчанию были 0 а потом как хочешь так и делай. Вот балку стандартную немного переделал...цепляется в то место где надо.
Тип файла: rar I-образные балки.rar (285.8 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось bondarrr, 18.04.2012 в 14:09.
bondarrr вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
