Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 102
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 27.10.2010, 23:35
#2021
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
Подскажите как создать криволинейную балку в виде незамкнутого круга(оборот 360), состоящей из 1 целой части? У меня получается создать из 2х частей. И возможно-ли создание по спирали?
Если задать в параметрах "Свойства балки>Деформация>Угол" Начало Конец 270 и -270 то балка закручивается в пропеллер
Последний раз редактировалось KorDm, 27.10.2010 в 23:43.
KorDm вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 12:06
#2022
palexxvlad
Еще вопрос: те установки и обозначения из #970 подходят для Теклы 16 ?
Непрочитано 28.10.2010, 17:17
1 | #2023
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
подходят
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:34
#2024
EDGE BRIGHT
Уважаемый ZMK,
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
все отображается как надо, обрезать только надо не линией а многоугольником
спасибо за ответ!
Если изложенная ранее методика будет применена к пересечению прямых труб, то получится ли развертка для примыкающей трубы (угол между осями труб 30 градусов)? Будьте любезны, взгляните, что получится.
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 05:57
1 | #2025
ZMK
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
Уважаемый ZMK,
EDGE BRIGHT
ну вот
Однако, следует учесть тот факт, что есть развертка листа а есть шаблон трубы. В данном случае это шаблон. Если будите делать деталь из листа то будет именно развертка.
ID:	47355  Нажмите на изображение для увеличения
ZMK вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 12:53
1 | #2026
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Уважаемые пользователи Текла, по ходу изучения программы добрался до создания пользовательских компонентов, но вот незадача - ручки объектов компонента, при его редактировании, не привязываются к опорным плоскостям каких-либо объектов, соответственно никаких переменных параметров не появляется внутри компонента. У кого есть опыт ответьте пожалуйста, почему такое может происходить и как с этим бороться.
Назначай растояние тогда, когда модель отображена не прозрачно. Вид=>Представление=>Детали=>Ctrl+4. Для Компонентов Sihft+4
ASSIS вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 12:07
#2027
Brain Murder
Инженер
Возможно ли получить в TEKLA балку как на скрине. Она искривлена в двух плоскостях, на виде сверху - это очевидно, На виде сбоку нет, помимо того что балка наклонена к горизонту, у нее имеется строительный подъем около 50 мм в середине поясов, то есть пояса тоже криволинейные. Дуга не правильная. И возможно ли затем будет получить развертки листов из которых она состоит, для раскроя металла?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 12:23
#2028
ZMK
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
да все это возможно сделать
ZMK вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 11:39
#2029
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Вопрос: возможно пропустил по тексту, но кажется есть возможность сделать нумерацию деталей внутри каждой марки начиная с первой детали. пожалуйста подскажите, как сделать несквозную нумерацию.
в 16-й версии появилась хорошая опция прикрепить деталь (добавить соединение детали) можно например создать несколько деталей прямую и гнутую или с вырезом а потом присоединить и получится одна деталь. это хорошо когда технологи смогут в последний момент раскроить и состыковать укрупненный лист сами. ключевое слово "сами" - редко но бывает.
очень обрадовал редактор чертежей, его апгрейд. я посмотрел - как же теперь приятно во время самого процесса. в душе родились слова благодарности разработчикам Tekla в Финляндии. Молодцы!
Offtop: с Днем Народного Единства, Коллеги-Tekloводы!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 13:03
#2030
swinco
У кого есть шаблоны штампов и спецификаций по Гост, поделитесь пожайлуста.
swinco вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 21:43
#2031
aka raduntsev-nias
tester
swinco, уже есть в программе. в теме тоже много что.
начните с адванса, если на акаде сидели. + локализован полностью
если еще на расчетах - адванс для Вас. Текла - убежище КМД-шников и одиночек КМа
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 15:36
#2032
eugeny17
Offtop: Вот так, Максим Владимирович, и развалили машиностроение. начали с него и куда они все убежали? в строительство?
to swinco - запомни малыш, только ПГС и TEKLA поднимут металл из пепла в этой стране.
Бери шаблоны спецификаций которые есть по адресу template в среде russia - разбирайся где там и чаво и откуда берется и правь под строительные спецификации САМ. и труд твой автоматизатора будет вознагражден...
eugeny17 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 16:25
#2033
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: извиняюсь, но с такими темпами развития всем нам может придти пи...ец. пусть уж лучше все течет своим чередом. дать стране очухаться от кризиса и найти время для поднятия мощностей. потихоньку пойдем вперед. коллективом
Непрочитано 07.11.2010, 19:17
#2034
Leonas
Добрый день. У меня на чертеже в левом нижнем углу стоит вертикальная надпись "Tekla Structures". Подскажите как её убрать.
Leonas вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 19:32
#2035
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Никак! купить программу и не бояться
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 03:16
#2036
swinco
Как задавать сварной профиль, чтобы в спецификации были пластины? Возможно ли разбить профиль. Задавал HI605-6-12*250.
Последний раз редактировалось swinco, 10.11.2010 в 10:52.
swinco вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:44 swinco
#2037
ASSIS
Киев
"Как задавать сварной профиль, чтобы в спецификации были пластины? Возможно ли разбить профиль. Задавал HI605-6-12*250."
Задавать листами. Разбить заданый профиль не получеться.
ASSIS вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 13:36
#2038
eugeny17
создавайте компонент "деталь". свариваете три пластины. завязывайте концы на плоскостях компонента и в редакторе компонентов внутри параметризовывайте толщины и другие привязки и выводите в интерактивное окошко. в модели выбираете компонент и строите балку - в обычной спецификации получаете три детали!
[IMG]http://s60.***********/i168/1011/be/865aa273e5d6.jpg[/IMG]
p.s. сварной двутавр TS16 Russia - остальное сам доработай для себя.
сварной двутавр.rar
Последний раз редактировалось eugeny17, 10.11.2010 в 15:15.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:05
#2039
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
есть стандартный компонент s98 и ничего создавать не надо
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 17:00
#2040
swinco
Спасибо, попробую заменить.
swinco вне форума
