Нужна помощь по Advance Steel - Страница 102
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 04.11.2011, 07:17
#2021
SSNSS
получается чтоб оформит чертежи при составных сварных профилях, нужно не разбивать профили, оформить чертежи, а только потом разбить для составления спецификаций....получается так, жуть то какая)
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 10:21
#2022
vla203782
vla203782 вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 10:25
#2023
SSNSS
vla203782, есть другое решение проблемы?) или так издеваешсья?)
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 10:26
#2024
vla203782
да я просто хотел ответить в другой ветке, а сюда по ошибке
по вашему вопросу: зачем сначала чертеж с не разбитого?
Непрочитано 04.11.2011, 10:48
#2025
SSNSS
после разбиения пропадают назначенные марки КМ профилям, отсюда нет маркировки на чертежах.....нужно заново назначать марку главной пластине к примеру....
кто сталкивался с проблемой асметалл в 64ой системе? ниразу пока не считал информацию через экстракт (150000 элементов)...?
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 10:50
#2026
vla203782
понял понял да здесь конечно недоработка
ас металл-автокад вываливается?
я думаю вам ОЗУ надо еще чтоб хотя бы 6 ГБ
Непрочитано 04.11.2011, 10:56
#2027
SSNSS
угу кад вываливается.....ОЗУ, хм, у мну 4 , есть мысли что мало? до этого хр 32 был, до 100000 элементов модель проблем не было вроде...
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 10:59
#2028
vla203782
Для as2011 оптимальным будет 8 ГБ win7 64 так пишут
счас я тэстик проведу потом отпишу
Непрочитано 04.11.2011, 11:44
#2029
SSNSS
купил кингстон гипер-икс 4 гб, поставил, чё то не стал он с одной из старых плашек уживаться, вообще не грузился....в итоге щас 6 гб, по тэстам память норм.....всё равно вылетате...попозже наврено ещё плашку кингстону схожу куплюб попробую...
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 11:47
#2030
vla203782
а я тут пытаюсь копирнуть здание 96х66 прошло уже 45 минут а он еще трансформирует...
Непрочитано 04.11.2011, 11:53
#2031
SSNSS
сурово))) а сколько элементов не припомните?
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 11:55
#2032
vla203782
102896 озу 3.31 гб из 4гб (материнка плюшевая у меня)
не подскажите что оптимизируете в настройках када для лучшей производительности (лучше скринами)
получилось 1 копия через 1ч22мин
счас ас металл попробую
Последний раз редактировалось vla203782, 04.11.2011 в 12:24.
Непрочитано 04.11.2011, 12:25
#2033
Brain Murder
Инженер
Товарисчи, не тратьте деньги в пустую, 8 гб оперативки не помогут. Максимум что я видел чтобы отъедал AS это 3.2 ГБ на огромной модели при считывании АСметаллом, так что 4-6ГБ хватает вполне. А очень большие объекты через буфер обмена лучше не копировать, лучше обычным автокадовским копированием это делать, потомучто если копирование AS то фактически вся параметрика пересчитывается и все болты и сварка, поэтому так долго.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 12:34
#2034
vla203782
короче еще раз учиться, учиться и учиться!!!
Всего объектов AS 194681
Обработано объектов AS 179261 через 17 мин
на скрине при работе ас металла
AS 194681 автокадовским копированием 4 мин!!!
Brain Murder я вам апплодирую
SSNSS, а вы аудитом ошибки проверяете?
Название: ас металл.jpg
Последний раз редактировалось vla203782, 04.11.2011 в 13:16.
Непрочитано 04.11.2011, 13:21
#2035
SSNSS
да, стабильно веду проверки....правда после последних нескольких проверок он мне пару элеметов удалил даже не знаю с чем можно это связать какие в них были проблемы...
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 13:23
#2036
vla203782
а вы жмите "нет" чтоб увидеть
Непрочитано 04.11.2011, 13:32
#2037
SSNSS
считывает инф из экстракта загрузка ЦП 30%, память не более 3,0 гб.....и вот после 3 минут кад вылетает)))
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 13:36
#2038
vla203782
надо рыть где-то. У меня максимум это "не отвечает"
и когда я кнопки начинаю давить и то спрашивает закрыть программу или искать поиск решения проблемы
Непрочитано 04.11.2011, 14:10
#2039
Sharnir
ну понаписали-то-понаписали-то. У меня win 7 х64 - отлично все работает! Еще раз вопрос: как можно таким образом настроить прототип при деталировке. чтобы номер чертежа совпадал с номером марки. Скажем марка Б158, соотв. номер чертежа 158. Думал поставить в графу с номероф функцию POS_NUM, а если марка с префиксом...
Sharnir вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 14:16
#2040
vla203782
надо попробывать
Sharnir сколько у вас озу?
Последний раз редактировалось vla203782, 04.11.2011 в 14:23.
