Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 102
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 18.11.2013, 10:57
#2021
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от MoLi Посмотреть сообщение
Очень неудобно спрашивать .. Можете помочь прочесть и понять что от меня требуется
глухой слепому на пальцах.. оригинально.
А вам не будет мучительно жаль, если вы сделаете не то?
ander вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 11:50
#2022
MoLi
) хотя бы примерно, что за задание это может быть? ( не могу дозвониться до человека, который прислал мне это задание) а аттестация не ждет(...
----- добавлено через ~1 ч. -----
Спасибо Всем, вопрос разрешился ...
Но у меня есть другой)
у жестко защемленной рамы ведь степень свободы 0, как быть с этим в лире?
MoLi вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 13:44
#2023
Stanum
Dr
Днепропетровск
MoLi, а в чем проблема, и степеней свободы у жесткой рамы в плоскости не 0, а -3.
Stanum вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 18:44
#2024
Rozygeldi
Пожалуйста проверти расчетный модель на Лире на правильность . Любые комментария за рани спасибо !!!
Здания каркасный-монолитный двух этажный . Сечения и тип жесткости взяты условна . Главная цел узнать правильно ли я построил модель . Имеет такой вид
Первый вопрос как смоделировать стык фундаментом и колонной ( узле соединения какие связи ограничит ) ? Если я не ошибаюсь это будет жесткая заделка .
И по этому такие ограничения дал .
Но еще можно же стык как абсолютное жесткая тела сделать . Какой вариант правильный ? То что я сделал или второй вариант.
Второй вопрос при расчете сейсмику Формирования динамических загруженные из статических
Такой пункт есть № соответствующего статического загружения . Вопрос в примере 4 Лире этот пункт берется значения 3 . Масса для сейсмики берется из загружения 3 ? но там всего 0.08 тс /м квадрат или это означает масса здания + снеговая нагрузка (0.08) . Здесь я не понял значения этих цифр .
Изображения
Тип файла: jpg ПРимер.jpg (88.3 Кб, 2720 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок (1).jpg (75.2 Кб, 2606 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок (3).jpg (65.5 Кб, 2516 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок.jpg (34.0 Кб, 2512 просмотров)
Тип файла: rar mono.rar (41.9 Кб, 26 просмотров)
Rozygeldi вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 19:35
#2025
SergeyKonstr
Сообщение от Rozygeldi Посмотреть сообщение
Щас. Все так и кинулись.
Найдите сенсея, заплатите ему бабки...и будет вам в дальнейшем...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 22:01
#2026
Rozygeldi
Это мое первое работа ..... проста хотел узнать мнение знающих людей. Спасибо
Последний раз редактировалось Rozygeldi, 29.11.2013 в 22:07.
Непрочитано 02.12.2013, 20:04
#2027
Rozygeldi
Пожалуйста я это не понял . Ну хоть бы ответите на мой 2 вопроса . Буду очень благодарен
Непрочитано 02.12.2013, 20:22
#2028
Stanum
Dr
Днепропетровск
Rozygeldi, начните с прочтения инструкции к Лире и сделайте внимательно первые 5-10 уроков, часть вопросов тут же уйдет. И Вы будете лучше понимать что куда и зачем нажимать. И начните с задачек по проще, балка - колонна.
Stanum вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 22:01
#2029
Rozygeldi
Спасибо
Непрочитано 16.12.2013, 08:46
#2030
rvp
Пожалуйста помогите разобраться с таким вопросом?
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?
Элемент с максимальной поперечной вертикальной арматурой
Asw1 треб = 17,7см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Хомуты у колонны d12 AI, в пролете d10 AI
Приопорный участок d12 AI шаг 100 мм
Asw1=(1000/100)х4срх1,131см2=45,24 см2 > Asw1 треб = 17,7см2
с учетом кручения
Считать на 2 среза ? (как подсказывает логика)
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,6см2 Проходит
Или на 1 срез ? (как в нормах)
Asw1=(1000/100)х1срх1,131см2=11,31 см2 < Asw1 треб = 15,6см2 Не проходит
Как правильно?
Можно ли учитывать конфигурацию хомутов (2 хомута в одном срезе, оба независимо работают на кручение, а не 1 по периметру)?
Элемент с максимальной поперечной горизонтальной арматурой
Asw2 треб = 15,9см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,9см2
с учетом кручения
Или на 1 срез ?
Как правильно?
rvp вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 18:38 учет вибраций и динамики
#2031
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
вечер добрый.
Имею рамную конструкцию,на которой будет стоять несколько виброконвейеров. Вопрос в том,как учесть динамическую нагрузку и их колебания при расчете? есть литература по этому поводу?
что то подсказывает что надо задать динамическое загружение из статического веса оборудки,как гармоническое? подход то правильный?
Последний раз редактировалось cosoFF, 18.12.2013 в 18:47.
cosoFF вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 11:10
#2032
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Возможен ли в ЛИРА-САПР 2012 расчет поэтапного возведения и загружения сооружения (модуль МОНТАЖ+) с учетом физической нелинейности материалов (перераспределение напряжений между арматурой и бетоном, трещинообразование, ползучесть в железобетоне)?
rogerfederer вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 11:12
#2033
palexxvlad
возможно. почему нет?
Непрочитано 19.12.2013, 14:02
#2034
rogerfederer
Просто не нашел примеров и указаний о таком расчете. Выполнил расчеты одной и той же модели отдельно с монтажем (без физически нелинейных элементов) и физ. нелинейностью (без монтажа)- расчеты проходят, результаты адекватные. Когда задаю в моделировании нелинейных загружений монтаж и при этом элементы физически нелинейные - расчет выдает ГИС и разрушение конструкции после 1 шага.
Тип файла: zip монтаж физнелин.zip (50.2 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 19.12.2013, 17:43
#2035
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Я когда то считал монтаж с физнелином в лире 9,6 выдавал ГИС при большом размере расчетной схемы, маленькую посчитал нормально.
хотя нет, вру. Схема считалась, но результатов не было
Последний раз редактировалось Alexij, 20.12.2013 в 08:28.
Alexij вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 06:37
#2036
ander
проектирование
Кемерово
к расчетам на устойчивость и нелинейность выше требования к опорным закреплениям (точнее к детектированию ГИС), например, не допускается свободное вращение стержней вокруг своей оси. Т.е. ГИС, которая до этого в линейном расчете допускалась, в таких расчетах требует устранения - нужно смотреть протокол.
ander вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:56
#2037
rogerfederer
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Вот и у меня результатов нету, хотя в протоколе написано: разрушение конструкции. Как я понял, если нет результатов, то и таблицу состояния материалов программа мне не выдаст.
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Как я уже писал, нелинейный расчет модели (с физически-нелинейными элементами) выполняется без проблем. Тоже самое и с монтажом той же модели, только из линейных элементов - никаких проблем. А вот когда монтаж + физически-нелинейные элементы - расчет не выполняется. Протокол и сам файл я приложил.
P. S. Все заработало, не была наложена связь UZ в узлах пластин перекрытия (как в примере 16 мануала), спасибо техподдержке ЛИРы!
Последний раз редактировалось rogerfederer, 20.12.2013 в 12:04.
Непрочитано 21.12.2013, 16:00
#2038
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
ну а я о чем? ГИС! Это и в протоколе есть.
ander вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 20:54
#2039
Trillioner
Доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста учебники, примеры, видео для изучения Лиры. Есть Лира 9.6.
Начинаю с нуля, нашёл это (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3328806).
Trillioner вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 08:55
#2040
grr.la
Всех с Наступающим! С изначальной проблемой уже сам разобрался на момент одобрения поста. А дальше уже помог совет уважаемых Wind in my mind и Stanum .
Последний раз редактировалось grr.la, 31.12.2013 в 11:25.
grr.la вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
