![]() А так же изучил на крупнейшем ТЦ Планета, введенном только что в Уфе, узлы соединения (укрупнительные) НП ферм покрытия из ГСП, на всякий случай - все соединения выполнены не на фланцах, а на накладках на болтах, т.е. по схеме попроще.
Воскресе |
Offtop: Мне показалось, или вся стропильная система там с жесткими опорными узлами? Не в курсе, зачем?
Нет, не пробовал
![]() ![]() Вот какое беспредельное непонимание повсюду... Я говорю, испытал узел анкерного крепления МК к ЖБ. Это не значит, что я взял и один из 1000 узлов разрушил. Я естественно 1001-й узел в удобном для испытания месте (по высоте) организовал. Это первое. Второе. Я не почитал нормы, т.к. за десятилетия проектирования выучил их наизусть. Смысл испытаний не в том, что не получилось почитать нормы, и опытным путем установил ![]() HILTI кстати при крупной партии выезжает на объекты для натурных испытаний. Arikaikai Цитата:
Как мне показалось, на опорах ферма к колонне подходит обоими поясами, но нижний пояс просто вложен в ложе, с возможностью скольжения. Не вникал, меня интересовал НП в пролете.
Воскресе |
"В Сочи обрушилась крыша санно-бобслейной трассы, сообщает «Евроспорт». Крыша проломилась под тяжестью выпавшего снега."
----- добавлено через 27 сек. ----- В Федерации санного спорта России опровергают обрушение крыши трассы в Сочи |
Что там за крыша в Москве рухнула?
http://www.rg.ru/2013/12/11/obrushenie-anons.html |
км Регистрация: 27.12.2007
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
