В четвертом варианте программы Сетка добавлены возможности
- масштабирования изображения пользователем без повторения выполнения команды Screen (когда FEMAP автоматически масштабирует, то привязка экранных координат и модели нарушается), - вращения выбранных объектов при выполнении команды Move, - управления видом при помощи клавиатуры, - отмены поиска узла для его захвата нажатием клавиши Esc. Изменен порядок работы с командами Rotate и Scale (выполняются за три нажатия клавиш клавиатуры). |
mr_Konstruktor,
В какой задаче? Болт балка или солид? Болт стягивает две детали или притягивет что то к неподвижному основанию? В принципе можно...
Ну тогда все просто, для региона под головкой болта вводите нескомпенсированный зазор равный величине требуемого перемещения. Modify-Edit-Region-Region Options-Offset Distance.
Добрый день!
В Femap есть модель нагруженная несколькими нагрузками (давление, температура, перемещение). Расчет производиться с каждой нагрузкой отдельно. Два расчета - ok! а в третьем femap говорит что существует механизм. Может быть такое? Или это глюк в Femap? Очень буду признателен за ответ. |
В пятой версии программы Сетка добавлены возможности
- работы с объектами типа Point, Curve, Surface, Solid, - масштабирования выбранных объектов при выполнении команды Move. Изменены клавиши для вращения объектов при выполнени команды Move Теперь это - и + (клавиши 1 и 3 отданы под масштабирование). На этом проект Сетка приостановлен. Если есть замечания и предложения о добавлении новых возможностей пишите. |
Cfytrr,
Спасибо, Вы как всегда правы. С наружным давлением встретился первый раз, и немножко растерялся. Правда ночью вспомнил об Архимеде, и подумал наверное это и для воздуха справедливо. Закреплений ставить не буду, догружу конструкцию собственным весом- думаю все придет в соответствие. Cfytrr - уж раз Вы загнали модель в машину посоветуйте как выполнить 20.. Steady-State Heat Transfer. |
Это к сожалению не ко мне, тепловыми расчетами не занимался.
Господа!
Имеется задача по расчету светопрозрачного купола. Металлический каркас с заполнениями в виде стеклопакетов, которые моделируются как пластины с минимальной жесткостью. При статическом расчете возможно исключить из результатов пластины через группы. Как исключить из расчетов пластины при анализе устойчивости металлической конструкции? Все нагрузки собираются по площади на пластины и для анализа устойчивости приходится перестраивать модель и нагружать каркас погонными нагрузками. |
Если в модели есть элемент то он всегда обсчитывается, с другой стороны если у элементов минимальная жесткость то и влияние они оказывают минимальное. Так что, если Вам нужна устойчивость только балок то удаляйте пластины. Есть способ довольно простого сбора нагрузок с поверхностей на балки.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 07.02.2014 в 21:50. |
Не могли бы вы подсказать где найти этот способ или описать? Уж больно часто приходится перестраивать модель без заполнений. Был бы признателен. |
