Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 103
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 10.11.2010, 17:00
#2041
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
to CuPo>I<a - нашел как изменить пластину 200*10 на 10*200 - бум пользоваться!
p.s. thanks
вопрос знатокам: что это за чудесный глюк в чертеже? (появился после переназначения главной детали, после обновления меток все вернулось на места к сборке)
[IMG]http://s48.***********/i120/1011/8c/b4964ede3786.jpg[/IMG]
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
Последний раз редактировалось eugeny17, 10.11.2010 в 21:13.
eugeny17 вне форума
Старый 11.11.2010, 09:27
#2042
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
ответ знатоков: это чудесный глюк в чертеже
CuPo>I<a вне форума
Старый 11.11.2010, 14:57
#2043
EDGE BRIGHT
Уважаемые господа,
как Вы поступаете, когда нужно сделать литую деталь с большим количеством полукруглых фасок, сходящихся к одной вершине? Какое ПО следует использовать для подготовки подобных деталей? Насколько хорошо они экспортируются в TEKLA с сохранением мельчайших подробностей?
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Старый 13.11.2010, 13:31
#2044
eugeny17
Уважаемые господа,
как Вы поступаете
EDGE BRIGHT, любезнейший.. скриншот сделайте пожалуйста!
eugeny17 вне форума
Старый 15.11.2010, 00:42
#2045
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
любая машиностроительная САПР справится с этой задачей легко. Однако, с экспортом в текла могут быть проблемы.
Миром правит Unigraphics.
Willy вне форума
Старый 15.11.2010, 01:33
#2046
EDGE BRIGHT
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Зачем скриншот? Всё проще, "крючок" для подъёма тяжестей хотелось бы получить. Ну Вы, видимо, знаете, те, что на кранах обычно висят. Хотелось бы передать реальную форму.
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 15.11.2010 в 01:42.
Старый 15.11.2010, 09:04
#2047
pump-it
инженер
Луганск
Помогите!!!
Глюк с текла 16 в win 7...
Когда в 3д выделяешь элемент то скачет картинка изображения.
В чем проблема?
Заранее спасибо!
pump-it вне форума
Старый 15.11.2010, 09:37
#2048
ZMK
Сообщение от pump-it Посмотреть сообщение
Помогите!!!
В чем проблема?
Заранее спасибо!
перезапусти теклу, а лучше перезагрузиться.
это глюк драйвров видюхи и на хр было такое
ZMK вне форума
Старый 15.11.2010, 10:41
#2049
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
А можно как нибудь из полосы (две ручки для редактирования формы) сделать пластину (4 ручки для редактирования). И есть у кого нибудь литература по редактированию шаблонов, интересует описание правил вроде этого if (GetValue("ASSEMBLY.SUPPLEMENT_PART_WEIGHT") != 0) then
Output()
else
StepOver()
endif
Makarka вне форума
Старый 15.11.2010, 12:53
#2050
pump-it
инженер
Луганск
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
Перезагрузка не помогает ((
Может еще какие-то версии...
Не удобно работать когда присутствует глюк.
pump-it вне форума
Старый 15.11.2010, 13:12
#2051
Willy
инженер
ежели мне память не изменяет, то на их оф. сайте была информация о минимальных и рекомендуемых аппаратных требованиях. В минимальной конфигурации значилась "домашняя" видеокарта nvidia, в максимуме nvidia quadro. Поставьте себе квадру тыщ за 5 и забудете про глюки, ибо на больших сборках игровые видеокарты в любом случае очень плохо работают в текле.
Willy вне форума
Старый 15.11.2010, 13:25
#2052
pump-it
инженер
Луганск
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
Та дело в том, что я в модели простраиваю только одну колону и все... - глюки пошли. Помнится на ХР такого не было. Может 7-ка выделывается?
А может и дрова на видео...
З.Ы. Короче решил раздуплить разработку КМ и КМД на ПК. Выбрал ТЕКЛУ 16. Работаю на ноуте не ухтышном.
Есть еще проги ПК Лира, StruCAD, Advance Steel.
Выслушаю мнения по поводу других программ.
pump-it вне форума
Старый 15.11.2010, 13:54
#2053
pdimav
Инженер-конструктор
1.а ты проверял работу Теклы на таких карточках (quadro)?
2. что значит "большая" сборка? сколько элементов?
у меня вот чертежи монтажной схемы тормозят...это что, то же видюха?)
pdimav вне форума
Старый 15.11.2010, 19:09
#2054
Willy
инженер
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
1. да, у меня на рабочей машине стоит квадра, разница с игровой картой на лицо (отсутствие всякого рода "спецэффектов", плавное масштабирование и позиционирование моделей и т.п.)
2. в точных цифрах не готов сейчас ответить, где-то на 50-90 страницах форума есть мои скрины торгового центра, который на трех разных машинах с игровыми видеокартами одинаково коряво скажался на экране при движении модели
по монтажной схеме: если вы ее тоже на ноуте разрабатываете, то другого результата тут ожидать и не следует. Тут все в комплексе и видео (м.д. интегрированное на маму), и медленный винт(5400об/мин), и, возможно, всего 1Гб ОЗУ
Willy вне форума
Старый 16.11.2010, 07:51
#2055
eugeny17
а смысл? есть же рецепт против майкрософта от умных инженерных головушек (не зря программисты текла стараются) - старенькая добренькая джефорс на икспишке или к примеру атишка на семерке + "аккуратные ручки" в настройке - и не ничего не тормозит. все очень прекрасно работает.
eugeny17 вне форума
Старый 16.11.2010, 12:18
#2056
pdimav
Инженер-конструктор
вы в модели все отображаете? разрезы, подрезы, вспомогательную, сварку, болты...или только детали?
у нас при полном отображении и "весомой" модели ..тормоза.
Конфиг: Core i7 930, 12гб, GeForce GTS 250
какие были игровые и какая профи?
...про ноут и речи нет.
Нормальную модель там не повертишь не только из-за ресурсов, а из-за маленького экрана.
нет ли тут доли лукавства?
Последний раз редактировалось pdimav, 16.11.2010 в 12:23.
pdimav вне форума
Старый 16.11.2010, 12:32
#2057
eugeny17
Offtop: слово изреченное - ложь вам ли этого не знать. и как сказал один хороший знакомый одной моей хорошей знакомой
Offtop: реальный мир - всего лишь бред мозга, вызванный недостатком музыки... а вообще первый раз слышу о том, чтобы в текла что-то висло... помнится на внуково ребята на заводе делали модели по количеству деталей здесь наверное никто бы не поднял. и ничего не виснет. изучайте tekla, мой друг... и windows заодно...
eugeny17 вне форума
Старый 16.11.2010, 14:40
#2058
swinco
Помогите плиз, как настроить автопостановку размеров без тегов DIMENSIONS. Tekla ставит размер над и под линией, а я хочу только над ней. На чертеже в свойсвах размера снимаю галочку с тега и все норм.
swinco вне форума
Старый 16.11.2010, 16:47
#2059
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от swinco Посмотреть сообщение
Помогите плиз...
Нужно настроить размеры "как надо" и сохранить атрибуты под именем standard. Затем кинуть этот файлик из папки модели attributes по пути c:\TeklaStructures\16.0\environments\russia\system\
CuPo>I<a вне форума
Старый 16.11.2010, 20:32
#2060
EDGE BRIGHT
Уважвемый eugeny17,
что бы Вы могли посоветовать относительно литых деталей?(см. #2041 и #2044). Если хотите, то можете писать в личку.
EDGE BRIGHT
