Allplan для начинающих - Страница 103
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 11.04.2013, 11:04
#2041
Алексей_спб
Инженегр
ГОСТ 21.501-93
Наш нормоконтролёр на него ссылается... .
Алексей_спб вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:14
#2042
maks-ufa
А можно конкретный пункт тогда уж?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:16
#2043
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Алексей_спб Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.501-93
А в этом ГОСТ-е на что ссылается? что то я не заметил где бы это было написано.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:18
#2044
maks-ufa
Тектового подтверждения не нашел, если только в приложении в приведенном примере вроде как кажется, что шрифт обозначения позиции на размер больше, но это не аргумент.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:27
#2045
Алексей_спб
Инженегр
В ГОСТ 21.501-93 действительно есть только рисунки (например рис.5).
А вот в ГОСТ 21.1101-2009 в п.5.4.7. есть такая фраза:
"Размер шрифта для обозначения координационных осей, позиций (марок), наименований и обозначений изображений должен быть на один-два номера больше размера шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже."
То есть никуда не деться - должны быть разной высоты((
Другое дело что почти везде на это закрывают глаза.
У нас в организации приказом принят размер 3,5мм для Поз/марок.
Непрочитано 11.04.2013, 11:36
#2046
Regby
р. Татарстан
Да ну?
В обозначении 2/шаг200 - обозначение позиции не только цифра 2, но все это обозначение позции, а потому должно быть одной высоты. При этом шаг200 явно не является размерным числом. Так что сами себе придумали и издали приказ. Против приказа организации не попрешь, конечно, но и не надо делать из этого "правило".
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:40
#2047
Алексей_спб
Инженегр
Ну тогда получается что 2/шаг200 должны быть 3,5 или 4мм что само по себе ещё больший маразм.
В нашей организации очень упертый нормоконтроль - если в ГОСТе написано или есть на рисунках примеры, то ну никак не победить.
Непрочитано 11.04.2013, 11:46
#2048
Regby
р. Татарстан
Почему же? Это маркировка стержня.
Они все такие. Но в ГОСТ-е нет четкого указания нет, а определить на рисунках вряд ли представляется возможным. Нормокнонтроля, конечно, не победить, тем более есть приказ - остается только подчинится. Но руководству стоит задуматься, если в программном обеспечении стоимостью 5000 евро приходится в ручную тратить кучу времени на изменение шрифта одной цифры в каждой позиции - значит терять куча автоматизированного времени... может есть смысл включить мозг и издать другой приказ?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 15:01
#2049
Алексей_спб
Инженегр
Приветствую.
И новый вопрос.
Где настраивается параметры функции "преобразование" в модуле конструирование? (В двойные линии или по оси стержня). У меня когда как... . Вообще системы не наблюдаю. Я вообще не так давно для себя открыл эту ф-ю.
В "опциях" ничего путного не нашел.
Непрочитано 16.04.2013, 15:33
#2050
Дрюха
Инженер-конструктор
Поиграйтесь с функцией "Печать двойной линии с масштаба" в настройках отображения
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 15:53
#2051
Алексей_спб
Инженегр
С ней и "играл". Может программный глюк? Или руки из .... другого места растут, но меняя масштабы в "опциях" и в модели не обнаружил чёткой закономерности.
Приблизительно такая же беда была с "поз. меткой".
Ну да ладно - прорвёмся))
Непрочитано 16.04.2013, 16:15
#2052
Дрюха
Инженер-конструктор
Я, честно говоря, увидев Ваш пост, поигрался с этим самым отображением....И у меня отображение менялось в зависимости от масштаба. Особо логической связи не искал еси че
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 16:28
#2053
Алексей_спб
Инженегр
Дрюха а не подскажете где в 2013 версии настройки подсчета и "отрисовки" стержней см. рис. ? Так было в 2008... .
Непрочитано 16.04.2013, 19:18
1 | #2054
Дрюха
Инженер-конструктор
Теперь этот пункт разделен на две функции
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:45
#2055
Алексей_спб
Инженегр
Дрюха Спасибо! Очень скриншоты помогают.
Можете сделать и выложить, как будет время, подборку скриншотов с вашими настройками?
Offtop: Очень меня напрягает постоянная необходимость метаться между двумя прогами AutoCAD <-> Allplan. Экспорт работает мягко говоря не идеально (или у меня руки кривые) Спасает, да и то, частично только ПДФ
Так и не разобрался с проблемой озвученой в посте #2039
Размерная линия в модуле конструирование периодически "слетает". Откуда то появляются скобки. Не могу понять где это настроить. И в итоге приходится пользоваться кисточкой, что есстественно очень напрягает. Автоматизация теряет свои преимущества... .
Единственное место в настройках разм. линии это переключение между швейцарскими и ГОСТовскими нормами, но это в "обычной размерной линии". В модуле конструирование это почему то не всегда помогает.
ID:	101436  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101437  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101440  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_спб, 19.04.2013 в 11:31.
Непрочитано 08.05.2013, 16:33
#2056
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
Повторю
Пример реализации в smartparts + reports закладных/гидроизоляции из полосы, листа, швеллера.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=zl2P3-of75w
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 16:42
#2057
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: А почему слетело прошлое сообщение?
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 12:19
#2058
Дрюха
Инженер-конструктор
Господа питерские олпланщики, отзовитесь. много ли вас таких (из питера)? Интересует возможность трудоустройства в Питере в конторах, работающих в Allplan...
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 12:52
#2059
maks-ufa
приехал в ноябре 2012 года в Питер. Вакансии были только в ОАО "Блок" и еще в какой-то конторе, в которой тоже не стали даже рассматривать резюме. Но хотелось продолжать работать в олплане, не стал отчаиваться. Открыл Дубль-Гис и высветилось 577 организаций)) Отослал во все конторы резюме - итог - нашел всего одну организацию, в которую и устроился)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 13:19
#2060
Дрюха
Инженер-конструктор
Юзер алексей_спб работает с Вами? или все же не одна контора в Питере работает в allplan?
Дрюха вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
