еще, где хранится инфа об символах обозначения болтов. Как установить для определенного ГОСТА свои значки. Т.е. есть у мя в модели обычные и высокопрочн - все М20 - хочу чтоб одни ромбиками отображались, а вторые - треугольниками скажем.
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Sharnir, так там по умолчанию вообще-то так и настроено
Sharnir, AstorBase.mdb таблица Symbols. Например, колонка ключ - 1318, имя screw_52644-2006_20_OnSite_1:10 - его нужно правильно сформировать, screw - метиз, 52644-2006 - ключ стандарта (ключи стандартов в той же базе в таблице Standard), 20 - диаметр, OnSite - на монтаже, 1:10 - масштаб по умолчанию, если не указано другое то будет всегда брать этот. колонка DwgName1 -название файла откуда берется значок (файл должен лежать здесь C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Shared\Support\Symbols для Win7). Cмотрите и делайте по аналогии, только там уже все сделано или у нас новый стандарт на высокопрочные болты появился?
vla203782я как то не понял с отметкой. Вы игрались с относительной и абсолютной? Или в модели низ плиты реально в -450 лежит? |
деталь, в ней болты по гост 7798-70, меняю на болты по ГОСТ 22353-77 - отверстия как были кружками так и остаались.
vla203782 в твоей модели почемут некоторые профиля не отображаются...?! Ты ставил справления на трубы AstorProfiles2011.mdb? Последний раз редактировалось Sharnir, 04.11.2011 в 20:55. |
vla203782, может в мт надо что нить поставить, может глюк, а может просто не парить мозг и опустить всю модель в -450
Sharnir что такое? |
Sharnir, Во-первых, если речь об отверстиях, то они действительно кружки и всегда ими будут, в стиле должны быть объекты болты с правилом отображения символ. Во вторых ГОСТ 22353-77 утратил силу в РФ, Дата завершения срока действия: 01.01.2008, так что непонятно к чему вы его вообще используете. Актуальный ГОСТ на высокопрочные болты - 52644-2006
vla203782 попозже попробую с твоей AstorProfiles2011 считать модель при попытке открыть вкладку DetHatchSettings в AstorDetails в МТ вылетает ошибка, с чем мб связано Последний раз редактировалось Sharnir, 05.11.2011 в 00:26. |
Последний раз редактировалось vla203782, 05.11.2011 в 09:30. |
почему при деталировке главного профиля в марке в штампе в POS_NUM выводится не номер детали. а номер марки. С присоединенными деталями все норм.
Brain Murder что можешь посоветовать оп поводу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=2039 и еще: как сделать, чтоб при удалении какого-либо элемента на чертеже - не образовывались серые рамочки, их видно будет при печати все-равно, если только разбивать чертеж как убрать вот эти линии - см. скрин, отображение гл. профиля сделать "НЕточно" Последний раз редактировалось Sharnir, 05.11.2011 в 13:59. |
правило представления: видимые скрытые оси Последний раз редактировалось vla203782, 05.11.2011 в 14:37. |
