КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Абсолютно верно, коэффициент формы и остальные коэффициенты при использовании "нестандартного сечения" берутся максимально неблагоприятные, получается фигня...
СКАДовцы предлагают находить через СЕЗАМ аналогичное, близкое по форме, стандартное сечение и выполнять расчет для этого, эквивалентного сечения, например так Последний раз редактировалось G-E-K, 04.05.2016 в 14:35. |
В вантах преднатяг (0,25 тс) показывает - так Вы их сам задали, в балках рамы распор (3...5 тс) показывает - так Вы их сами защемили так, что они не могут сдвинуть свои концы ни на микрон. Единственное - Вы не сможете комбинировать с преднтягом - преднатяг будет суммироваться многократно - из каждого загружения.
Воскресе |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Кристалл. Многоэтажная не свободная рама. Понятно что рамный каркас справа от вашей колонны не есть АЖТ, но его жесткость на порядок выше жесткости отдельной колонны. Думаю вполне возможно такое допущение.
Свидетель ИГОФа :) |
Статическая ветровая и динамическая ветровая - это одно, здесь речь о колебаниях. Линейный расчет с вантами и нелинейный расчет с вантами - это другое, здесь речь о геометрической нелинейности. Я Вам говорю: у Вас есть преднатяг 0,25 тонн в тросе - так он у Вас складываться должен ОДИН раз. Выберите усилия от каждого "источника" отдельно и сложите вручную, и увидите, что там лишнее. По поводу продольных усилий в балках - освободите одни концы балок от закрепления вдоль, и тоже станет намного легче.
Воскресе |
И для каких целей скад выдает в усилиях такие параметры, как сумму нелина и статики и подобные? Где они используются? |
Можно скрин выдачи такого?
Воскресе |
Тут, правда, ошибка есть - статический ветер задан дважды. Последний раз редактировалось Trendkill, 19.05.2016 в 16:57. Причина: Уточнение информации |
Проанализировал поглубже - большие продольные силы в балках оттого, что они образовали ферму Веренделя, верхний пояс сжат, нижний растянут - см. скрин. И динамика ветра ничего не добавляет при наличии некоторого преднатяга в вантах, можно не заморачиваться.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.05.2016 в 16:34. |
Схема говорит, что автор - неутомимый трудоголик
![]() У Вас регулярный шаг рам, все симметрично, зачем понадобился пространственный расчет? Чтобы при анализе возиться со сжатыми связями? ![]() Прогоны на таком уклоне рационально иметь рогами вверх, так, чтобы центр изгиба швеллера оказался ниже ц.т. по скату, чтобы кручение от скатной компенсировался противокручением от эксцентреситета нормальной к сечению. Я при шаге 1,5 м прогоны под снег 320 назначаю 20-е.
Воскресе |
Ильнур, я в целом также делаю.... горизонтальные деформации продольные и поперечные иметь, считануть торцевой фахверк, поймать все усилия по связям каркаса и шатра, подобрать болты и швы по усилиям.
Ну, если не лень...
Воскресе |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
