Offtop: Аннотативных
www.saa-blogs.blogspot.com |
Ну в общем то ясно- не поворачивать,а если и поворачивать то потом менять через Properties -scale, потом возвращать,и возвращаются дин-е свойства.
чудеса..да и только. Спасибо за вариант с чисткой,буду учитывать. saa, да,прошу прощения,с утра мозг парится. |
Anelya, а вообще посоветую посмотреть в сторону аннотативных блоков, уже пару лет использую аннотативные блоки и никаких проблем не было. Все беды, имхо (ну и вроде Krieger на эту тему где-то высказывался), от масштаба блока. Если единица, то все будет нормально, если что-нибудь другое, то всегда возможны подобные казусы.
www.saa-blogs.blogspot.com Последний раз редактировалось saa, 12.08.2010 в 10:51. |
что оно дает? в данном случае? |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Аннотативность нужна (придумана) только для офомления чертежа. Подразумевается, что вы чертите 1:1 и оформляете чертеж не масштабируя изображения вашего изделия. Масштабируються только оформительские штучки и если дин-блок аннотативный то и он будет масштабироваться АВТОМАТИЧЕСКИ в зависимомти от масштаба аннотации.
Теперь ответьте себе на вопрос, "зачем масштабировать аннотативный блок"? |
Если кратко, то позволяет масштабировать блоки в соответствии с текущим масштабом аннотаций (в правом нижнем углу кнопочка есть). Но лучше открой справку, там общее представление дается весьма понятно и коротко, плюс картинки поясняющие.
PSG, вот Вам ответное видео-письмо,о том как у меня работет блок в этом файле.
описание такое:
всё же аннотативности не нравятся нам,и нашим проектировщикам,лишние заморочки с описаловками. я так поняла в итоге всех доводов,способ один -делать аннотативные блоки,и не использовать функцию scale на динамических блоках? |
Anelya, рискну предположить, что все дело в порядке единиц: если блок вставлять в район 0,0 чертежа, то он "не портиться" (в 2007 проверено). Если блок (по размеру) отличается от своей координаты более чем в 1000 раз, то начинается "порча".
Последний раз редактировалось IVlad, 11.08.2010 в 16:59. |
Действительно вставили в 0,0,0 крутили,вертели, делали scale что аннотативному блоку,что тому динамическому, все нормально,делаешь move на графику и всё слетает.
Все "мистика" сводиться к величине пропорции размер/коортдината объекта, если она меньше 0,001 АCAD упрощает объект(блок) до точки вставки, отбрасывая ручки управления, считая его пренебрежимо малым.
Один из выходов - пользоваться командами/способами, которые не используют координаты точки вставки блока, например изменять масштаб и угловое положение блока через свойства (и для некоторого ускорения при создании блока поставить равенство масштабов XYZ). |
рисование Регистрация: 19.02.2009
Интересно ![]() |
КИП и А Регистрация: 28.04.2010
Киев
Добрый день.
Подскажите как в в определении атрибутом Define Attribute убрать вокруг атрибута серый фон. Можно ли это сделать? И еще одно. Можно ли сделать так что бы при изменении атрибута, обновление происходило моментально. А не при сохранении самого чертежа. Пример прикреплен. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Реактор можно сделать
KOVAL, FAQ смотрел?
