Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 104
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 16.11.2010, 20:43
#2061
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Уважаемый EDGE BRIGHT Offtop: как раз когда пришло сообщение - я слушал песню I Don't Wanna Know - Mario Winans и вроде бы ответ напрашивается сам собой. послать вас в солидворкс или на юниграфикс... но я вам так скажу... вопреки всем мнениям Offtop: и всем ветрам назло если вы такой фан Tekla - то можно... делайте пластиной... фаски и выреза это реально - скругления даже с должным подходом нереально сделать без глюков... слетит сама пластина, но чисто в теории это осуществимо средствами именно программы Tekla ... на этот крюк могут уйти недели... если вам надо схематично то welcome если же точно то лучше... другие программы!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Старый 16.11.2010, 21:04
#2062
EDGE BRIGHT
Уважвемый eugeny17,
благодарю Вас за ответ! А Вы делали подобные штуки в солидворкс с последующей перегонкой (экспортом-импортом) элемента в TEKLA?
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Старый 17.11.2010, 16:52
#2063
swinco
Кто знает, как настроить толщину линий для чертежей? Печатаю из Tekla. - выдает пустой лист. Переношу в DWG-толщина линий 0.
swinco вне форума
Старый 17.11.2010, 18:16
#2064
Limal
swinco,
Файл чертежа - Печать чертежей. Выбираете принтер, нажимаете "Добавить/редактировать". В показанном списке выбираете свой принтер, справа нажимаете кнопку "таблица цветов", где каждому цвету присваиваете свой номер линии, который и будет отвечать за толщину при печати. Чем больше номер, тем соответственно и толще будет линия. В справке сказано следующее:
Номера перьев соответствуют весам линий на напечатанном чертеже. По умолчанию перо 0 имеет вес 0.1 мм. Окончательная толщина линии на напечатанном чертеже равна произведению толщины пера по умолчанию на номер пера.
Изменить толщину пера по умолчанию можно с помощью расширенного параметра XS_BASE_LINE_WIDTH.
Толщина линий, отображаемых на экране, берется из параметров первого принтера в списке Экземпляры принтеров в Каталоге принтеров.
На цветных чертежах Tekla Structures отображает линии с разными толщинами только при условии, что установлен флажок Использовать печать ширины линии (Инструменты > Параметры).
На черно-белых чертежах Tekla Structures отображает черные линии на чертеже, используя заданные для цветов номера перьев.
Limal вне форума
Старый 17.11.2010, 18:54
#2065
eugeny17
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
Однако, вопрос опять всплывает
Усек конус по многоугольнику, в развертке, оказывается, отображает целый развернутый конус, а не оставшуюся от усечения часть. Что делать и как быть!?
Решили этот вопрос? или я что-то пропустил? Возникла необхомость. давайте решать
P.s. у нас дает развертку конуса если его отсекать перпендикулярно направлению.
а параллельно вдоль оси его. слетает сама развертка.
Последний раз редактировалось eugeny17, 17.11.2010 в 19:23.
eugeny17 вне форума
Старый 18.11.2010, 07:41
#2066
ZMK
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Да, да Вы пропустили в посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=6...postcount=2012 ответ.
Не плоскостями надо усекать а многоугольниками.
ZMK вне форума
Старый 18.11.2010, 09:40
#2067
Gia
Кто знает как в сборном железобетоне ( либо монолите) сделать так чтобы при номерации арматуры, которая происходит перед созданием чертежа, номера шли не по от 1 к бесконечности, а номеровался каждый элемент с 1-ого номера?? Не могу разобраться как это настроить, из-за этого в спецификации появлются трехзначные позиции! Заранее спс.
Gia вне форума
Старый 18.11.2010, 12:58
#2068
eugeny17
ZMK послушай, я усек именно многоугольником. вдоль конуса по его оси. и развертка слетает. вот скрины.
мне кажется что мы по разному построили с тобой. как нам это проверить?
у вас в расширенных параметрах вот здесь какие значения?
если же сместить многоугольник выреза от оси конуса вплаво или влево то дает развертку на весь конус. а нужны полуконусы, то есть из чего будут собирать
Последний раз редактировалось eugeny17, 18.11.2010 в 15:51.
eugeny17 вне форума
Старый 19.11.2010, 07:03
#2069
ZMK
К сожалению по Вашему не работает, тоже развертка не получается, если брать деталь конуса из двух радиусов Ш200*150*10 развертка слетает.
Но если взять взять макрос 195(тоже конус), то все получается!
Пробуйте, ждем результатов!
ZMK вне форума
Старый 19.11.2010, 12:24
#2070
eugeny17
взял - но никак... развертка всего конуса делается. а вот полуконус никак. я почему то всегда думал что если руки золотые то неважно откуда они растут но видимо пришла пора и это правило разрушить. если вас не затруднит - выложите последовательность с точным определением профилей. и операций. и заодно открывайте пивной счет. бум отмечать скоро... кстати, вы где территориально находитесь?
eugeny17 вне форума
Старый 19.11.2010, 12:46
#2071
ZMK
взял - но никак...
1) Построил через компонент конус
2) Обрезал по оси конуса.
3) Создаю чертеж
4) Создаю вид отдельной детали конуса
5) Представляю вид как в цеху.
6) Радуюсь результату.
ID:	48516  Нажмите на изображение для увеличения
ZMK вне форума
Старый 19.11.2010, 13:23
#2072
eugeny17
а теперь ключевой момент с которым нужно разобраться - измерьте пожалуйста, сколько составляет длина дуги к примеру по большей криволинейной стороны листа? она по моим предположениям по вашему скриншоту составляет полную длину окружности большего основания усеченного конуса. но никак не длину основания полуконуса. как вы выводили чертежи на данный полуконус? или это были ваши исследования?
Последний раз редактировалось eugeny17, 19.11.2010 в 13:34.
eugeny17 вне форума
Старый 23.11.2010, 07:04
#2073
EDGE BRIGHT
Уважаемый eugeny17,
удалось ли Вам решить задачку с половиной усеченного конуса и разверткой?
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 23.11.2010 в 15:12.
Старый 23.11.2010, 07:43
#2074
ZMK
Итак по полу конусу.
Сделать развертку не удалось.
Есть другой вариант, полумера так сказать. Сделать засечку на краях конуса в нужных местах при помощи обрезки многоугольника, в каде уже продлить эти засечки.
Другого выхода у меня увы нет =\
ZMK вне форума
Старый 23.11.2010, 07:55
#2075
EDGE BRIGHT
Уважаемый ZMK,
у Вас бессоница или ночная смена?
А как поступить с Вашим постом #1972? Может быть подправите его?
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 23.11.2010 в 15:11.
Старый 23.11.2010, 07:59
#2076
ZMK
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
Уважвемый ZMK,
EDGE BRIGHT
Offtop: У Нас +3 к МСК, обеж уже =)
Именно с полу конусом проблема. Если обрезать часть конуса(меньше половины) то у меня получалось(что я тогда и делал).
ZMK вне форума
Старый 23.11.2010, 09:39 Нужна помощь.
#2077
Gia
Коллеги кто-нибудь делал собственные спецификации в TEKLA (не ГОСТовские)? Нужна помощь в их написании. Все вопросы в личку.
Gia вне форума
Старый 23.11.2010, 11:10
#2078
eugeny17
Единственная настройка в Tekla связанная с конусом
XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES
Свойства чертежа
Установите значение TRUE для включения отверстий вырезов в цеховые чертежи или файлы ЧПУ распрямленных профилей CHS (с круглыми сечениями полостей).
По умолчанию этот расширенный параметр установлен в значение TRUE. Если установить его в значение FALSE, применяется ранее использовавшийся способ развертывания.
Если этот расширенный параметр установлен в значение TRUE, расширенные параметры XS_TUBE_UNWRAP_LIMIT_THICKNESS и XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS не действуют.
Следует также иметь в виду, что этот расширенный параметр не действует в отношении профилей конических труб.
Возможно есть еще настройки косвенно связанные с построением развертки ПОЛУКОНУСА.
EDGE BRIGHT уважАемый - чево у тебя везде стоит В вместо А, если ты уважаешь то уважение должно быть достойно его носителя и объекта уважения...
я не нашел ответа - мне пришлось все делать в КОМПАСЕ... Tekla пока слабая в отношении ЭНЕРГЕТИКИ... заявка у них нехилая - а возможности отстают от нашего АСКОНА. только время потратил - бесполезная возня.
to ZMK так ты представь вот что - можно было бы схитрить - я допустим ПОЛУКОНУС сделать чуть меньше на 1мм например да? и построить - так она все равно не щучит. это. поэтому нужно на какое то расстояние уводить многоугольник. ВОТ ПОЭТОМУ Я И ПОДУМАЛ ЧТО ВОЗМОЖНО ЭТО СВЯЗАНО С ТОЧНОСТЬЮ ПОСТРОЕНИЯ
p.s. предлагаю обсудить программы КОМПАС и TEKLA - по возможностям и применимости - взаимодополняют они друг друга или только мешаются?
P.S. ЗАПРОС ПО ПОЛУКОНУСУ ОТПРАВЛЕН СЕНСЕЮ. ЖДУ ОТВЕТ. КАК БУДУТ НОВОСТИ СООБЩУ.
Последний раз редактировалось eugeny17, 23.11.2010 в 11:24.
eugeny17 вне форума
Старый 23.11.2010, 11:19
#2079
ZMK
[Выделить все]
из хелпа
Вот чуть повозился. если увеличивать сечение то развертка пропадает, показывает целую деталь.
Последний раз редактировалось ZMK, 23.11.2010 в 11:33.
ZMK вне форума
Старый 23.11.2010, 15:17
#2080
EDGE BRIGHT
Уважаемый eugeny17,
Вы правы, замечание принято. Исправляюсь.
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 23.11.2010 в 15:23.
