потому что Вы
Теперь, если Вы присоединяете к ферме элементы 26 и 29 (в узлах 16 и 17) шарнирно, то Ваша ферма естесственно целиком "едет" вниз, так ведь? Цепь же получилась, верно? Плюс еще Вы ввели в узлы 1 и 3 шарнир, в то время когда там УЖЕ есть шарнир, от элементов 26 и 29 - оне же Типа 1. Этот лишний шарнир тоже начнет ругаться, когда устраните первую ругань. |
Здравствуйте! Прошу срочного совета!
Необходимо определить усилия, возникающие в стенах жилого дома из керамических пустотных блоков, фундамент из фбс. Как правильно закрепить здание без задания геологии и коэф-тов постели? какие связи наложить? если в 3 точках то какие ограничения? при ограничениях в 3 точках усилия в стенах увеливаются в 10 раз, выведите, пожалуйста на пусть истинный новичка ![]() Схема прилагается Усилия необходимо определить с целью определения максимальной этажности здания из этого материала |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() Да вы батенька извращенец ![]() Как же люди строили имея в руках счеты и арифмометры? Ну если очень хочется получить красивые картинки - поставьте неподвижные узлы в основании ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Это не реальный объект, мне нужно оценить возможности материала. Подскажите, пожалуйста, как это грамотнее можно сделать?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Это не реальный объект, мне нужно оценить возможности материала. Подскажите, пожалуйста, как это грамотнее можно сделать? |
Максимально просто - везде задаете связь с внешним миров по вертикал (по Z), и для исключения ГИС вводите ОДНУ связь по Х в эфтом углу, и ОДНУ по Y другом углу.
Ничего лишнего не нужно задавать - две связи в одном направлении на одной линии тут же создадут жесткое замыкание. Для оценки усилий от вертикальных нагрузок этого достаточно. Для оценки усилий с учетом горизонтальных нужно упереть по горизонтали побольше узлов, не допуская жесткого замыкания. |
по горизонтали вы имеете ввиду ограничить по Х и У еще не в нескольких точках ? То есть без учета геологии нереально приблизительно оценить несущую способность? p.s. извините за, возможно, глупые вопросы для некоторых, я только начинаю постягать эту науку |
![]() Да, потому что домики в городах не гляют свободно по асфальту. а как-то немного их что-то тормозит, и не за одно яйцо мечто, а например всем фронтом подвала в грунт, или всей лентой об грунт или гнущиеся сваи и т.д. и т.п. Если упереть в одну точку, то все 20 тонн в одной точке создадут НЕРЕАЛЬНУЮ деформацию, и будет большое искажение в картине усилий. Цитата:
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений Регистрация: 29.11.2006
Вес доброго время суток! Решил набросать в скаде расчётную схемку горизонтального ригеля вентилируемого фасада, пролёт 4,2м, шаг ригелей 1м. Почему-то в постпроцессоре проверки сечений металлопроката, там где диаграммы факторов проверки выполняются только по гибкости, а хотелось бы знать остальные параметры (прочность, устойчивость). Оцените пожалуйста схему, что не так? Версия скада 11.5
Ок, уважаемый!!! Тогда почему при замене типа сечения все проверки работают? Усилие N появляется?
----- добавлено через ~7 мин. ----- и ещё.... по схеме это обычная шарнирно-опёртая балка, и почему бы не получить проверки на прочность и устойчивость??? |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
