Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 105
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 30.11.2021, 16:02
#2081
1. Архивы никто не отменял. В том числе и многотомные
2. Местный файлообменник: http://5t.ru/
Непрочитано 07.12.2021, 15:42
#2082
NightPanel
Прошу помощи.
Вроде и прокси-объекты почистил и DGN-данные и объекты. И много-много чего чистил.
Но все-равно очень долго файл загружается и тормоза при копировании объектов.
Прошу проверить, все ли прокси удалены?
UPD: С этого файла, если скопировать одно слово или элемент и вставить в чистый файл - сразу размер файла становится 6 мб.
UPD2: Удаляю объект из нового файла (ctrl+A, del) - размер остается тот же, запускаю аудит и он находит какие-то 17 700 объектов....
DWG 2010
2021_21.02-2-CC-ГЧ-1.dwg (7.56 Мб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось NightPanel, 07.12.2021 в 16:50.
NightPanel вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 17:03
1 | 1 #2083
AlexCondor
инженер
NightPanel, Да не proxy, словари удалять надо, тогда полегчает
DWG 2010
2021_21.02-2-CC-ГЧ-1 clear.dwg (849.9 Кб, 7 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 22:54
#2084
NightPanel
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Чем чистили, ибо Drawing Purge и очистку из toolpack я запускал?! Не удалось очистить.
Непрочитано 08.12.2021, 01:16
1 | #2085
маркшейдер
Сообщение от NightPanel Посмотреть сообщение
Чем чистили
Не могу сказать точно, но скорее всего:
* https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1368409&postcount=8
* https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1368417&postcount=9
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:33
#2086
AlexCondor
инженер
Чем чистили
В теме Помогите уменьшить размер файла DWG есть много вариантов. Я пользуюсь этим.
Непрочитано 08.12.2021, 11:50
#2087
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я пользуюсь dr2, вычищает как Геракл Авгия, но убивает динблоки. Т.е. годится только для конечной очистки.
Тип файла: lsp dr2.lsp (981 байт, 9 просмотров)
Тип файла: lsp Dictrem.lsp (921 байт, 8 просмотров)
DWG 2013
2021_21.02-2-CC-ГЧ-1очищDR2.dwg (802.1 Кб, 8 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 12:28
#2088
Oleg T
У меня dr2 ещё и листы удаляет. Причем узнаёшь об этом только после повторного открытия файла )).
Oleg T вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 12:38
#2089
маркшейдер
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Ну так переделайте его уже наконец в drselect, чтобы он удаление каждого словаря спрашивал.
Непрочитано 08.12.2021, 12:42
| 1 #2090
Сейчас еще выяснится, что разговор идет про разные "dr2" :P
Непрочитано 08.12.2021, 13:15
#2091
alisa
Питер
Не мудрствуя лукаво) просто попробовала использовать то, чем пользуюсь чаще всего.
После Siberia еще purge, конечно.
DWG 2013
2021_21.02-2-CC-ГЧ-1_SiberiaRemove.dwg (827.3 Кб, 8 просмотров)
DWG 2013
2021_21.02-2-CC-ГЧ-1_CleanDWG.dwg (824.2 Кб, 6 просмотров)
alisa вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 13:24
#2092
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Запросто. Кто будет особо вникать.
Воскресе
Ильнур вне форума
#2093
маркшейдер
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
А на кой чорт вы всё в 2013 выкладываете, ежели исходник в 2010?
Непрочитано 08.12.2021, 13:26
#2094
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от zvezdochiot Посмотреть сообщение
Ну так переделайте его уже наконец...
Это мы не могем, мы лузеры...
Я же говорю, мы просто юзеры...чорт его знает, в чем исходник. Мало ли что там написано, береженого бог бережет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 13:32
#2095
alisa
Питер
хм
DWG 2010
2021_21.02-2-CC-ГЧ-1_CleanDWG.dwg (866.4 Кб, 5 просмотров)
DWG 2010
2021_21.02-2-CC-ГЧ-1_SiberiaRemove.dwg (871.9 Кб, 6 просмотров)
alisa вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 17:21
#2096
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2013 легко (за 1,5 сек) конвертируется в 2010. Конвертер бесплатен, не требует установки. Он должен быть у каждого пириличного чиртожника на столе. На кой чорт у вас нет конвертора под рукой?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 23:52
#2097
маркшейдер
Ну где же тот герой, который наладит выборочный пользователем dictremover? У меня под рукой лиспа нету совсем. Мне тупо не на чем тестировать. Где же наш супермен?
Непрочитано 09.12.2021, 08:01
#2098
Boxa
КЖ; C#
Нда, сломанные блоки и прочая гадость... вот по этому мне и не нравится подход тупого удаления словарей и я писал утилиту для аккуратной очистки словаря.
Boxa вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 08:27
1 | #2099
Oleg T
Мне оно ни к чему, я пользуюсь своим проверенным способом: WBLOCK всего файла из брикскада, помогает почти всегда.
DWG 2010
2021_21.02-2-CC-ГЧ-1_Wblock.dwg (689.1 Кб, 8 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 10:48
#2100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...WBLOCK всего файла из брикскада...
Что такое WBLOCK и что такое "брикскад"? Еще проще - какие кнопки надо нажимать в Автокаде 13, чтобы такое счастье (689.1 Кб 0 рекорд за сутки) случилось?
Воскресе
Ильнур вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
