Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 105
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 23.11.2010, 16:23
#2081
pdimav
Инженер-конструктор
Почему не отображаются Вспомогательные линии, Разрезы при включении «Фильтра отображения» ?
Как с этим бороться?
pdimav вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 08:24
#2082
ZMK
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
А где это? что-то не въезжаю..
ZMK вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:11
#2083
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
Как наиболее правильно построить пластину вот такого вида?
Название: криволинейная пластина.jpg
Makarka вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:23
#2084
ZMK
Сообщение от Makarka Посмотреть сообщение
Вариантов мало.
1 Контурной пластиной с фасками
2 Через балку с обрезкой
результат будет одинаковый
ZMK вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:33
#2085
Makarka
Белгород
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
Вариантов мало.
если контурной пластиной с одной фаской то нормально, если нужно две фаски то очень часто одна фаска слетает, если балкой то в спецификацию идет размер по осевой линии(( а не линейный габарит
Makarka вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:35
#2086
ZMK
ни разу не видел, что бы фаска слетала.
а если балкой то в спецификацию идет размер по осевой линии(( а не линейный габарит
курите настройки.
ZMK вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:38
#2087
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от pdimav
Tekla 15 sr7 (sr6, sr5...так же)
При работе используем фильтры отображения (например: по префиксу сборки), так вот..когда включаешь какой то фильтр, то подрезы и вспомогательные линии не видны.
pdimav вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 10:14
#2088
ZMK
Сделал чертеж, закрыл, открываю вижу следующее: аттач
Половина деталей пропало.
В чем причина и как исправить?
Чертеж Комплексный
Тип файла: rar M [4].rar (66.4 Кб, 119 просмотров)
ZMK вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 08:05
#2089
Leonas
Привет. Задумался над вопросом - как смоделировать ступенчетую железобетонную колонну с консолью под кранбалку. Компонент свой лепить или профиль луче зделать. Может есть у кого соображения?
Leonas вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 11:48
#2090
metrox
Сообщение от Leonas Посмотреть сообщение
Сделать из разных элементов и собрать сборку.
metrox вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 12:50
#2091
Leonas
Я нашел компонент соединеия балки через консоль (111). Также можно задать удлинетие колонны.
Leonas вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 13:21
#2092
metrox
Да, компоненты есть, но я говорил про ступенчатость. Может не так понял!
metrox вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 14:42
#2093
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
...как исправить?
Великий экспериментатор - глубина вида? уместить полностью? может номер детали изменился? тада присвой номер старый вручную. больше не знаю. Offtop: слушай музыку.
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 23:26
#2094
Puzon
Привет всем, кто общается по работе в Tekla Structures. Скачал для обучения и возможной работы эту прогу. Хочу посмотреть, что это такое. Так что я новичок. У меня есть Tekla Structures 16.1 (только не знаю как ставить). Если разберусь будет еще один человек.
Puzon вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:58
#2095
eugeny17
чудесная TS: или как она делает переходники с круга на прямоугольник. из отдельных пластин строит... так начинался космический флот империи...
я еще в том году говорил - что необходимо отдельно развивать криволинейные сечения и построения. а они все - никак от прямых пластин отойти не могут.
СЕНСЕЙ ВЫДАЛ ПОЛУКОНУС. да уж... как говорил незабвенный вождь... Учиться, учиться и еще раз...
Последний раз редактировалось eugeny17, 29.11.2010 в 18:42.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 18:41
#2096
ZMK
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Вложение 49090
По подробнее можно?
ZMK вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 18:43
#2097
eugeny17
По подробнее можно?
перезалил картинку... там обведены ключи... профиль PLT(ширина)*(толщина)
eugeny17 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 20:21
#2098
EDGE BRIGHT
Уважаемый eugeny17,
А развертка у Вас получилась после этого построения? Покажите, пожалуйста.
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 21:23
#2099
eugeny17
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
Отут вы правы... ничего не получилось. будем еще пробовать... вручную то придумали уже как...
eugeny17 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 22:16
#2100
EDGE BRIGHT
Что-то TEKLAвские СЕНСЕИ не понимают своего предназначения?
Вручную не хочется каждый раз! Задачка уж больно часто встречающаяся и актуальная.
EDGE BRIGHT
