Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
А вы предоставьте акты лабораторных испытаний на физико-механические характеристики отсыпаемого и уплотненного грунта требованиям проекта. В этом случае у проектировщика вопросов не будет, или наоборот будут( в зависимости от грунта). А если вы не провели испытаний, то и нечего пенять на проектировщика.
Специфика состоит в том, что и проектировщики, и генподрядчик, и заказчик - одна контора. Ну да вчера написал в журнал общих работ запрет на завоз грунта, и хотя его продолжают везти, задницу свою прикрыл
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
![]() Цитата:
Это круто! Я так полагаю, такой подход удовлетворил всех. А главный конструктор свою задницу прикрывал?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Нет, т.к. крайним будет генподрядчик, а он ненавязчиво хотел им сделать меня
Возможно, хотя ремонт тротуарных площадок - не критический косяк, скорее, шпилька в адрес генпроектировщика ( внутривидовая борьба в одной организации). Да и генподрядчик возит без какой-либо записи в проекте или в журнале авторского, желая показать хозяину как он экономит его деньги.
Если ваша организационная структура "как бог, сын и святой дух" все в одном лице - то и чудьненко.
Как я понял от вас там мало, что зависит (не в обиду будет сказано), поэтому и ответственности вроде никакой. Но раз руководители приняли решение возить именно этот грунт, то задача стройнадзора донести до руководства возможные последствия и способы решения проблемы. Это вроде вы переживаете за производство, а не за свой зад. |
Во-первых, проваленный грунт и ремонт дороги внутри микрорайона - некритичная вещь в отличие от производства монолитных работ на 27-этажном здании которое я контролирую. Во-вторых, как ни прискорбно признавать, но принятие большого процента решений в строительстве делается именно для защиты собственного зада - начиная с проектировщиков вынужденных проектировать по постоянно меняющимся нормам и до технадзора постоянно выбирающего между нормой и целесообразностью. В-третьих, именно руководители генподрядчика ,по их словам, ратуют за финансовое состояние компании предпочитая стандартные решения по завозу песка или щебня завозу бесплатного грунта с соседнего объекта. Так что иногда перечитывайте Нагорную проповедь о том, что "не судите, и не судимы будете"
инженер Регистрация: 28.09.2006
открываете геологию соседнего объекта и смотрите что там у вас за грунт. Наверняка есть определённая пучинистость, если это не песок. Таким образом, проектировщик прав. У нас тоже обратная засыпка делается тем же амым грунтом... но при этом до отмостки стараемся выдержать грунт чтобы он слежался. период от 6 месяцев до года. И при этом, наша же УК знает, что после сдачи объекта ей придётся ремонтировать отмостку. |
город Йошкар-Ола
Будет очень много вопросов из разряда: "Куда вам столько бытовок?" "Куда вам столько батарей в бытовках?" "Куда вам столько скамеек?" "Куда вам столько складов?" и т. д. Куда проще подрядчику все эти бытовки держать на своём баллансе и перебрасывать с объекта на объект. Или сказать заказчику: "Подготовительные работы (расчистка площадки, уборка мусора, рытьё ямы под сортир, установка бытовок) по отдельному договору за (скажем) полмиллиона. Без обоснования стоимости."
Есть смета где все бытовые помещения рукотворные, с цехами -понятно.Мы же все эти помещения( бытовки) ставим в готовом виде.Как освоить смету???? |
город Йошкар-Ола
Какой умный мальчик!..
Ваше начальство доверило Вам объект. Ваша задача - самому решить этот вопрос. Тогда Вас будут ценить как инженера. Или по крайней мере перепробовать все варианты и, потерпев фиаско, пойти на ковёр и доложиться, мол без Вас, уважаемый мудрейший начальник, никак! А если чуть что - сразу бежите к начальству, чтоб Вам сопли вытерли - таких инженеров не ценят. И серьёзные вопросы им не доверяют. Сейчас Вы, кстати, кто? Мастер, прораб или технадзор генподрядчика?
scio me nescire
Последнее.Просто глупо биться за результат если все будет решаться в верхах. Заказчик не с Луны свалился.Посмотрит на объекте, задаст вышеобозначенные вопросы, получит мои глупые ответы. Определится. И с ухмылкой уедет.Это мой первый опыт.Я просто не могу понять как можно выдать покупную готовую бытовку начальника участка за сборно- щитовую (как по смете). |
город Йошкар-Ола
А ещё открою страшную тайну ![]() ![]()
Сейчас стало понятно...Заставлю снять-закрасить все реквизиты изготовителя бытовок. А как быть с документацией ...В сп 48.13330 говориться о записи в журнале и актах о вводе в эксплуатацию. С актами-понятно, а с журналом...Что так и писать в ОЖР "разрешаю в ввод в эксплуатацию ....." А в каком разделе...5 или 3. Или есть другой журнал?? Просветите.Если еще какая-либо исполнительная док-ия
Последний раз редактировалось вжик, 25.01.2014 в 12:08. |
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
